Kominek z płaszczem wodnym + ogrzewanie nawiewowe
bart108
mam dwupoziomowy niepodpiwniczony szereg ok. 100m2. Chciałem wykorzystać kominek + kolektor słoneczny do podgrzania CWU. W domu nie ma instalacji grzewczej z kaloryferami, w związku z tym mam pytanie: czy kominek z płaczem wodnym można wykorzystać jednocześnie do ogrzania pomieszczeń metodą nawiewową (grawitacyjną). Jeśli tak to proszę o namiary na jakieś konkretne rozwiązania.
Dziękuję z góry za porady.
Bartek
Pokoje w domu mają różne potrzeby ciepła (nasłonecznienie , sprzęty, oświetlenie osoby, kominek...) jak takim układem będziesz terował, by mieć stabikną temperaturę w pokoju? A solar...? to jesdno z najdroższych źródeł ciepłej wody. Dodaj pompkę cyrkulacyjną 20-25 W podwójne ryrki z ciepłą wodą, układ odżnieżania...!
Jeszcze droższym rozwiązaniem jest ocieplenie domu od środka, izolacje z odpowiedniej folii i suche tynki. Poza tym często, właściwie prawie zawsze suche tynki pękają. Jeśli jednak zdecydujesz się na takie rozwiązanie i będziesz ogrzewał grzejnikami elektrycznymi, to nie osiągniesz również nigdy komfortu cieplnego (podobnie jak w przypadku kominka). A podgrzewanie wody kilkoma podgrzewaczami elektrycznymi również nie zapewni Ci komforu ciepłej wody. Jeśli np. zafundujesz sobie wannę z hydromasażem o pjemności 250-400 l, to w zasadzie nie masz szans na gorącą relaksującą kąpiel icon_mrgreen.gif
Nic nie pęka (chyba , że nie ma wentylacji) A Oprócz tego nie ma iinego wyjścia , bo normy na izolację i tak wejdą unijne, a koszty ogrzewania będą rosły.
Oczywiście green na twarzy widać u tych co nie izolują, z zazdrości, ale trzeba jakoś miną nadrabiać.
Projektowane rozwiązanie nie jest funkcjonalne, gdyż podgrzewanie c.w.u. w kominku wymaga rozpalenia ognia, gdy dopływ ciepła z instalacji solarnej nie pokrywa zapotrzebowania, co może wystąpić w okresach wiosna - jesień. Natomiast zimą, przy stałym paleniu w kominku może dochodzić do zagotowania się wody, gdy moc cieplna wykorzystywana do ogrzewania przekroczy zdolność odbierania ciepła w obiegu ciepłej wody użytkowej. Kominek z płaszczem wodnym można więc wykorzystać jedynie do zasilania instalacji c.o. z grzejnikami i nagrzewnicą podgrzewającą wode w zbiorniku c.w.u.
Przy instalacjach zasilanych kotłami na paliwa stałe (w tym kominek z płaszczem wodnym) warto rozważyć zastosowanie zbiornika buforowego wody grzewczej, który zakumuluje nadmiar wytworzonego ciepła. Idealnym rozwiązaniem jest zastosowanie zbiornika ładowanego warstwowo (np. PARADIGMA OPTIMA - www.paradigma.pl lub innego o dość dużej pojemności 800 - 1000 l), do którego można podłączyć kilka źródeł ciepła: kocioł, kominek, solar, pompę ciepła. icon_mrgreen.gif
pytanie do Mr.Green
jak taki zbiornik wygląda w przekroju i na czym polega ładowanie warstwowe,właśnie coś takiego mnie kusi bo chcę z kotła węglowego zasilić obok kaloryferów podłogówkę.
Ze zbiornikami możesz zapoznać się n.p. na stronie:
www.paradigma.pl/zbiorniki.html
Uważam, że rozwiązanie stosowane przez PARADIGMĘ jest bardzo przemyślane.
Zbiorniki warstwowe posiadają obecnie w swojej ofercie praeie wszystkie firmy wytwarzające nowoczesne kotły c.o. (n.p. VIESSMANN, WOLF, inni) icon_mrgreen.gif
Powoli przymierzam sie do budowy domu. Zastanawiam się, jaki rodzaj ogrzewania w nim zastosować. Po lekturze BD 4/2006 zainteresowałam się kominkiem z płaszczem wodnym. Mam jednak dwa pytania, na które nie znalazłam odpowiedzi w artykule:
1. Czy kominek może być łączony z ogrzewaniem podłogowym wodnym?
2. Jakie są koszty działania pompy obiegowej?
A może ktoś mi doradzi jaki jest najtańszy, a jednocześnie wydajny sposób ogrzewania dla domu o powierzchni użytkowej ok. 80m kw.?
Przy wyborze systemu ogrzewania domu trzeba brac pod uwagę nie tylko koszty instalacji i paliwa, ale również komfort użytkowania. Dlatego kominki niezależnie od tego czy są to modele tradycyjne czy też z płaszczew wodnym nie powinny być jedynym żródłem ciepła w domu. W kominkach okresowo trzeba uzupełniać paliwo a więc nie można zima wyjechać na kilka dni bez zapewnienia sobie obsługi do kominka, a w okresie silnych mrozów jego moc grzewcza może być niewystarczająca. Najczęściej montowane są więc dwa systemy np. kominkowy i elektryczny. Kominek z płaszczem wodnym mozna podłączyć do ogrzewania podłogowego, ale za pośrednictwem wymiennika ciepła oddzielajacego obieg otwarty kominkowy od instalacji grzewczej. Pompa obiegowa pobiera ok. 80 - 100 W mocy więc nawet przy ciągłej pracy dobowe zużycie prądu nie przekroczy 2,4 kWh.
Gość mariobros35
Witam zajmuję się zawodowo montażem kominków z płaczem wodnym.Co do połonczenia kominka z płaszczem wodnym z ogrzewaniem podłogowym to jak najbardziej można ale trzeba wziąć pod uwagę dodatkowy koszt jakim jest zbiornik buforowy około 600-700 l odbieże on ciepło od kominka wtedy kiedy nie będzie odbioru ciepła od podłogówki i dom będzie dogrzany mo i trzeba odpowiednio do metrażu powieszchni domu dobrać moc kominka wodnego aby nie przesadzić z nadmiarem mocy grzewczej bowiem może się zagotować woda w kominku wodnym w razie pytań podaję mejla kuletamariusz@poczta.fm .Mogę podjąć się montażu systemu.
skoro zajmujesz się montażem kominków z płaszcem to nie zapominaj o wymienniku płytowym, który jest niezbędny do odbioru ciepła z otwartego systemu grzewczego kominka i przekazaniu do zamkniętego systemu grzewczego c.o. KOMINEK Z PŁASZCZEM WODNYM MUSI PRACOWAĆ W OTWARTYM SYSTEMIE GRZEWCZYM Z OTWARTYM NACZYNIEM WZBIORCZYM
Inne "wynalazki" są niedozwolone i niebezpieczne!
Kolego przy zastosowanu bufora nie ma potrzeby stosowania powyższego systemu wymiennikowego bowiem kominek w systemie otwartym podłanczamy przez wężownicę grzewczą która się znajduje w bufoże i ta wężownica ogrzewa układ zamknięty ciśnieniowy. icon_cool.gif icon_cool.gif
w tym przypadku zasobnik z wężownicą pełni rolę wymiennika (nie jest to jednak typowy bufor wody grzewczej), jest to ropzwiązanie takie sobie ze względu na dość małą pwierzchnię wymiany ciepła - wężownica, ale z tego co piszesz układ otwarty kominka jest oddzielony od układu zamkniętego c.o., czyli jest O.K.
    • Przypominam podsumowanie mojego poprzedniego wpisu - wiążąca jest dopiero interpretacja przepisów wydana przez sąd, jego wyrok w konkretnej sprawie. Niestety, tak jak w tym przypadku przez dewelopera, bywa to wykorzystywane do tworzenia dość karkołomnych interpretacji. Chociaż i sądom też zdarzają się dość dziwne oraz wzajemnie sprzeczne wyroki.  Proszę spojrzeć jeszcze raz na brzmienie § 308. Podano w nim liczbę kondygnacji (przynajmniej 2 nadziemne), jako obligujące do zastosowania dalszych zapisów. Nie ma tam zawężenia do budynków wielorodzinnych. Najwyraźniej prawodawca nie miał więc intencji zastosowania takiego zawężenia, Tym bardziej, że w wielu innych przepisach tego samego rozporządzenia jest wyrażone wprost rozróżnienie na budynki wielorodzinne i jednorodzinne.  Argument o zmianie przepisów lub ich interpretacji od 2022 r. także jest nietrafiony. Ta część rozporządzenia (§ 308), brzmi tak samo od momentu przyjęcia jego pierwotnej wersji jeszcze w roku 2002, czyli 20 lat wcześniej. Fakt, że budynek został oddany do użytkowania , zaś nadzór budowlany nie wnosił uwag wcale nie znaczy, że wszystko wykonano prawidłowo. Jego przedstawiciele mogli czegoś nie sprawdzić, nie zauważyć itd.  Wreszcie mamy kwestię zasadniczą, czyli przywołany już § 146. 1.    § 146. 1. Wyloty przewodów kominowych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli, z uwzględnieniem przepisów § 308.   Proponuję zacząć od zadania deweloperowi pytania (na piśmie) jak w takim razie realizowany jest obowiązek wynikający z tego przepisu? Na jakiej podstawie twierdzi, że wystarcza do tego ruchoma drabina? Jeżeli odpowiedź nie będzie satysfakcjonująca następnym krokiem powinno być zwrócenie się z tymi samymi pytaniami do nadzoru budowlanego.    Osobiście uważam, że w tym przypadku powinno być zapewnione wejście na dach od zewnątrz, po drabinie stałej. Słusznie Pan zauważył, że wejście na dach przez wyłaz, z jednego z domów tworzących budynek szeregowy, nie zapewnia faktycznie dostępu na dach w celach opisanych w § 146. 1.  Dlatego przypominam o cytowanym już § 101. 1.   § 101. 1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych względami użytkowymi, jako dojście i przejście między różnymi poziomami mogą służyć drabiny lub klamry, trwale zamocowane do konstrukcji.    Nie bardzo widzę w tej sytuacji możliwość obrony stanowiska, że drabina ruchoma jest wystarczająca.
    • Według dewelopera - cytat z maila, pod którym podpisał się "Inspektor nadzoru", imienia i nazwiska nie podam, bo mnie jeszcze jakieś RODO dopadnie: "Paragraf (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie),  na który Pan się powołuje, dotyczy wewnętrznego dostępu z min 1 klatki schodowej w przypadku budynku wielorodzinnego posiadającego więcej klatek schodowych. Nie ma tu mowy o drabinie zewnętrznej,  którą sugeruje Pan na przesłanych zdjęciach. W naszym przypadku występują budynki jednorodzinne nie posiadające wydzielonej klatki schodowej ,a jedynie schody wewnętrzne. Dostęp do urządzeń na dachu (kominy) zapewniony jest przez dostawienie drabiny mobilnej umożliwiającej wejście na dach bez konieczności użycia dodatkowych ław kominiarskich z uwagi na płaski dach." Wspomniana drabina mobilna nie jest na wyposażeniu naszego małego osiedla oczywiście. W wiadomości skierowanej do dewelopera zasugerowałem montaż stałej drabiny zewnętrznej, ponieważ dostęp przez wyłaz z jednego segmentu nie będzie dostępem stałym. Wystarczy przecież, że mieszkaniec segmentu z wyłazem wybierze się na podróż dookoła świata, misję, czy inny długotrwały wyjazd służbowy i już mamy kłopot z dostępem. Drabina załatwia sprawę i oczekiwałbym takiego właśnie rozwiązania (przykład na foto - budynek oddany w podobnym terminie ulicę dalej). Nie przekonuje mnie tłumaczenie dewelopera a także ten fragment wiadomości a szczególnie podkreślona jej część końcowa: "W celu rozwiania Pańskich wątpliwości informuję, że budynek wybudowany został zgodnie z projektem oraz obowiązującymi przepisami na 2022 rok, a zatem „papiery” i stan faktyczny są zgodne. Ponadto został odebrany przez Nadzór budowlany i dopuszczony do eksploatacji" bez uwag", a zatem na dzień oddania spełniał wszystkie wymogi dla takiego obiektu. Od tego czasu niektóre przepisy zostały zmienione lub podejście służb i interpretacja wytycznych spowodowane jakimiś wydarzeniami, zmieniły się." "Niektóre przepisy", podejście służb i interpretacja się zmieniła... tak skonstruowane bardzo ogólne zdanie mogę zrozumieć tylko w taki sposób, treść przepisów można interpretować szeroko - w zależności od tego kto jakie ma potrzeby. Dla mnie - laika w przepisach budowlanych - nie ma różnicy między klatką schodową a schodami wewnętrznymi. Jedno i drugie ma taką samą funkcję, a stosowanie wydzielonej klatki schodowej nie ma przecież sensu w szeregowcu. Ma sens w budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW) i nie rozumiem dlaczego "inspektor" wciska tą wydzieloną klatkę schodową do budynku będącego budynkiem niskim (do 12m). Kierując się jego interpretacją wychodzi, że również budynki średniowysokie (czyli do 25m) obsłużyłby drabiną mobilną (która ma być na wyposażeniu każdej firmy kominijarskiej ???). Na koniec wiadomości od dewelopera dostałem tak jakby... ostrzeżenie, żółtą kartkę?: "Proszę również nie podważać decyzji (oświadczenia) jaką wydał Powiatowy Inspektor Nadzoru budowlanego.  Jeżeli ma Pan inne zdanie proszę skierować skargę właśnie do tej jednostki" Przecież nie sugerowałem, że decyzja PINB jest niewłaściwa. Wysłałem po prostu zapytanie po rozmowie i wizycie pracownika firmy kominiarskiej, według którego brak stałego dostępu do dachu jest niezgodny z obowiązującymi przepisami. Dziękuję wszystkim za zainteresowanie tematem i oczywiście jestem otwarty na wszelkie sugestie. Jeżeli racja jest po stronie mieszkańców - nie będziemy odpuszczać tematu, ważne jest jednak, żeby mieć pewność, że warto dalej naciskać dewelopera w kwestii dostępu do dachu.
