Do czego służy plastikowa podkładka pod baterię
Zakupiłem baterię zlewozmywakową z taką plastikowa podkładką ale nie wiem do czego ona jest ...
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fd361f319610494f.html
Moim skromnym zdaniem jest to podkładka stabilizująca ciężką baterię na cienkiej blasze zlewozmywaka - ja podkładam ją płaską częścią do blachy od spodu zlewozmywaka (większa powierzchnia przylegania całości do blachy), na ten plastik kładę gumową (taką rogaliko-podobną) podkładkę między wężykami, potem kładę blaszaną podkładkę (rogaliko-podobną) i dokręcam nakrętką na uprzednio wkręconym nagwintowanym pręcie.
  • 5 miesiące temu...
Skoro jest to znaczy,że jest potrzebna.Służy do stabilizacji i utrzymania baterii w pionie.Ponieważ baterie zlewozmywakowe z założenia są cięższe niż umywalkowe, choć by ze względu na długość wylewki muszą one mieć tzw stabilizatory. I to jest właśnie to.
