ściany piwnicy
Gość
Z czego należy zbudować ściany piwnic?
Nurtuje mnie też pytanie, czy ściany piwnic można zbudować z tych samych materiałów, co ściany nośne?
Gość Redakcja__
Ściany piwnicy trzeba budować z materiałów wytrzymałych i odpornych na ewentualne zawilgocenie dlatego używa się głównie elementy betonowe lub silikatowe. Ciepłochronność ścian piwnicy można poprawić poprzez ocieplenie od zewnątrz płytami polistyrenu ekstrudowanego lub budując ścianę jako trójwarstwową ze styropianową izolacją wewnątrz. Można również wykorzystać gotowe bloczki warstwowe ze żwirobetonu z umieszczoną wewnątrz wkładką ocieplającą.
O sposobach murowania ścian piwnicznych pisaliśmy obszernie w BD 3/2003. Raport "Fundamenty i ściany piwniczne" dostępny jest w dziale Archiwum na stronie https://budujemydom.pl
    • Za wtyczkę jest 17.99. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Drogi jak cholera. 10 PLN to góra, którą dałbym za niego. Ale pod względem przekroju żył, przewód jest właściwy. Wtyczka też w porządku. Pytanie dodatkowe, ten piekarnik to przenośny czy część jakiegoś stacjonarnego urządzenia?.
