Nowa instalacja wod-kan - czy wszystko dobrze ?
Krasnal
Zobaczyłem dzisiaj jak założyli mi instalację wodną w remontowanym mieszkaniu.
Niby wszystko dobrze, ale....
1. Czy rury nie powinny być w otulinie ?
Całość pociągnięta jest w bruzdach w cegle, potem będzie to podobno piankowane i zakładane będa płyty na ścianę
2. Czy nie powinno się pionów w jakiś sposób przytwierdzić (jakieś obejmy czy coś )
3. U góry w łazience nie wszystko jest pod kontem prostym - może to być problem ?
zdjęcie 1
zdjęcie 2
zdjęcie 3
zdjęcie 4
Bardzo proszę o opinie
Ogólnie cały album jest tutaj
Na razie mnie wkurzyli bo szefostwo nie przekazało najważniejszej informacji, że instalacja ma być cyrkulacyjna - będą dorabiać dodatkową rurkę, i to robić.
Coś czuję, że długa droga przed nimi....i mną.
Jutro na spokojnie za dnia porobię trochę dokładniejsze zdjęcia
1. Otulina na rurach powinna być.
2. Rury powinny być mocowane do ścian - odpowiednio rozmieszczone uchwyty jako mocowania stałe oraz przesuwne. Za to płacisz instalatorowi, żeby wiedział, gdzie które powinny być.
3. Zdjęcia z linków mi się nie otwierają, tylko cały album, nie wiem więc dokładnie o jakie rury chodzi. Rury układa się ze spadkiem, w kanalizacyjnych to konieczność, a w wodciągowych umożliwia odwodnienie instalacji.
    • W lewym górnym rogu jest styk podłogi i ściany. Zdjęcie wykonane jeszcze przed położeniem podkładu i paneli. Widać rórkę idącą wzdłóż ściany, prostopadle do całości podłogówki.   Po położeniu całej podłogi, temperatury jak na drugim zdjęciu, czyli ok 3*C niższe niż na samym jastrychu. Niestety kamerkę musiałem oddać zanim podłoga została wykończona, ale porównywałem z pirometrem i różnice między pirometrem a kamerką termowizyjną wynosiły +/-0.5*C. Także mam tylko 1 zdjęcie pojedynczego panela leżącego na podkładzie, gdzie sam podkład był zwinięty w rolkę więc nieco odstaje miejscami od jastrychu - co widać na zdjęciu w postaci niższej temperatury podkładu. Ale po położeniu całej podłogi efekt jest taki sam na całej podłodze.
    • U góry w lewym rogu, to styk ze ścianą zewnętrzną? Gdzie podziała się folia, czy tam jest pustka, słabo ekran przylega do jastrychu?
    • Jeżeli jest tam papa w ścianie to masa KMB też może być.   Mas KMB nie można kleić na mokro, przed nałożeniem wymagają czystego i suchego podłoża, dla ATK 812 nie ma to znaczenia.
    • Cześć, potrzebuję pomocy z bardzo niskimi przepływami na ogrzewaniu podłogowym.   1. Opis instalacji Podłogówka na całym parterze ~75 m² 9 pętli na jednym rozdzielaczu (bez mieszacza, zasilanie bezpośrednio z kotła) Kocioł: Immergas Victrix Zeus 25 Zawory kulowe na zasilaniu i powrocie rozdzielacza – w pełni otwarte   2. Objawy Przepływ całkowity pokazywany przez kocioł to tylko 08 (parametr d1.4 - lh/100) Kiedy wszystkie pętle są odkręcone „na maksa”, przepływ NIE przekracza 09 (d1.4) Suma przepływów z rotametrów ~ 9 l/min Podłoga ogólnie chłodna, nawet po długim grzaniu Kocioł przy zadanej 30°C dochodzi do ~34°C i grzeje bardzo długo (ponad godzinę), jakby nie miał odbioru ciepła Najsłabiej grzeje pętla biura (najdalsza pętla), mimo pełnego otwarcia Skręcenie innych pętli prawie nic nie daje (bo przepływ globalny jest wąskim gardłem)   3. Co zostało sprawdzone Zawory kulowe przy rozdzielaczu — na 100% w pełni otwarte Brak filtrów siatkowych przy rozdzielaczu Kocioł nie ma filtra CO wbudowanego (sprawdzone w schemacie) Rotametry działają, pływaki nie drżą Odpowietrzniki automatyczne odkręcone   4. Pytanie do forum Co jeszcze mogę sprawdzić, aby przywrócić prawidłowy przepływ (1,5–2,5 m³/h)? Szczególnie zależy mi na opinii: czy sama pompa w kotle może być za słaba / zapowietrzona, czy mój rozdzielacz jest poprawnie odpowietrzony, czy powinienem mieć dodatkową pompę obiegową na rozdzielaczu, czy widzicie coś na zdjęciach, co mogłoby ograniczać przepływ. Z góry dziękuję za każdą podpowiedź.
    • Kołek do betonu to, co naklejone  to cię nie interesuje. Kołek ramowy o średnicy min. 10 mm i odpowiednio dobranej długości, takich jak  Fischer SXRL FUS lub Klimas KPR-FAST K.   Np. Fischer DuoXpand 10x120 FUS
