Podlaczenie odplywu brodziak do pionu glownego
japoni
Witam, zamarzyl mi sie brodzik z plytek na rowni z podloga. Niestety odplyw prysznicowy jest zbyt wysoko. Czy jest mozliwe obnizenie odplywu poprzez podlaczenie go do pionu glownego? Kto ewentualnie moglby cos takiego wykonac. Prosilbym o namiary we Wroclawiu.
Jan
Czy podłączenie jest możliwe - bez dużej roboty, w postaci przeróbki pionu kanalizacyjnego - można odpowiedzieć po dokadnym obejrzeniu aktualnego podłączenia odpływu do pionu. Jeśli trójnik na pionie, do którego dochodzi odpływ jest dostatecznie nisko umiejscowiony, aby zachowany był odpowiedni spadek odplywu po wkuciu go w strop - to nie ma większego problemu: wkuwasz odpowiednio głęboko i montujesz icon_smile.gif Jeśli trójnik jest za wysoko, należałoby przerobić pion kanalizacyjny, co nie jest proste i tanie icon_sad.gif
Jak głęboko trzeba wkuć rurę odpływową, zależy od budowy syfonu i wielkości kratki ściekowej, lub wielkości odpływu liniowego.
http://www.viega.pl/xbcr/pl-pl/677862_Pros...uppe_PL_net.pdf
strony 27 i dalsze
W ostateczności można wpuścić w posadzkę odpływ z syfonem i pompkę odprowadzającą wodę na nieco wyższy poziom odpływu do pionu. Pompka bedzie pracować podczas kąpieli:)
Jan
jest to możliwe rozcinasz pion kanalizacyjny (uzgodnij z sąsiadami że by nie korzystali z wc, it.p) żeby cię nie zalało
po rozcięciu, montujesz trójnik a na górze specjalną złączkę z wydłużonym kołnierzem 110 którą wsuwasz na górną rurę a póżniej opuszczasz i wsuwasz w zamontowany trójnik , pion masz zpowrotem zmontowany to zajmie nie więcej jak 30 minut, zastosuj tylko pastę poślizgową są w hydraulicznym
