Z41 - system ogrzewania + rekuperacja
Witam!
Planujmy wybudować dom według projektu pracowni Studio Z500 - mały, ale idelanie dopasowany pod nasze potrzeby domek - projekt Z41 - oto link - http://www.z500.pl/projekt/z41,Projekt,dom...,w,budowie.html
Zastanawiamy się nad systemem rekuperacji w tym projekcie - czy macie może jakieś propozycje, w jaki sposób należałoby umieścić wloty i wyloty i w których pomieszczeniach?
Druga sprawa to - system ogrzewania - według tego projektu - kotłownia umieszczona w środku domu - raczej w rachubę wchodzi ogrzewanie gazowe - jest jeszcze uwzględniony kominek, którego niekoniecznie byśmy chcieli budować.
Jednak nie chcielibyśmy się ograniczać do jednego rodzaju ogrzewania. Czy macie jakieś pomysły, co można by tutaj zastować? Jaki rodzaj ogrzewania oprócz gazowego, tak, aby w domu łatwo było utrzymywać porządek i ciepło za jednym razem?
Cleo
Ogrzewanie. Gdzieś już o tym pisałem: kominek/koza na palety.
Czyste i proste w obsłudze. W droższych wersjach jest możliwość dystrybucji ciepłego powietrza do innych pokoi. Palety są ekologiczne, spalając się nie śmierdzą(drewno ładnie pachnie), nie brudzą, łatwa obsługa i nie trzeba rąbać drewna(mam kominek i nienawidzę tego) itp.
To sa zapamiętane przeze mnie strony:
Tu jest film:
http://www.internetowy.agdex.com/kominek-p...ony-p-1646.html
http://www.youtube.com/watch?v=_CO2R4VJB5Y
http://www.youtube.com/watch?v=e-gGb4q4dFA
z płaszczem wodnym
http://twojekominki.pl//index.php?page=sho...t&Itemid=30
Z dystrybucją ciepłego powietrza
http://ekopiece.net/index.php?strona=laura-11-kw
http://ekopiece.net/index.php?strona=anna-9-kw
wkłady kominkowe na palets
http://www.centrumkominkow.com/?run=oferta...348&lang=pl
http://ekopiece.net/index.php?strona=piece-do-zabudowy
nowoczesne
http://www.ebuduj.pl/sklep/product_info.ph...bad99b36c274d86
http://ekopiece.net/index.php?strona=ecovision-9-kw
kotły
http://www.ekopiece.pl/index.php?option=co...p&Itemid=40
Ja czytałem też o tym
http://twojekominki.pl/index.php?option=co...0&Itemid=77
coś na kształt hipokaustum.
Ładny dom, wg mnie rozkład idealny.
Jeden komin-ekonomiczne. Fajny układ. Pokoje dzieci zrobiłbym obok siebie, ale to zależy od dzieci(do pewnego wieku mogą mieć połączony odgradzany drzwiami przesuwanymi). Fajne okna, można by dodać jedno w salonie na tej długiej ścianie albo zaryzykować z dachowym(czytałem taki artykuł, ale nie pamiętam gazety-okna dachowe w parterówce). Tylko pralnio- suszarni brak. I garażu. Za wolno stojący większy podatek chyba sie płaci i nie ma gdzie trzymać kosiarki jak masz duży ogródek.
Gość arturo72
Witam!
Cleo
Jeśli chodzi o rekuperację to to na pewno pomoże:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?...l=1#post1529605
lub
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?...łuż-i-w-poprzek!
Jeśli chodzi o ogrzewanie to dla domu parterowego i o tak małym metrażu dobre byłoby ogrzewanie elektryczne wodne podłogowe,do cwu mogłaby posłużyć pompa ciepła,jeśli nie to grzanie bufora lub bojlera w II taryfie też byłoby niezłe icon_wink.gif
Kominek wg mnie to dobra sprawa,nie dość,że wizualnie może być ozdobą domu to jeszcze z DGP mże służyć jako dodatkowe źródło ciepła icon_smile.gif
Dziękuję za wskazanie możliwości. Z ogrzewaniem elekrycznym mimo, że jest czysto i najmniej pracy - to jednak przekłada się na spore koszty i pewnie nie będziemy go brać pod uwagę. Chyba, że w łazience zastosowane do szybkiego podgrzania pomieszczenia, np. przed pójściem pod prysznic.
Co do ogrzewania na pelety, to usłyszałam ostatnio, że trzeba mieć piec z bardzo dobrej gatunkowo blachy, gdyż taki rodzaj opału, podczas palenia znacznie uszkadza ścianki pieca. Czy może ktoś ma doświadczenie w tym temacie? Czy można tą tezą przyjąć czy może należy ją odrzucić?
Mam kominek, stary z szyba, z żeliwa(chyba) jakości ???? taki sklepowy nic specjalnego(żono nie czytaj-to prezent od teściowej icon_wink.gif . Pale w nim wszystkim, nawet choinka po świętach i od 6 lat jest ok.
Co do pieców na palets moge powiedziec jedynie tyle ze ważny jest palets i jego jakość, i gwarancja na piec.
Piece kominkowe maja srodek wyłozony materiałem kumulacyjnym, więc obudowa(metal itp) nie maja styczności z płomieniem. Od tego sa palniki. A te po prostu powinne byc dobrej jakości. Im dłuższa gwarancja tym lepiej, a serwis blisko nas to tylko dodatkowy plus. Palets musi byc dobrej jakości jak każde paliwo- nawet z ekogroszkiem i drewnem do kominka róznie bywa. Trzeba znaleść sprawdzonego dostawcę.
    • Witam, Pytanie o sensowny sposób naprawy trochę zniszczonego balkonu (10 lat, rys poniżej) położonego na wykuszu. Generalnie między wylewką, a resztą czoła balkonu był kiepskiej jakości okapnik, który trzymał wodę, przez co odpadły płytki z czoła wylewki, a sama wylewka się wykrusza. Chcę uzupełnić wylewką masą naprawczą i zainstalować system renoplast k30 z pełną hydroizolacją. Czoło balkonu chcę wyrównać do jednej linii i o to jest pytanie. Między czołem balkonu a styropianem z siatką poniżej jest nieregularny uskok (0.5 - 2.5 cm, zaleznie od miejsca, krzywa wylewka). Wymyśliłem sobie, że wyrównam to doklejając dodatkową warstwę styropianu 1cm i 2cm do istniejącego już styropianu z siatką tak, żeby zlicował się z naprawioną wylewką wyżej. Docelowo całe czoło balkonu chcę mieć otynkowane barankiem. Teraz wydaję mi się, że ponieważ górna połowa czoła balkonu jest z betonu, a druga połowa ze styropianu nie mogę zatopić siatki na całość i zatynkować, bo może popękać, albo po zamoknięciu będzie widać łączenie na tynku. Dlatego zastanawiam się czy potem na całe czoło nie przykleić jeszcze jednego styropianu 1cm i dopiero zasiatkować. Ma to sens? Chyba w sumie dwie warstwy kleju nie dociążą tego jakoś nadmiernie? Proszę o poradę
    • A cóż to za niewychowane stworzenie, siusiające na woskowaną podłogę !!! Albo też - cóż to za leniwy właściciel stworzenia, siusiającego na woskowaną podłogę - który na czas nie wyprowadził stworzenia na spacer z siusianiem i teraz musi on ze dwa dni, na kolanach - szlifować, dobierać kolory i woskować
    • Jeśli pies nasiusiał na woskowaną podłogę i zostały plamy, to niestety – żadne preparaty czyszczące nie pomogą w 100%. Mocz zwykle wnika w drewno i trwale je przebarwia, więc jedyne naprawdę skuteczne rozwiązanie to miejscowe zeszlifowanie zniszczonych desek, a następnie ich ponowne wybarwienie i zabezpieczenie. Krok po kroku:   Zabezpieczenie sąsiednich desek Oklejamy dokładnie tylko te deski, które chcemy szlifować – najlepiej wzdłuż fug, używając dobrej jakości taśmy malarskiej. Nie chodzi tu o podciekanie (bo i tak robimy to w naturalnych liniach podziału), ale o to, żeby przy odrywaniu taśmy nie zerwać starego wosku z sąsiednich desek. Słaba taśma potrafi narobić więcej szkody niż pożytku. Szlifowanie Uszkodzone miejsce szlifujemy papierem 150–180, równomiernie, aż plama zniknie i kolor drewna będzie wyrównany. Nie trzeba schodzić głęboko, tylko do momentu, gdy drewno odzyska jednolity wygląd. Dobór koloru Trzeba dobrać kolor jak najbliższy reszcie podłogi. Sprawdzają się woski dekoracyjne Osmo, bejce lub ich mieszanki. Warto robić próby na kawałku drewna tego samego gatunku, żeby nie zepsuć efektu na gotowo. Zabezpieczenie Na koniec nakładamy warstwę (lub dwie) twardego wosku olejnego Osmo – najlepiej tę samą wersję, która była użyta wcześniej na całej podłodze. Daje to trwałe, estetyczne i jednolite wykończenie. Praca może być precyzyjna i czasochłonna, ale jeśli wszystko dobrze się dobierze i wykona starannie, efekt końcowy potrafi być niemal niewidoczny.
    • Dzień dobry. Jestem studentką kierunku Wzornictwo na Politechnice Bydgoskiej. W ramach pracy dyplomowej zbieram informację o meblach tarasowych i ich użytkowaniu. Byłabym bardzo wdzięczna za wypełnienie krótkiego formularza, znajdującego się pod linkiem:)   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOvQz2W-S4ZiI0-XiNhwfsebG_Q9C2lab6VBYGZa37w-Os1Q/viewform?usp=header   Z góry dziękuję za poświęcony czas!
