Jak zrobić kominek
Edward
Chciałem zinstalować wkład kominowy, bardziej do ozdoby niż do celów grzewczych.
Szukam informacji jak mógłbym go sam zainstalować , jak przygotować podłoże i sciany przy kominku. Bardzo mi zależy na opisie montażu kominka.
Z góry serdecznie dziękuję
Edward K.
robota bardzo łatwa, kozy np. Jotul lub Godin świetnie się prezentują, dobrze grzeją. nie ma specjalnych wymagańpoza ochronąp.pozarową (odległości od ścian), nośności stropu jaśli na nim stoją, przekrój i długość komina podana od razu z kozą.
Ja używam Jotul 3 już 3 sezon - ciepła na 60m2 pod dostatkiem.
Wesołych Świąt - kominkowicze
witam
chcę zbudować potrójny układ grzania, czyli:
- kominek z płaszczem wodnym
- baterie słoneczne
- piec gazowy
jak to razem połączyć?
czy ktoś to już robił?
jaki zastosował piec, jaka firma od pieców przewidziała takie rowiązanie?
Będę wdzięczna za spostrzeżenia
A nie lepiej zamiast tyle kasy ładować w ogrzewanie zmniejszyć zużycie skuteczną izolacją. A kolektor słoneczny zastąpić kranami bezdotykowymi, oszczędzają nie tylko energię ale i wodę i ścieki i to okrągły rok.
    • Znam tylko metodę z opryskiwaniem drzew owocowych rozcieńczonym olejem parafinowym. Ale to tak na przedwiośniu, oprysk w dużej ilości. Nie mam pojęcia czy parafina jako dodatek do wapna coś pomoże.
    • Po samym rysunku nie da się tego stwierdzić. Oznaczenia są takie jakby w miejscach dwóch otworów drzwiowych były podciągi, a więc ściana miała funkcję konstrukcyjną (nośna lub usztywniająca). Z kolei ściana wzdłuż pokoi dzieci oraz rodziców też jest podejrzana. Tam spodziewałbym się ściany usztywniającej poprzecznie konstrukcję. Miejsce jest odpowiednie a i biegnie jakoś tak po jednej linii.  Bez znajomości reszty projektu się tego nie rozstrzygnie.
    • Te sposoby na wapno aby się nie zmywalo znam. Chodzi o skuteczność dodatku z parafiny.   Przecież robi się oprysk samym olejem parafinowym, lub preparatami które mają go w swoim składzie, więc musi się dać.   https://kobietawsadzie.pl/olej-parafinowy-w-sadownictwie-kiedy-jak-i-dlaczego/
    • Jeszcze z ziemi, nie z nieba. Myślałem że przetrzymam, ale jak serce osiągnęło puls chyba z 250, trawa zaczęła robić się żółta, tak żonę poprosiłem, żeby mnie do ośrodka zawiozła. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Nie wiem, to była taka mała bańka pod dachówkami, może z 8cm, ostatnia której nie znalazłem, więc przypuszczałem, że z niej wyleciały. Ale wtedy by to wskazywało, że to raczej osy a nie szerszenie. Po pierwszym zszedłem ze strychu i w miarę było ok, drugi jak mnie uebał w wargę, tak już pomału zacząłem odpływać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Mialam, z osa, na ktorej nieopatrznie sie oparlam, zeby otworzyc okno. Poza obrzekiem nic mi nie bylo, ale jak mnie poinformowano, kazde nastepne uzadlenie moze skonczyc sie alergia.     To moglo byc dziecie szerszenia, chyba one nie sa od razu duze ? Musze o nich troche poczytac.
