Strop żelbetowy czy FERT
Niech mnie ktoś przekona abym zamienił strop wylewany żelbetowy na strop gęstożebrowy typu FERT.
Bo nie mogę się zdecydować czy zamieniać czy nie
Z góry dzięki za podpowiedzi. !!
Różnice między tymi stropami związane są przede wszystkim z inną technologią wykonania. Strop monolityczny warto robić gdy dysponuje się deskowaniami wielokrotnego użycia i stosunkowo tanimi pracownikami. Budowanie deskowań tradycyjnych z reguły się nie opłaca a jednocześnie bardzo często dochodzi do odkształcenia powierzchni stropu na skutek nieprzewidzianych ugięć. Zaletą stropu monolitycznego jest jego mniejsza wysokość oszczędza się więc ok. 10 - 15 cm na wysokości ścian nośnych. Nie ma też zjawiska pękania tynku wzdłuż żeber. Natomiast stropy gęstożebrowe dużo łatwiej wykonać, jak i umieścić w ich różne przekroju instalacje.
Bardziej mi chodzi o walory użytkowe -
A tak najbardziej to o wpływ materiału na warunki w pomieszsczeniach
Podobno ceramika (Fert od spodu byłby całkowicie ceramiczny - beleczki też ceramiczne) jest bardziej przyjazna - czy to prawda i czy różnice są duże, tym bardziej, że od góry oba są jednakowe - betonowe
Co do walorów nośności i ugięć - to nie mam tu wątpliwości.
Spotkałem się ze stropem gęstożebrowym, gdzie zamiast pustaków użyto bloczków z betonu komórkowego. Na tym stropie ułożone jest ogrzewanie podłogowe i dobre własności izolacyjne betonu komórkowego przemawiały za takim nietypowym rozwiązaniem. Konstrukcja sprawdza się, użytkownik chwali takie rozwiązanie
Mi bardziej chodi o to czy ceramika, czy żelbet.
Jakbym miał tam dać bloczki gazobetonowe - to wolę dać żelbet - i po co wtedy dawać Ferta - lepiej Terive
Może inaczej zapytam.
CZY całkowicie ceramiczny strop od spodu coś mi daje?
  • 4 miesiące temu...
Czy może ktoś mi powiedzieć jaki jest wsp. przewodności sieplnej fertu????
