Jak zrobić łuki z profili
Próbowałem zrobić łuk z profilu dostosowanego te tego typu rozwiązań, przynajmniej tak mówił sprzedawca. Czy są akcesoria pomocnicze do tego, bo w jaką bym stronę profilu nie wyginał, to nic to nie daje. W końcu zrobiłem łuk własnym "domowym" sposobem.
Czy ktoś zna sposób na łuki, lub wie jak posługiwać się kupnymi rozwiązaniami.
Sławek
jak jeszcze tego nie robiłeś to właśnie najlepiej domowym sposobem i sporo myślenia, i przewidywania późniejszych kroków. Profile do łuków są ok, jeśli niewielki promień to płyta 2x6mm (droga), można kupić płytę ponacinaną lub samemu ją ponacinać - potrzebna wprawa. Najlepiej we dwie osoby - samemu to raczej sobie nie wyobrażam.
Jak zrobić - krok po kroku - to tak opisowo raczej trudno wytłumaczyć.
Sławek
Są w sprzedaży specjalne profile U przygotowane do nacięcia nożycami , można z nich wygiąć dowolny łuk.Do krycia dużych promieni może być k-g 6 mm,do małych nacinana 12mm,do średnich 6mm z dodatkiem włokna szklanego.W zależności od promienia słupki C dajemy np co 15cm.Płyty 6 mm dobrze jest dać podwójnie.Można tak robić piękne wielopoziomowe sufity i falowane ściany.Zrobiłem kiedyś okrągłą sypialnię usytuowaną pośrodku apartamentu z wielopoziomowym sufitem wewnątrz i na zewnątrz. Bob
Sławek
witam
Rozumiem, że łuk ma być wykonany na suficie podwieszanym. TRZEBA ZAPOMNIEć O PROFILU, który będzie szedł po tym łuku. Budując stelaż zewnętrzny profil idzie prosto( on trzyma całą płytę) a od niego do końca łuku płyty idą prostopadle poziome profile zakończone pionową poprzeczką,do której później mocuje się pasek płyty G-K odcinający w pionie płaszczyznę zamykającą łuk. W zależności od promienia tego łuku daje się więcej lub mniej tych poprzeczek a każda poprzeczka mocowana jest do sufitu. Do krawędzi są specjalne plastikowe naroża nacinane. pozdr. piotrekk
    • Niestety nie jestem w stanie wskazać tych rzeczy prócz farby a była użyta Dekoral Clean&Color Ażurowa Czerń i FARBA DEKORAL CLEAN&COLOR TWEEDOWA ZIELEŃ Niestety nie byłem przy remoncie jak i nie byłem zleceniodawcą, po jakimś czasie wróciłem do mieszkania
    • Nie wiadomo. Bo to co piszesz niczego nie daje. Jakie tynki, jakie gładzie, jaki grunt, jaka farba... Teraz można tylko zgadywać.
    • Mam pewien problem, po pomalowaniu ściany farbą powychodził biały dziwny nalot, wcześniej na ścianie była szara farbą na której mógł występować lecz nie było tego widać. Wspomnę że pokój był w pełni remontowany, tynki, gładzie. Podejrzewam że jest to swojego rodzaju jakiś minerał z tynku lub gładzi bo niestety fachowej okazał się partaczem. Z początku myślałem że to pleśń, lecz po zachlapaniu ściany wodą w miejscu gdzie była wodą nie pojawiła się pleśń a powstał taki ładny zaciek. Jeśli ktoś ma pojęcie na ten temat, czy dobrze myślę że to wytrącenie jakiegoś minerału?
    • Cześć,   Jestem razem z żoną zainteresowany kupnem działki i budowa domu lub opcja kupna połowy bliźniaka. Jeszcze nie wiem na którą opcję ostatecznie zdecydujemy się, dlatego obserwuję i oglądam działki w okolicy Grodziska Mazowieckiego. Wpadła mi w oko działka, która co prawda jest trochę droga, bo za 15 arów trzeba zabulic około 400k, ale chyba w tej okolicy to już zrobił się standard.   Działka wydaje się spoko, całkiem ustawna, w pełni uzbrojona, więc poprosiłem o kopie badań gruntu jakie zostały wykonane na tej działce (deweloper robil wiele odwiertów, bo w sumie na kilku działkach i drodze wewnętrznej, więc na każdej działce wypadły po 2 odwierty). Jako że w temacie jestem kompletnie zielony dlatego przychodzę z pytaniem czy takie parametry gruntu są dobre pod budowę domu czy wymagają jakiś szczególnych rozwiązań? Byłbym wdzięczny za poradę/opinię
    • Nie będę nazywał serii Ospela, bo już jej nie widuję, ale była taka z długimi śrubkami do szyldów gniazdek (bardzo ładnych zresztą), że śrubki kaleczyły przewody w puszce i mogły zrobić zwarcie do PE. Usterka trudna w diagnozie, bo po zdjęciu szyldu (i odkręceniu śrubki) wszystko niby wracało do normy. Ale jak przy białym montażu jak się założyło czterdzieści gniazdek w kilku obwodach i RCD nie daje się załączyć, to proszę szukać usterki.   Teraz niech się ktoś kieruje kolorem. Jak ten głupi Michał od sera.
