Plamy na terakocie
fil9
W remontowanej łazience położyłem ogrzewanie podłogowe, na to wylewka, klej i terakota. Łazienka była ładna, piękna ale tylko przez tydzień - do czasu włączenia ogrzewania podłogowego. Ponieważ po nagrzaniu podłogi po kilkunastu godzinach na kilku płytkach pojawiły się plamy, odbarwienia, czy jak tam to zwał. Plamy wyglądają jakby były wewnątrz terakoty i sprawiają wrażenie tłustych. Nie można ich usunąć żadnymi detergentami. Liczę się z wymianą poplamionych płytek ale zastanawia mnie co może być przyczyną tych plam.
1) Czy coś nie tak z terakotą? Może musi być specjalna pod ogrzewanie podłogowe?
2) Czy podłoga być może była zabrudzona wczesniej silikonem. Została wytarta a resztki wsiąknęły w pory terakoty po włączeniu ogrzewania?? Na zimnej terakocie nic nie było widoczne.
3) Czy przyczyną może być styropian, który był widoczny po skuciu starej posadzki? Być może resztki styropianu zostały zalane betonem i teraz kiedy dostała temperatury polistyren wylazł na wierzch?
Jest jakaś metoda zlikwidowania takich plam, czy pozostaje wymiana płytek?
Będę wdzięczny za porady
Mineło sporo czasu. Teraz są plamy na wszystkich płytkach, pod którymi jest ogrzewanie podłogowe. Plamy rozlały się na powierzchnię całych płytek, tzn. powierzchnia plamy = powierzchni jednej płytki. Z tego powodu na kilku prawie nic nie widać poza zmianą odcienia, ponieważ tak wielka jest plama.
Po nowym roku prawdopodobnie będę reklamował te płytki.
Jeżeli żaden ze sposobów czyszczenia płytek nie pomógł,to pozostaje Ci tylko reklamacja,bo plamy powinny zejść. Jeżeli możesz to wstaw ich zdjęcia,abyś,my mogli zobaczyć problem na własne oczy.
miałem kiedyś podobny wypadek i, płytki terakoty są nasiąkliwe i w momencie składowania w otwartych magazynach namakają i trzymają w sobie wodę przy montażu gruntujesz i kładziesz na mokry klej więc wprowadzasz jeszcze więcej wody a póżniej fugowanie i znów wilgoć , płytkom które kładłem u klienta wyschnięcie na ścianie zajęło 3 miesiące żeby były takie jak pozostałe piszę to bo ktoś może mieć podobny probem i żeby się nie martwił jeśli są z tej samej daty produkcji , to wrócą kolorem do pozostałych. dodam jeszcze że wilgoć utrzymuje się pod samym szkliwem
pozdrawiam Edytowano przez the_piotr (zobacz historię edycji)
W dalszym ciągu twierdzę że bez zdjeć cieżko cokolwiek doardzić. Daj znać za jakis czas czy wszystko w porządku i jak udało się rozwiązać ten problem.
    • Witam widać ze to nowa metoda też zastanawiam sie nad taki rozwiązaniem. Aktualnie rozbieram piec kaflowy następną pracą będzie ściągnięcie desek z podłogi i pozbycie sie polepy. Rozważam zrobić w kolejności: - wełna między legary { nie wiem czy jakąś membranę lub folie między Osb a wełnę 18 lub 25 albo dwie warstwy 18 mm.  i czy zostawić odstęp żeby do oddychało } - potem system suchej podłogówki jest pare firm. Wykończeniem mają był płytki docelowo, więc mam tyle niewiadomych że chyba dziennik zacznę pisać. Pozdrawiam i trzymam kciuki za przedmówcę.
    • Tutaj na filmiku zilustrowano to z rysunkami. Potrzebne są klasyczne kluczyki imbusy 3mm oraz 6mm w kształcie 'L'
    • Skoro nie dało rady przeprowadzić impregnacji ciśnieniowej, to trzeba było chociaż wykonać metodą zanurzeniową. Smarowanie to najsłabsza opcja.
    • Robimy to co powinniśmy zrobić kilka miesięcy temu - IMPREGNUJEMY więźbę dachową. Nie było na to czasu wcześniej bo murowaliśmy ściany oraz pracowaliśmy nad stropem. Drzewo jest suche, więc pozostało je doczyścić i zaimpregnować impregnatem. Wybraliśmy Tytan Professional. Jest on trzykrotnie droższy od popularnych środków, więc liczymy na jego świetną ochronę drzewa. Ale o tym dowiemy się za dekadę. Zobaczcie jak przebiega ten proces. Jest co dźwigać, więc lekko nie ma!
    • Gość
      Cześć, Taką mam rozkminkę. Siedze sobie na działce na małym. Troszke podgrzewa Na klima, do tego palę kozą Jotul f118. Bardzo fajna, mega grzeje ale też potrzebuje sporo "zjeść". Podczas budowy chciałem piec kaflowy ale niestety nie byłem pewien jak będzie z funduszami dlatego zdecydowałem się na kozę. Teraz myślę czy sam nie zbudować pieca ceglanego ale tu się pojawia pewne "ale". Na podłodze mam różne rodzaju styropianu. Wszędzie jest 20cm. Kupowałem go od zaprzyjaźnionego producenta podczas górki cenowej. Są to płyty z pianki polistyrenowej od 80 do 200kPa. Na tym jest wylewka betonowa 7 cm. Czy myślicie, ze moge postawić takiego klocka o wadze +/- 1t? Nie znam jeszcze dokładnych kształtów ale myślę zrobić to na płycie stalowej 10-15mm o wymiarach ok 120x100m.  Czy ta wylewka, a co za tym idzie styropian się nie ugnie?
