Szkielet czy technologia tradycyjna??
Zastanawiam sie nad budowa i nie moge sie zdecydowac:
z jednej strony kusi mnie szkielet,z drugiej jest jakies zakorzenione przekonanie do murowańca.i druga sprawa czy dom w szkielecie jest naprawde tanszy,czy jak sie wykona go prawidłow,to nie jest przypadkiem drozszy??
Też miałem ten problem.
Kiedyś chciałem budować szkieletówkę - i to samodzielnie (no nie całkiem - z pomocnikami - ale bez firmy)
Potem przyszło tyle roboty, że o samodzielnej budowie mogłem zapomnieć.
Więc patrzyłem na ceny firm - ale one są już niewiele niższe od murowanych
więc zdecydowałem się na murowany.
A co do drewniaków - to kluczem jest drewno i jego zabezpieczenie - prawidłowo wykonany postoii jeszcze dla twoich prawnuków.
Wady które mi się nasuneły i są istotne - to mała bezwładność cieplna (tzn, że dom się szybko nagrzewa ale i szybko zchładza) - aby to trochę zmniejszyć planowałem w środku w poprzek budynku ścianę murowaną w której byłby kominek i ją nagrzewał.
Do tego planowałem ogrzewanie powietrzem w kanałech - bez kaloryferów.
Polecamy artykuł pt. Dom murowany czy szkieletowy?
https://budujemydom.pl/dylematy/208/1/
Fragment:
Inaczej wykańczamy i mieszkamy...
Pod względem użytkowym dom szkieletowy dość znacznie różni się od budynku murowanego, dlatego obiekt taki powinien być zaplanowany kompleksowo, z uwzględnieniem wszystkich specyficznych wymogów, co pozwoli optymalnie wykorzystać jego zalety.
Ciepłochronność – w praktyce nie ma żadnej różnicy w możliwościach uzyskania wysokiej izolacyjności cieplnej ścian w domach szkieletowych i murowanych. W standardowych, drewnianych ścianach szkieletowych o słupkach nośnych szerokości 15 cm przenikalność cieplna osiąga wskaźnik ok. 0,26 W/(m2 •K), przy czym łatwo można ją poprawić, układając dodatkowe warstwy izolacyjne od strony wewnętrznej lub od zewnątrz. Nieco inaczej przedstawia się sprawa ciepłochronności w przypadku konstrukcji o szkielecie stalowym, w liniach przebiegu profili tworzą się bowiem mostki cieplne, które wprawdzie nie wpływają znacząco na ciepłochronność całej ściany, jednak w miejscach tych może kondesować się para wodna. Konieczne jest zaizolowanie ich poprzez ułożenie tu dodatkowego ocieplenia zewnętrznego.
Paroprzepuszczalność – ściany w domach szkieletowych
