Pompy ciepła EKO-HT
EKO-HT
EKO-HT
Podążając za trendami odnawialnych źródeł energii, które występują w naszym codziennym życiu chcemy zaproponować Państwu nowoczesne rozwiązania, pompy ciepła.
Pompy ciepła to nie tylko ekologia, przede wszystkim wygoda i niskie koszty użytkowania.
Decydując się na pompę ciepła nie będziecie już uzależnieni od rosnących kosztów związanych z konwencjonalnymi źródłami energii.
W naszej ofercie znajdziecie wielu czołowych producentów pomp ciepła takich jak:
●Alpha-Innotec
● Buderus
● IVT
● Nibe
W ofercie naszych usług znajdziecie również:
● instalacje wodno-kanalizacyjne
● chłodzenie pasywne(nowość)
● odkurzacze centralne
● przydomowe oczyszczalnie ścieków
Dom to Wasze ciepło, a ciepło to my, EKO-HT.
www.pompycieplaht.pl
Edytowano przez EKO-HT (zobacz historię edycji)
Gość arturo72
EKO-HT
?Alpha-Innotec
? Buderus
? IVT
? Nibe
? instalacje wodno-kanalizacyjne
? chłodzenie pasywne(nowość)
? odkurzacze centralne
? przydomowe oczyszczalnie ścieków
Podążając za trendami odnawialnych źródeł energii oraz chęcią jak najtańszego żródła ciepła prosiłbym o rzetelne ustosunkowanie się do porównania ceny inwestycji oraz kosztów eksploatacji oferowanych przez Państwa pomp ciepła w stosunku do ogrzewania prądem np.kablami grzejnymi zakładając wykorzystanie tylko II taryfy oraz zakładając zapotrzebowanie domu na ciepło na poziomie 30kWh/m2.
Jeśli nie będzie takiego porównania uważam to za naciąganie klienta przez "EKO-HT" oraz innych dystrybutorów PCi,na niepotrzebne koszty związane z instalowaniem pompy ciepła !!!
Witam!!!
Drogi kolego nie wiem czy zauważyłeś ale to słup ogłoszeniowy i jeśli chcesz tanich i ekologicznych "maszyn" to proponuję abyś kupił do jeżdżenia wielbłąda, nie spala szkodliwych paliw, jest ekologiczny a to co wydala można spalić i uzyskać z tego ciepło do ogrzania domu.
Tysiące ludzi korzysta z pomp ciepła i są zadowoleni.
Nie chcesz to nie korzystaj, przymusu nie ma, kalkulacje przedstawiamy ludziom którzy są zainteresowani inwestycją w pompę ciepła. Wybacz ale nie przekonałeś mnie że taki jesteś więc nie mam zamiaru w ogłoszeniu przedstawiać takiej kalkulacji.
Brak obrazka
Oferta nadal aktualna. Zapraszamy na stronę w celu zapoznania się z ofertą i złożenia zapytania. Każde zapytanie traktujemy indywidualnie.
Zapraszamy do współpracy.
EKO-HT ciepło w Twoim domu.
Tel. 511211774
e-mail: robert@pompycieplaht.pl
