Kominek z płaszczem wodnym + ogrzewanie nawiewowe
bart108
mam dwupoziomowy niepodpiwniczony szereg ok. 100m2. Chciałem wykorzystać kominek + kolektor słoneczny do podgrzania CWU. W domu nie ma instalacji grzewczej z kaloryferami, w związku z tym mam pytanie: czy kominek z płaczem wodnym można wykorzystać jednocześnie do ogrzania pomieszczeń metodą nawiewową (grawitacyjną). Jeśli tak to proszę o namiary na jakieś konkretne rozwiązania.
Dziękuję z góry za porady.
Bartek
Pokoje w domu mają różne potrzeby ciepła (nasłonecznienie , sprzęty, oświetlenie osoby, kominek...) jak takim układem będziesz terował, by mieć stabikną temperaturę w pokoju? A solar...? to jesdno z najdroższych źródeł ciepłej wody. Dodaj pompkę cyrkulacyjną 20-25 W podwójne ryrki z ciepłą wodą, układ odżnieżania...!
Jeszcze droższym rozwiązaniem jest ocieplenie domu od środka, izolacje z odpowiedniej folii i suche tynki. Poza tym często, właściwie prawie zawsze suche tynki pękają. Jeśli jednak zdecydujesz się na takie rozwiązanie i będziesz ogrzewał grzejnikami elektrycznymi, to nie osiągniesz również nigdy komfortu cieplnego (podobnie jak w przypadku kominka). A podgrzewanie wody kilkoma podgrzewaczami elektrycznymi również nie zapewni Ci komforu ciepłej wody. Jeśli np. zafundujesz sobie wannę z hydromasażem o pjemności 250-400 l, to w zasadzie nie masz szans na gorącą relaksującą kąpiel icon_mrgreen.gif
Nic nie pęka (chyba , że nie ma wentylacji) A Oprócz tego nie ma iinego wyjścia , bo normy na izolację i tak wejdą unijne, a koszty ogrzewania będą rosły.
Oczywiście green na twarzy widać u tych co nie izolują, z zazdrości, ale trzeba jakoś miną nadrabiać.
Projektowane rozwiązanie nie jest funkcjonalne, gdyż podgrzewanie c.w.u. w kominku wymaga rozpalenia ognia, gdy dopływ ciepła z instalacji solarnej nie pokrywa zapotrzebowania, co może wystąpić w okresach wiosna - jesień. Natomiast zimą, przy stałym paleniu w kominku może dochodzić do zagotowania się wody, gdy moc cieplna wykorzystywana do ogrzewania przekroczy zdolność odbierania ciepła w obiegu ciepłej wody użytkowej. Kominek z płaszczem wodnym można więc wykorzystać jedynie do zasilania instalacji c.o. z grzejnikami i nagrzewnicą podgrzewającą wode w zbiorniku c.w.u.
Przy instalacjach zasilanych kotłami na paliwa stałe (w tym kominek z płaszczem wodnym) warto rozważyć zastosowanie zbiornika buforowego wody grzewczej, który zakumuluje nadmiar wytworzonego ciepła. Idealnym rozwiązaniem jest zastosowanie zbiornika ładowanego warstwowo (np. PARADIGMA OPTIMA - www.paradigma.pl lub innego o dość dużej pojemności 800 - 1000 l), do którego można podłączyć kilka źródeł ciepła: kocioł, kominek, solar, pompę ciepła. icon_mrgreen.gif
pytanie do Mr.Green
jak taki zbiornik wygląda w przekroju i na czym polega ładowanie warstwowe,właśnie coś takiego mnie kusi bo chcę z kotła węglowego zasilić obok kaloryferów podłogówkę.
Ze zbiornikami możesz zapoznać się n.p. na stronie:
www.paradigma.pl/zbiorniki.html
Uważam, że rozwiązanie stosowane przez PARADIGMĘ jest bardzo przemyślane.
Zbiorniki warstwowe posiadają obecnie w swojej ofercie praeie wszystkie firmy wytwarzające nowoczesne kotły c.o. (n.p. VIESSMANN, WOLF, inni) icon_mrgreen.gif
Powoli przymierzam sie do budowy domu. Zastanawiam się, jaki rodzaj ogrzewania w nim zastosować. Po lekturze BD 4/2006 zainteresowałam się kominkiem z płaszczem wodnym. Mam jednak dwa pytania, na które nie znalazłam odpowiedzi w artykule:
1. Czy kominek może być łączony z ogrzewaniem podłogowym wodnym?
2. Jakie są koszty działania pompy obiegowej?
A może ktoś mi doradzi jaki jest najtańszy, a jednocześnie wydajny sposób ogrzewania dla domu o powierzchni użytkowej ok. 80m kw.?
Przy wyborze systemu ogrzewania domu trzeba brac pod uwagę nie tylko koszty instalacji i paliwa, ale również komfort użytkowania. Dlatego kominki niezależnie od tego czy są to modele tradycyjne czy też z płaszczew wodnym nie powinny być jedynym żródłem ciepła w domu. W kominkach okresowo trzeba uzupełniać paliwo a więc nie można zima wyjechać na kilka dni bez zapewnienia sobie obsługi do kominka, a w okresie silnych mrozów jego moc grzewcza może być niewystarczająca. Najczęściej montowane są więc dwa systemy np. kominkowy i elektryczny. Kominek z płaszczem wodnym mozna podłączyć do ogrzewania podłogowego, ale za pośrednictwem wymiennika ciepła oddzielajacego obieg otwarty kominkowy od instalacji grzewczej. Pompa obiegowa pobiera ok. 80 - 100 W mocy więc nawet przy ciągłej pracy dobowe zużycie prądu nie przekroczy 2,4 kWh.
Gość mariobros35
Witam zajmuję się zawodowo montażem kominków z płaczem wodnym.Co do połonczenia kominka z płaszczem wodnym z ogrzewaniem podłogowym to jak najbardziej można ale trzeba wziąć pod uwagę dodatkowy koszt jakim jest zbiornik buforowy około 600-700 l odbieże on ciepło od kominka wtedy kiedy nie będzie odbioru ciepła od podłogówki i dom będzie dogrzany mo i trzeba odpowiednio do metrażu powieszchni domu dobrać moc kominka wodnego aby nie przesadzić z nadmiarem mocy grzewczej bowiem może się zagotować woda w kominku wodnym w razie pytań podaję mejla kuletamariusz@poczta.fm .Mogę podjąć się montażu systemu.
skoro zajmujesz się montażem kominków z płaszcem to nie zapominaj o wymienniku płytowym, który jest niezbędny do odbioru ciepła z otwartego systemu grzewczego kominka i przekazaniu do zamkniętego systemu grzewczego c.o. KOMINEK Z PŁASZCZEM WODNYM MUSI PRACOWAĆ W OTWARTYM SYSTEMIE GRZEWCZYM Z OTWARTYM NACZYNIEM WZBIORCZYM
Inne "wynalazki" są niedozwolone i niebezpieczne!
Kolego przy zastosowanu bufora nie ma potrzeby stosowania powyższego systemu wymiennikowego bowiem kominek w systemie otwartym podłanczamy przez wężownicę grzewczą która się znajduje w bufoże i ta wężownica ogrzewa układ zamknięty ciśnieniowy. icon_cool.gif icon_cool.gif
w tym przypadku zasobnik z wężownicą pełni rolę wymiennika (nie jest to jednak typowy bufor wody grzewczej), jest to ropzwiązanie takie sobie ze względu na dość małą pwierzchnię wymiany ciepła - wężownica, ale z tego co piszesz układ otwarty kominka jest oddzielony od układu zamkniętego c.o., czyli jest O.K.
    • Jednak musiało zadziałać któreś z zabezpieczeń, które obejmowało całą instalację. Najczęściej problemem jest właśnie brak selektywności pomiędzy zabezpieczeń pomiędzy rozdzielnicą domową i zabezpieczeniami przy liczniku. Które z nich zadziała to w większości przypadków loteria.  Ale opis problemu jest dziwny. Wyłącznik różnicowoprądowy musiał jednak zadziałać, skoro potem manipulacje tylko przy nim wystarczyły, żeby przywrócić zasilanie.
    • Powłoka poliuretanowa to obecnie najlepszy stosunek ceny do jakości dla osób, które chcą mieć dach  w prawie niezmienionej postaci "na lata". Pamiętaj, że  robocizna też jest ważna, chyba że sam pokryjesz  ten dach. Dodać trzeba też, że blacha blasze nierówna. Blachodachówka zazwyczaj teraz produkowana jest z blachy stalowej ocynkowanej o grubości niecałe 0,4 mm, a jeszcze parę lat temu  najczęściej spotykanym rozmiarem było 0,55 mm
    • Herezja. Ch-ki B, C, czy D w zakresie zwarciowym są identyczne. Polecam Ci ten tekst z linku powyżej..  Selektywności nie da się uzyskać stosując klasyczne automaty nadprądowe.  Dla osiągnięcia selektywności trzeba by stosować zabezpieczenia selektywne na zasilaniu, ale energetyka się na to nie godzi.
    • Masz "szybszy" B16 w tamtej skrzynce.     Zwarcie było na tyle silne, że "wybiło" wcześniej wyłącznik (B16 w skrzynce głównej), zanim ten w domowej skrzynce  zareagował Wyłączniki nadprądowe działają zarówno na przeciążenie, jak i zwarcie. Zadziała ten, który pierwszy wykryje przekroczenie granicy prądu zwarciowego — i ma najszybszy czas reakcji.   Jeśli tamten B16   był bliżej źródła zasilania (np. w skrzynce licznikowej lub głównej), to on mógł szybciej zareagować, przy zwarciu prąd "idzie do źródła", i pierwszy bezpiecznik, który to wykryje, wyłącza zasilanie.     Jeśli dwa bezpieczniki B16 są szeregowo, to nie ma gwarancji, że zadziała ten "bliżej zwarcia". Zadziała ten, który zareaguje szybciej — a czas reakcji bywa różny (nawet w identycznych modelach).       Gdy ten B16   wyłączył się, (najprawdopodobniej zabezpiecza całą instalację domową), zostało  odcięte zasilanie wszystkich obwodów — zarówno światła, jak i gniazd.       Jeśli ten B16 wyłącza się jako pierwszy przy zwarciu również w innych obwodach, prawdopodobnie, zabezpieczenia nie są dobrane selektywnie, główne zabezpieczenie powinno  mieć wyższy prąd lub charakterystykę C/D, a domowe np. B10., albo trzeba zastosować  C16 lub D16.
    • 🏡 Szukasz sprawdzonego partnera w nieruchomościach w Polsce lub marzysz o własnym apartamencie w Turcji? Poznaj HEIM Estate – agencję, która przeprowadzi Cię przez cały proces zakupu, wynajmu lub inwestowania w nieruchomości w kraju, gwarantując indywidualne podejście i najlepszą, starannie wyselekcjonowaną ofertę rynku pierwotnego. https://heimestate.com/   A dla miłośników słońca i wakacyjnego klimatu polecamy Nieruchomości TURCJA – ekspertów w zakupie domów i apartamentów nad Morzem Śródziemnym. Zapewniają kompleksową obsługę i bezpieczeństwo transakcji, pomagając Ci spełnić marzenie o wyjątkowej nieruchomości w Turcji.   👉 Zaufaj profesjonalistom i zrealizuj swoje plany z najlepszymi! Sprawdź też Biuro Cypr Północny Nieruchomości – ekspertów w nieruchomościach na Cyprze. Dzięki ich wsparciu kupisz apartament lub willę w jednej z najpiękniejszych lokalizacji nad Morzem Śródziemnym, bezpiecznie i bez zbędnych formalności.   Cypr to nie tylko wspaniała pogoda przez cały rok, ale i atrakcyjne ceny, rosnąca wartość inwestycji i łatwość procesu zakupu dla obcokrajowców.   Skontaktuj się z CyprPółnocny.com.pl i spełnij swoje marzenie o kawałku raju pod palmami! 🌴
