Dobrze nastroimy Twoje wnętrze! Projektowanie wnetrz
Pracownia projektowa Fabryka Nastroju
Chętnie pomożemy Ci zaprojektować i urządzić Twoje M lub dom.
Twoje potrzeby, pomysły, zainteresowania przeniesiemy na projekt i stworzymy spójną całość, nie wydając przy tym majątku...
Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego projektu, oryginalne, funkcjonalne i piękne rozwiązania, miły kontakt i przystępne ceny.
Oferta:
• projekty i aranżacja wnętrz mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej
• nadzór autorski i inwestorski
• projekty poszczególnych pomieszczeń - kuchni, łazienki
• projekty mebli
• porady aranżacyjne
• przygotowanie mieszkań do sprzedaży
Posiadamy sprawdzoną ekipę remontową, stolarską, współpracujemy ze sklepami z artykułami wyposażenia wnętrz.
________________________________________
zapraszam na http://www.fabryka-nastroju.pl/
emai: iza(at)fabrykanastroju.pl
tel.: 609 608 058 begin_of_the_skype_highlighting              609 608 058      end_of_the_skype_highlighting
Edytowano przez Fabryka Nastroju (zobacz historię edycji)
