Witam proszę o poradę w sprawie renowacji dachu na mim domu rodzinnym, był malowany kilka lat temu podkładem nie znam nazwy,występują duże ogniska korozji około30-40%na całej powierzchni,jak poprawnie przystąpić do renowacji ,proszę o zasugerowanie materiałów jakimi to wykonać ,i w jakiej kolejności przystąpić do renowacji
Z góry dziękuję za pomoc .Bogumił Edytowano przez bogdann (zobacz historię edycji)
ślicznie dziękuję a podkład na to muszę zastosować .Może mi pan polecić farby i podkłady do malowania,jest tego na rynku tyle tego że mam zamęt .pozdrawiam
Szanowny Panie,
renowacja dach:
1. Na miejsca korozji nałozyć środek wiążący rdzę (np. Stabilizator rdzy).
Ostrożnie z czyszczeniem rdzy szczotką metalową - aby nie uszkodzić samej blachy - osobiście odradzam.
2. Na zneutralizowaną korozję nalożyć farbę nawierzchniową (np. farba antykorozyjna)
3. Bardzo ważna ocena co do jakości powłoki podkładu
4. Należy również pamiętać o odtłuszceniu powierzchni
pozdrawiam
Maciej S.
    • nawet, jeśli to beton od sciany zewnetrznej do ściany zewnętrznej budynku, czyli ileś metrów? - niestety nie widać, jakie sa wymiary. No może... A beton 15 to nie mocarz - ale może jestem zbyt ostrożny
