Czy folia dachowa na niewykończonym poddaszu musi być osłonięta także od wewnątrz?
Poddasze w moim domu, choć zaprojektowane jako użytkowe, chciałbym pozostawić na razie niewykończone, bo w tej chwili liczba pomieszczeń na parterze i piętrze jest dla nas wystarczająca. Mój wykonawca twierdzi jednak, że folia dachowa musi być osłonięta także od wewnątrz przed działaniem światła, bo poddasze jest doświetlone oknami fasadowymi i dachowymi. Czy ma rację?
https://budujemydom.pl/stan-surowy/dachy-i-rynny/porady/11532-czy-folia-dachowa-na-niewykonczonym-poddaszu-musi-byc-oslonieta-takze-od-wewnatrz
Gość Decter
A mnie do tej pory wydawało się że destrukcję tworzyw sztucznych wywołuje promienie ultrafioletowe. Szyby go nie przepuszczają więc foli nie powinno uszkodzić. Ale ekspert wie lepiej..
A dlaczego szyba ma nie przepuszczać UV? redukuje ale przepuszcza i folia jest narażona na degradację.
A po jakim czasie następuje ta degradacja tejże folii....
tzn. chciałam zapytać ile można ją pozostawić na dachu bez zabezpieczenia ?
Widziałem w opisach towarów, że producenci określają ten parametr dla konkretnej folii.
