Bawole oko - stosunek wysokosci do szerokosci
czesc,
planuje wole oko. chcialbym wiedziec,
jaki minimalny stosunek wysokosci do
szerokosci musze zachowac.
Dachowki - karpiowka, kat nachylenia
dachu 33°.
Praktycznie nie ma ograniczeń w kształtowaniu krzywizny lukarny typu "wole oko". Projektuje się ją więc głównie pod kątem pożądanej powierzchi okiem i estetyki całego budynku.
Witam!
Istnieje wzór na wykonanie "bawolego oka",w starych ciesielskich książkach.
Wysokość jest 1/4 podstawy,a żeby wyrysować kształt musisz zrobić tak;
narysuj dwie równoległe linie w takiej odległości jaką planujesz zamierzoną wys. oka,na środku dolnej wbij cyrkiel i narysuj półkole wpisane pomiędzy te linie ,następnie musisz narysować dwa ćwierć koła o tym samym promieniu stawiając cyrkiel po obu stronach wierzchołka w takiej odległości aby stykały się z narysowanym półkolem.
Inaczej tego nie potrafie wytłumaczyć znacznie prościej było by narysować icon_biggrin.gif
  • 4 miesiące temu...
mikołaj ma rację. dla różnych pokryć sa różne stosunki wysokosci do szerokości wolego oka. im pokrycie mniej formatowe tym oko może być mniejsze. przykładowo dla dachówki BRAAS stosunek wysokości do szerokości powinien wynosic conajmniej 1/8. oczywiscie są dekarze potrafiący zrobić ostrzejsze wole oczy, ale to na ich odpowiedzialność.
w sprawach dachów prosze o kontakt: marcin@bmwauto.pl
pozdrawiam
