komin a piec
marki11
mój problem polega na tym ,że mam w kominie włożony wkład z blachy kwasoodpornej o średnicy 130mm i jest to wystarczające dla pieca gazowego,niestety ceny idą w góre a gazownia wycofała sie z budowy linii gazowej.chciałbym zatem zakupic ekologiczny piec z podajnikiem na pellety i ekogroszek,i tutaj moje pytanie czy taki przekrój wystarczy by ten piec pracował poprawnie ,mam do ogrzania około 150m kwadratowych czyli moc około 20kw.Zgodnie z opisem są to piece niskoemisyjne a temperatura spalin nie przekracza 200stopni.
Zgodnie z przepisami wkład kominowy o średnicy 130 mm może słuzyć rownież do odprowadzenia spalin z kotłów na paliwo stałe. Problem w tym, że większość tych kotłów ma większe średnice czopuchów do podłączenia z kominem a nie można średnicy tej zredukować. Decydujące więc będzie znalezienie kotła o odpowiedniej mocy i średnicy czopucha. Podana moc kotła 20 kW na ogrzewanie powierzchni 150 m2 jest zdecydowanie zbyt duża. W dobrzxe ocieplonym domu wystarczy kocioł o mocy 12 - 14 kW.
    • Znam tylko metodę z opryskiwaniem drzew owocowych rozcieńczonym olejem parafinowym. Ale to tak na przedwiośniu, oprysk w dużej ilości. Nie mam pojęcia czy parafina jako dodatek do wapna coś pomoże.
    • Po samym rysunku nie da się tego stwierdzić. Oznaczenia są takie jakby w miejscach dwóch otworów drzwiowych były podciągi, a więc ściana miała funkcję konstrukcyjną (nośna lub usztywniająca). Z kolei ściana wzdłuż pokoi dzieci oraz rodziców też jest podejrzana. Tam spodziewałbym się ściany usztywniającej poprzecznie konstrukcję. Miejsce jest odpowiednie a i biegnie jakoś tak po jednej linii.  Bez znajomości reszty projektu się tego nie rozstrzygnie.
    • Te sposoby na wapno aby się nie zmywalo znam. Chodzi o skuteczność dodatku z parafiny.   Przecież robi się oprysk samym olejem parafinowym, lub preparatami które mają go w swoim składzie, więc musi się dać.   https://kobietawsadzie.pl/olej-parafinowy-w-sadownictwie-kiedy-jak-i-dlaczego/
    • Jeszcze z ziemi, nie z nieba. Myślałem że przetrzymam, ale jak serce osiągnęło puls chyba z 250, trawa zaczęła robić się żółta, tak żonę poprosiłem, żeby mnie do ośrodka zawiozła. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Nie wiem, to była taka mała bańka pod dachówkami, może z 8cm, ostatnia której nie znalazłem, więc przypuszczałem, że z niej wyleciały. Ale wtedy by to wskazywało, że to raczej osy a nie szerszenie. Po pierwszym zszedłem ze strychu i w miarę było ok, drugi jak mnie uebał w wargę, tak już pomału zacząłem odpływać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Mialam, z osa, na ktorej nieopatrznie sie oparlam, zeby otworzyc okno. Poza obrzekiem nic mi nie bylo, ale jak mnie poinformowano, kazde nastepne uzadlenie moze skonczyc sie alergia.     To moglo byc dziecie szerszenia, chyba one nie sa od razu duze ? Musze o nich troche poczytac.
