Piec gazowy piszczy
jimt
Mam piec gazowy Domina firmy Ferolli. Piec z zamknieta komora spalania.
Piec czasem jak sie włacza to piszczy. Jest to taki dzwięk jakby wentylatorek wpadał w wibracje, wzzziiiuuu icon_biggrin.gif
Dzieje się to przy niższych temperaturach, choć nie zawsze. Fachowiec ,który był pokazywał mi ten wentylatorek i stwierdził ze nic nigdzie się nie ociera i nie ma prawa piszczec a jak na złość przy nim nic sie nie działo.
Czy w tym piecu sa jeszcze jakieś częsci co moga piszczeć?
Miałem instrukcje ale bebechów nie pokazują i jest po "ichniemu". Piszcenie mi nie przeszkadza, ale boje się, że coś sie psuje a fachowiec nie wie co.
Gdzie szukać i co sprawdzać?
Ps. fachowiec powiedział, że takie piece powieszone w kuchni, niszcza się od oparów tłuszczu. Co zrobic, żeby mniej sie niszczył, jak go zabezpieczyć? Czy to może byc przyczyna piszczenia?
Piec jest ukryty w półotwartej szafce. Góra i dół dziury+ boki i drzwi.
Przecież to piec z zamkniętą komorą spalania więc co ma wspólnego tłuszcz z pracą pieca ?
Warto przyjrzeć się bliżej wentylatorowi czy jego łożyska są czyste. Jeżeli piszczenie występuje przy niskiej temp. tzn. że wentylator ma problem !
Może zassał dużo syfu z zewnątrz.
Mi tak podgzrewacz przepływowy Junkers piszczy. Może to wina jakiegoś ciśnienia i przepływu jakiegoś strumienia (powietrza, gazu?????) przez okreslone przekroje. Nio sam nie wiem. Samo się nie dzieje bez przyczyny.
Tyle, ze mój Junkers ma juz z 8 lat.
Mój ma 7lat icon_eek.gif Szybko to mineło.
Woda raczej nie piszczy. Ale poddałeś mi myśl. Muszę sprawdzić czy piszczy tylko jak grzeje wode do kaloryferów czy cwu też. Nie zwróciłem uwagi. Jak nie piszczy w jednym przypadku a w drugim tak to da jakąś drogę szukania. Wentylator działa w każdym z tych dwu przypadków.
Pompa wymieniona w zeszłym roku. Mogła się juz zepsuć? Wymieniona była bo coś tam szczeliło i nie pompowała. Sprawdze ten wentylator, bo tez nie daje mi spokoju.
danmoq Widziałem, że sie odezwałeś w watku witającym, wiec witamy:D
W zasadzie pompa powinna wytrzymać całe życie kotła! Bywają jednak wadliwe egzemplarze(bardzo rzadko). Możlwe, że kamień sobie urósł! Czy pompa pracuje cały rok? Rozumiem, że jest to kocioł 2-funkcyjny? Koniecznie sprawdź ten wentylator! Po bardzo wymownym icon_biggrin.gif opisie przez Ciebie piszczenia wykluczam dyszę choć nie mogę być tego pewny na 100% bo nie słyszę osobiście!
PS
Zajmuję się energetyką na codzień-w mojej firmie pracuje duż instalatorów mających sporo do czynienia z małymi kotłami wieć postaram się rozeznać co może jeszcze powodować piszczenie!
Pozdrawiam!
Daniel
A nie wiesz gdzie kupić wentylator? Zaznaczam, że nie zamierzam wymieniać go sam(wariatem nie jestem!) tylko ostatnio na części czekałem tydzień w zimnym mieszkaniu. Wole kupić wentylator a potem wezwać speca.
Tak- to był kamień i kocioł pracuje cały rok, 2 funkcyjny. W sam raz dla żony zmarzlucha-puszcza go od razu jak tylko temperatura spada i cieszy sie ze u nas jest tak ciepło bo w gościach( u znajomych) z centralnym miejskim zmnica i musza czekać na włączenie.
Zobacz na Allegro!
Z tą siecią miejska to tak do końca nie jest! Większość ludzi marudzi, że na gazówce jest im ciągle zimno i to prawda! Ty po prostu chcesz mieć ciepło a nie ogrzewać ekonomicznie!
Pozdrawiam!
Na Allegro nie znalazłem.
Ekonomicznie to średnio u mnie jest. Wczoraj liczyłem, wyszło miesięcznie 180zł(grzanie cwo i co plus gotowanie). Płace tyle przez cały rok niezależnie od zużycia( latem i zimą) Zimą z letniej nadpłaty się wyrównuje. Ogrzewam 40m2: 3 pomieszczenia(dwa kaloryfery + drabinka w łazience), wymienione okna, wymieniona polepa w podłodze na styropian, nieocieplone ściany(zimne- trzeba przez tydzień grzać mocno w kominku, żeby ciepło sie zakumulowało i nie było "zimnej ściany").
Wychodzi 2160 na rok. Z kominkiem mniej ale juz mi się nie chce palić w nim i w zeszłej zimie był odpalony ze dwa! razy-po 5latach palenie się znudziło.
180 zł na miesiąc to jeszcze tragedii nie ma!
Piec nie piszczy już.
Czemu nie wiem, może mu sie znudziło. Nic nie wymieniałem. To chyba zasługa ciagłej pracy i utrzymującej sie w nim dużej temperatury.
    • Mieszkam w takim : zbudowany w 1936… ma 90 lat.
    • Tu mamy dwa zjawiska. Po pierwsze, samą rozszerzalność temperaturową ciał stałych. Stalowa blacha, z której wykonano panel, nieco kurczy się lub rozszerza w zależności od zmian temperatury. Efekty tego mogą być widoczne. Szczególnie w przypadku zupełnie płaskich paneli i mocowania, które uniemożliwia jakiekolwiek ruchy blachy. Dlatego prawidłowe mocowanie powinno umożliwiać drobne ruchy zaś producenci pokryć blaszanych zaczęli stosować niewielkie przetłoczenia na blachach płaskich.  Po drugie, zjawisko nazywane po angielsku oil canning polega na tym, że blacha sprawia wrażenie jakby falowała. Ale to przede wszystkim złudzenie spowodowane szczególnym kątem padania światła, jego odbiciami od nieco odkształconej (pofałdowanej) powierzchni blachy itp.
    • Dlaczego mój panel na rąbek na elewacji faluje, skoro dekarz twierdzi, że dokręcił go mocno?
    • Hej,   pracuję nad kalkulatorem, którego celem jest porównanie rocznych kosztów ogrzewania domu dla różnych źródeł ciepła, m.in.: pompy ciepła, pelletu, węgla, energii elektrycznej, drewna, oleju opałowego itp. Z założenia kalkulator ma być możliwie dokładny, dlatego oprócz standardowych danych użytkownik może uwzględnić także parametry „z życia wzięte”, w tym:   koszt roboczogodziny związany z obsługą kotłów na paliwo stałe, własne ceny paliw oraz ich wartość opałową (kaloryczność), w przypadku pompy ciepła: taryfę G12 oraz SCOP urządzenia, realne roczne zapotrzebowanie budynku na energię (kWh/rok), realne zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową (CWU).   Jeśli zauważycie błędy w kalkulatorze albo Waszym zdaniem brakuje w nim istotnej opcji, dajcie proszę znać, chętnie wprowadzę poprawki.   https://dobrykalkulator.pl/kalkulator-kosztow-ogrzewania-domu-i-podgrzewania-wody/
    • Zdecydowanie odradzam współpracę z firmą ES Polska. To, co spotkało mnie na tej budowie, to przykład skrajnego braku profesjonalizmu i odpowiedzialności. Prace zostały wykonane fatalnie – pomieszczenia nie trzymają wymiarów, kątów ani pionów. Wiele rzeczy trzeba będzie poprawiać lub robić od nowa, co generuje ogromne koszty i stres. Kierownik budowy podpisywał dziennik budowy, mimo że nigdy faktycznie nie był na budowie. To fikcja nadzoru, która doprowadziła do chaosu i licznych błędów. Dodatkowo podwykonawcy spożywali alkohol w czasie pracy, co jest absolutnym skandalem i zagrożeniem dla bezpieczeństwa. Najgorsze jest to, że ani firma, ani kierownik budowy nie poczuwają się do żadnej odpowiedzialności. Zgłaszane problemy są ignorowane, a winą obarcza się wszystkich dookoła – tylko nie siebie. Budowa jest już opóźniona o 6 miesięcy, bez realnych wyjaśnień i bez konkretnego terminu zakończenia. To było jedno z najbardziej rozczarowujących doświadczeń w moim życiu. Strata czasu, pieniędzy i nerwów. Jeśli ktoś rozważa współpracę z ES Polska – radzę bardzo dokładnie się zastanowić i zabezpieczyć prawnie, albo poszukać rzetelnej firmy gdzie indziej.
