kuchnia z salonem
Witam , właśnie rozważam decyzję o zakupie tego projektu jednak mam jeden problem z łączoną kuchnia z salonem chciałabym prosić o zdjęcia jak to jest w waszych domach rozmieszczone. Zastanawiam się nad ladą , ale nie jestem przekonana do tego pomysłu. ( nie wiem czy kuchnie oddzielić czy łączyć z salonem ).
fajnie ma to rozwiązane ten projekt domu DOM DOPASOWANY z NNDOM, kuchnia może być otwarta i zamknięta, jak pojawiają się goście zamykasz kuchnie i nikt nie widzi ewentualnego bałaganu Edytowano przez melek1 (zobacz historię edycji)
    • ocieplenie dachu pur? odrazu na deski? tylko ze dach to deski membrana papa i blacha bez łąt nie beda sie parzyc deski? ale musze jakas wentylacje zrobic tym bardziej przy ociepleniu?
