Jak szeroki macie glif okienny zewnętrzny
Bo u mnie po wykonaniu ocieplenia będzie miał jakieś 18cm.
Nie wiem czy to bedzie dobrze wyglądać zwlaszcza ze chciałem jeszcze dać bonie wokół okien.
jakbyś wrzucił jakieś fotki ty okien, albo określił kolor, rozmiar, kształt ... itp to miałoby sie jakieś wyobrażenie osadzonych już okien...
Rzadko sie zdarzają okna zlicowane ze ścianą zewn. ..... a te opaski/bonie to jak mają wyglądać ?
Zdjęcia mogę wrzucić ale wieczorem.
Okna są w kolorze złoty dąb. Najmniejsze okno ma wym. 120x150cm (szer x wys). Takich okien jest 3 sztuki. Później są 150x150cm no i 6 sztuk okien balkonowych.
Co do boni to nie wybrałem jeszcze żadnych wiem tylko że ma być pod parapetem podokiennik i listy wokół okna
Te listwy które są wokół okien mają najcześciej 14cm szerokosci i 2 cm grubości od strony glifu okna i 4 cm od strony bocznej.
Np taka listwa Decor System
i taki podokiennik Gzyms pod parapet
    • Na marginesie wspomnę, że kiedyś drzewo na budowę było ścinane wyłącznie w zimie, inaczej mówiąc w okresie kiedy ustawało krążenie soków wewnątrz drzewa. I tylko takie drewno było używane. Oczywiście, dzisiaj tej zasady nikt nie przestrzega, ale jeśli ktoś będzie to czytał i przygotowywał się do budowy, to polecam o tym pamiętać. Stolarze i cieśle mówili, ze drewno zimowe ma lepszą jakość niż to z okresu wegetacji.
    • Ścięte drzewa z lasu doczekały się swojej kolejki w tartaku. Przyszła pora na ich obróbkę i transport na budowę. Drzewo jest dość świeże, mokre i ciężkie więc trzeba je przygotować i równo ułożyć na działce. Poświęciliśmy temu prawie tydzień czasu. Korowania było co nie miara - zobaczcie sami!
    • Daj więcej izolacji pod rurkami podłogówki, a jeśli nie ma możliwości - zaizoluj strop od dołu... przynajmniej pod samą łazienką... Są takie możliwości...   Dołóż na zewnątrz z 15 cm styropianu - przynajmniej w okolicach łazienki, jak nie masz funduszy na całą ścianę...   Jak zrobisz rurki co 10 cm - będzie      Pomyśl, dlaczego tak wychodzi...   Tam jest chyba jednym z parametrów moc grzewcza podłogówki - BARDZO istotny parametr...
    • Zeby dobrze grzalo . Lazienka jest nad nie ogrzewana piwnica, jedna ze scian od strony zachodniej z ktorej zawsze wieje. Te kalkulatory obliczaja ile rurek jest potrzebne na wskazana powierzchnie czy ile wejdzie przy okreslonym rozstawie ??? Pytam bo kiedy wybiore rozstaw 10 cm to mam wynik 18 m rurek natomiat przy rozstawie 15 cm mam wynik 13 m rurek.   Bede mial 1 petle zasilana z ogrzewania miejskiego na zaworze RLT. Zamiast kaloryfera Co mam wpisac w polu ??
