Straty ciepła ... jak tego uniknąć??
W domu juz istniejacym i uzytkowanym od kilkudziesieciiu lat posiadam ogrzewanie centralne tgazowe.Aktualnie planuje nadbudowe i planuje wygospodarowac mala kotlownie,w ktorej chce umiescic piec gazowy i drugi piec np. na miał czy retorty.Ale problem jest taki ze kotlowania bedzie dobudowana za lazienka ktora jest wykonczona i nie ma mozliwosci aby puscic tam rure od co.Mniej wiecej prezentuje to rysunek(zalaczony).
mozliwosci ktore mi sie nasuwaja to:
1)puscic ja w ziemi zaizolowana
2)po zewnetrznej stronie sciany zrobic bruzde w murze wstawic rurki w otulinie,przy czym na scianie jest styropian wiec buloby to dodatkowo przykryte styropianem
3)ewentualnie rury od pieca puscic na pietro i z pietra zejsc na dol,ale to chyba nie jest dobre rozwiazanie?!
Odcinek rury ktory trzeba przejsc to 4 metry
Oczywiście rury najwygodniej bedzie poprowadzić wzdłuż ściany zewnętrznej dokładnie je izolując pianka poliuretanową i warstwą ociepleniową ściany. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku zainstalowania kotła na paliwo stałe instalacja c.o. musi być typu otwartego z naczyniem wzbiorczym umieszczonym na górze i połączonym bezpośrednio z kotłem. Ewentualnie można włączyć kocioł węglowy do instalacji za pośrednictwem wymiennika ciepła i wtedy naczynie można będzie umieścić w kotłowni.
    • Witam, Temat stary jak świat ale może dowiem się czegoś nowego, tym bardziej, że jestem amatorem. Zastanawiam się nad wyborem ogrzewania dla nowobudowanego domu o powierzchni 137m2, ocieplonego z ogrzewaniem podłogowym w projekcie i ku takiemu też się skłaniam. Dodam jedynie, że szukam rozwiązania jak najbardziej samoobsługowego. Póki co waham się między pompą ciepła a gazem przy czym na razie faworyzuję pompę. W miejscu budowania nie ma instalacji gazowej więc zostaje mi zbiornik na gaz. 1. Instalacja gazowa tańsza od pompy ciepła     Często słyszę, że instalacja gazowa jest znacznie tańsza od pompy ciepła i rozwiązanie z pompą zwróci się za 100 lat:     link     Wysłałem oferty do kilku firm a poniżej zestawienie dwóch:     Pompa ciepła:     - Daikin Altherma - 33 480 zł     - konsola do montażu - 648 zł     - montaż kotłowni - 13 500 zł     - dofinansowanie - 7 000 zł     Łącznie: 40 628 zł     Kocioł gazowy:     - Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów - 11 098 zł (jedna z trzech opcji która została mi zaproponowana, ta jest tą średnią pod względem cenowym)     - prace ziemne - 1 700 zł     - butla własna - 14 944 zł     - instalacja wewnętrzna w budynku - 1630 zł     - dofinansowanie - 0 zł (chociaż gdzieś widziałem jakieś lokalne dofinansowanie 5 000 zł)     - dochodzą jeszcze jakieś  koszta kierownika budowy, wydania dokumentów, może coś jeszcze?     Łącznie: 30 074 zł     Generalnie różnica nieco ponad 10 000  zł na korzyść ogrzewania gazowego te "32 tysiące w kieszeni" to chyba nie w tym przypadku 2.  Prognozy cen      Zarówno gaz jak i prąd z roku na rok drożeją. Jednak ceny prądu nie rosną tak szybko jak ceny gazu. Poza tym biorąc pod uwagę, że Unia Europejska chce do 2040 roku zrezygnować całkowicie z korzystania z gazu na     korzyść energii ze źródeł odnawialnych można raczej się spodziewać, że ceny za prąd będą malały (coraz więcej prądu ze źródeł odnawialnych, zachęty poprzez dofinansowania do pomp czy innych źródeł odnawialnych i zniechęcanie do innych - ets) a ceny za gaz będą rosły. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na koszty gazu będą zapewne opłaty związane z ETS. Jakieś ostrożne wyliczenia, które znalazłem w sieci mówią, że będzie to koszt około 500 złotych rocznie dla gospodarstwa.    Z powyższego wynika, że jestem raczej zwolennikiem pompy ciepła ale z drugiej strony podkreślam, że jestem amatorem i słabo znam realia stąd też ten mail aby ktoś ewentualnie mnie uświadomił o błędzie. Albo ktoś podpowie jakąś inną technologię, ogrzewanie podczerwienią?   Co o tym sądzicie?
