piece kominkowe a dzieci
fruziaz
Mam pytanie odnośnie piecy kominkowych. Czy kafle, którymi okładane są niektóre ich modele mają taką właściwość, iż niwelują nieco gorąco obudowy podczas palenia? Myślę tu o dziecku i niebezpieczeństwie oparzenia. I drugie pytanie: jeśli nie, jak zabezpieczyć piec kominkowy by zapobiec temu niebezpieczeństwu?
Przy odpowiednim wychowaniu dzieci nie ma problemu. Kominek "koze" mam od 3 lat, dwoje dzieci w wieku 4,5 i 2 lata. Przyzwyczaiłem dzieci że grzejniki i kominek są (mogą być) gorące. Wiele czasu pokazywałem płomienie w kominku, wyciągałem swoją rękę i ręką dziecka by czuło ciepło - gorąco. Bardzo szybko zrozumiały.
Według mnie kafle wcale nie będą chłodniejsze od grzejników.
Powodzenia w wychowaniu
Ja mam półokrągły "blat" przed kominkiem - max. 40sm od drzwicek-działa jak odpychacz dzieci - a poza tym pięknie na nim zostaja wszystkie "brudy" z kominka i nic się nie sypie na podłogę.... Oczywiście potwierdzam to co napisał mój przedmówca - wychowanie - tyle że dzieci czasami się zapominają - ale na to ma rzeczony blat.....
    • Znam tylko metodę z opryskiwaniem drzew owocowych rozcieńczonym olejem parafinowym. Ale to tak na przedwiośniu, oprysk w dużej ilości. Nie mam pojęcia czy parafina jako dodatek do wapna coś pomoże.
    • Po samym rysunku nie da się tego stwierdzić. Oznaczenia są takie jakby w miejscach dwóch otworów drzwiowych były podciągi, a więc ściana miała funkcję konstrukcyjną (nośna lub usztywniająca). Z kolei ściana wzdłuż pokoi dzieci oraz rodziców też jest podejrzana. Tam spodziewałbym się ściany usztywniającej poprzecznie konstrukcję. Miejsce jest odpowiednie a i biegnie jakoś tak po jednej linii.  Bez znajomości reszty projektu się tego nie rozstrzygnie.
    • Te sposoby na wapno aby się nie zmywalo znam. Chodzi o skuteczność dodatku z parafiny.   Przecież robi się oprysk samym olejem parafinowym, lub preparatami które mają go w swoim składzie, więc musi się dać.   https://kobietawsadzie.pl/olej-parafinowy-w-sadownictwie-kiedy-jak-i-dlaczego/
    • Jeszcze z ziemi, nie z nieba. Myślałem że przetrzymam, ale jak serce osiągnęło puls chyba z 250, trawa zaczęła robić się żółta, tak żonę poprosiłem, żeby mnie do ośrodka zawiozła. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Nie wiem, to była taka mała bańka pod dachówkami, może z 8cm, ostatnia której nie znalazłem, więc przypuszczałem, że z niej wyleciały. Ale wtedy by to wskazywało, że to raczej osy a nie szerszenie. Po pierwszym zszedłem ze strychu i w miarę było ok, drugi jak mnie uebał w wargę, tak już pomału zacząłem odpływać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Mialam, z osa, na ktorej nieopatrznie sie oparlam, zeby otworzyc okno. Poza obrzekiem nic mi nie bylo, ale jak mnie poinformowano, kazde nastepne uzadlenie moze skonczyc sie alergia.     To moglo byc dziecie szerszenia, chyba one nie sa od razu duze ? Musze o nich troche poczytac.
