PIEC CO
hans
Dlaczego te kanaly bardzo szybko ulegaja zapychaniu-zbrudzeniu ?Paliwo- wegiel kupowany jast z różnych skladów,zawsze jest to samo.Czyszczenie dwa razy w miesiącu to katastrofa .
Trudno jednoznacznie okreslić przyczynę nadmiernego osadzania się sadzy w kotle. Może to być skutkiem wadliwej konstrukcji samego kotła, jakości paliwa jak i sposobu palenia. Jeśli kocioł jest żeliwny do do opalania należy używać koksu lub wysokogatunkowego węgla. Utrzymywanie niskiej temperatury w obiegu c.o. na poziomie 40 - 60 st C ogranicza zdolność do samooczyszczania się wymiennika kotła. Kocioł mioże też być przewymiarowany, czyli znacznie większy niż wymagany dla współpracy z instalacją c.o. Trzeba tez sprawdzić ciąg kominowy, gdyż np. wolny przepływ spalin w kominie o zbyt dużym przekroju sprzyja osiadaniu sadzy.
    • Znam tylko metodę z opryskiwaniem drzew owocowych rozcieńczonym olejem parafinowym. Ale to tak na przedwiośniu, oprysk w dużej ilości. Nie mam pojęcia czy parafina jako dodatek do wapna coś pomoże.
    • Po samym rysunku nie da się tego stwierdzić. Oznaczenia są takie jakby w miejscach dwóch otworów drzwiowych były podciągi, a więc ściana miała funkcję konstrukcyjną (nośna lub usztywniająca). Z kolei ściana wzdłuż pokoi dzieci oraz rodziców też jest podejrzana. Tam spodziewałbym się ściany usztywniającej poprzecznie konstrukcję. Miejsce jest odpowiednie a i biegnie jakoś tak po jednej linii.  Bez znajomości reszty projektu się tego nie rozstrzygnie.
    • Te sposoby na wapno aby się nie zmywalo znam. Chodzi o skuteczność dodatku z parafiny.   Przecież robi się oprysk samym olejem parafinowym, lub preparatami które mają go w swoim składzie, więc musi się dać.   https://kobietawsadzie.pl/olej-parafinowy-w-sadownictwie-kiedy-jak-i-dlaczego/
    • Jeszcze z ziemi, nie z nieba. Myślałem że przetrzymam, ale jak serce osiągnęło puls chyba z 250, trawa zaczęła robić się żółta, tak żonę poprosiłem, żeby mnie do ośrodka zawiozła. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Nie wiem, to była taka mała bańka pod dachówkami, może z 8cm, ostatnia której nie znalazłem, więc przypuszczałem, że z niej wyleciały. Ale wtedy by to wskazywało, że to raczej osy a nie szerszenie. Po pierwszym zszedłem ze strychu i w miarę było ok, drugi jak mnie uebał w wargę, tak już pomału zacząłem odpływać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Mialam, z osa, na ktorej nieopatrznie sie oparlam, zeby otworzyc okno. Poza obrzekiem nic mi nie bylo, ale jak mnie poinformowano, kazde nastepne uzadlenie moze skonczyc sie alergia.     To moglo byc dziecie szerszenia, chyba one nie sa od razu duze ? Musze o nich troche poczytac.
