Nowoczesny kociol dwufunkcyjny do starj instalacji.
atyp1
CZESC DZIENDOBRY
a ja chcialbym sie was poradzic . MIeszkam w starym dworze . mam tu centralne ogrzewanie gazowe . kaloryfery zeliwne, rury stalowe. Ze wzgledu na bliska odleglosc kotla od kuchni i lazienek, chcialbym wstawic kociol dwufunkcyjny .
Powierzchnia parteru do ogrzania to ok:120m2 + dobrze by bylo ogrzac czesc przyziemia tj ok: 40m2.
Nie mam zadnych ograniczen jesli chodzi o sam kociol, natomiast wolalbym nie wymieniac calej instalacji tj rur stalowych w scianach . Moge jeynie wymienic grzejniki jesli jest taka potrzeba.
chcialbym zeby znalezc rozwiazanie ktore bedzie ekonomieczne w uzytkowaniu, natomiast moze byc drogie w realizacji .
Czy aby wstawic nowy kociol w stara instalacje , musze zakladac jakies filtry? czy mozna tak wogole zrobic? czy kociol nowej generacji moze wspolpracowac ze stalowa instalacja? a moze da sie ja jakos oczyscic chemicznie?
bede wdzieczny za porade.
adam
Moim skromnym zdaniem idealnym rozwiązaniem jest wiszący kocioł kondensacyjny. Stare instalacje grzewcze charakteryzują się dużymi przekrojami - nie musi to być wada. Po prostu woda w instalacji będzie się dłużej nagrzewać - z drugiej strony instalacja będzie miała dużą bezwładność cieplną.
Warto jednak się zastanowić, czy nie należałoby wymienić instalacji po prostu dlatego, że jest stara (żeby za kilka, kilkanaście lat nie robić w domu znowu demolki).
Możesz wstawić dowolny kocioł nawet kondensacyjny (polecam). Filtry nalezy bezwzględnie założyć (powinne w zasadzie być w każdej instalacji).
A jakie masz zapotrzebowanie cieplne ? Jaka musi być temperatura grzejników aby było ciepło ?
czesc
dziekuje za odpowiedz.
Co do zapotrzebowania cieplnego , to niestety nie wiem . Wydaje mi sie ze temperatura grzejnikow nei odbiega za bardzo od temperatury grzejnikow np w nowych mieszkaniach np znajomych czy brata.
Wiem tylko ze budynek ma wlasnie ta duza bezwladnosci cieplna, tzn dlugo sie go nagrzewa, dlugo "stygnie" sciany sa b.grube murowane
Nie wiem natomiast czy wstawiac zasobnik cieplej wody . Czy nie jest to aby nieekonomiczne? (przeciez ta waod etrzeba podgrzewac caly czas).
CHcialbym sie jeszcze zapytac o maxymalna odleglosc bateri , umywalki czy prysznica od tego kotla kondensacyjnego.
Jak najdalej moge odsunac najdalszy kran?
Polecacie jakas konkretna firme jakies konkretne serie modeli ? Tak jak napisalem, nie bede sie tu sugerowal cena, chcialbym kupic z tych najlepszych, najsolidniejszych . W mieszkaniu zainstalowalem sobie dwufunkcyjnego Vailanta i nie jestem zadowolony . (zwykly) i nie jestem zbyt zadowolony, serwisant przez okres roku byl chyba 3 razy. Bardzo dlugo sie wlacza i spora chwile czeka sie na ciepla wode w kranie mimo ze jest powieszony poprostu w lazience (4 metry od umywalki). ALe moze to taki wadliwy ezemplarz.
Z gory dziekuje za porade. I wogole dziei za odzew, zima tuz tuz icon_smile.gif!
