tfk Napisano 21 września 2005 Udostępnij #1 Napisano 21 września 2005 Czy jest mozliwe tynkowanie komina ponad dachem?? (komin systemowy IBF) Jeżeli tak, to jakim tynkiem i jekich zasad nalezy przestrzegać?? Z tego co widze, to wszyscy obkładają kominy klinkierem, a ja chce miec otynkowany. Pozdrawiam Link do komentarza
Sławomir Napisano 21 września 2005 Udostępnij #2 Napisano 21 września 2005 Nie trzeba jakieś specjalnej zaprawy do tynkowania komina komina, tylko zrób ją nieco mocniejszą, bo w końcu przy kominie są dużo większe temperatury. Innym pomysłem jest użycie nasady firmy Poujoulat od razu "otynkowany", spójrz sam: http://www.poujoulat.com.pl/polska/fintrad.htm Link do komentarza
Gość Napisano 21 września 2005 Udostępnij #3 Napisano 21 września 2005 Cytat Czy jest mozliwe tynkowanie komina ponad dachem? (komin systemowy IBF) FRAGMENT KOMINA ZNAJDUJĄCY SIE PONAD DACHEM TRZEBA ODPOWIEDNIO ZABEZPIECZYĆ PRZED WPŁYWEM NIEKORZYSTNYCH WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH. NALEZY ZASTOSOWAĆ MUR KLINKIEROWY, OLICOWANIE W POSTACI PŁYTKI KLINKIEROWEJ LUB WYKOŃCZENIE KOMINA TYNKIEM. ZARÓWNO SYSTEM IBF CLASSIC JAK I IBF UNIVERSAL WYPOSAŻONE SA W DODATKOWĄ WARSTWĘ IZOLACJI Z WEŁNY MINERALNEJ NA CAŁEJ DŁUGOŚCI PRZEWODU, TAK WIĘC TYNKOWANIE KOMINA JEST DOPUSZCZALNYM SPOSOBEM JEGO WYKOŃCZENIA. Cytat Jeżeli tak, to jakim tynkiem i jekich zasad nalezy przestrzegać?? NALEZY ZASTOSOWAĆ TYNK ZEWNĘTRZNY CEMENTOWO-WAPIENNY TRÓJWARSTWOWY O GRUBOŚCI OKOŁO 2CM. KOMIN NALEŻY WYPOSAŻYC W PŁYTĘ PRZYKRYWAJĄCĄ Z TZW. KAPINOSEM, KTÓRY CHRONI OBUDOWĘ KOMINA PRZED ZACIEKANIEM DESZCZU. PRZY PRZEJSCIU KOMINA PRZEZ DACH TRZEBA ZASTOSOWAĆ OBRÓBKĘ BLACHARSKĄ. NALEŻY JEDNAK PAMIĘTAĆ, ŻE PRZY ZNACZNYCH WYSOKOŚCIACH KOMINA TZN. OKOŁO 15m, W KTÓRYCH TEMPERATURA SPALIN JEST DOŚC NISKA TZN. 60-70 ST.C WYMAGANE JEST DODATKOWE OCIEPLENIE KOMINA W CZĘŚCI POZA PRZESTRZENIĄ OGRZEWANĄ (TJ. NIEOGRZEWANE PODDASZE I PODNAD DACHEM) DODATKOWĄ WARSTWĄ WEŁNY MINERALNEJ O GRUBOŚCI OKOŁON 2cm. W TAKIM WYPADKU NALEŻY ZASTSOSOWAĆ TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY NA SIATCE. Cytat Z tego co widzę, to wszyscy obkładają kominy klinkierem, a ja chcę mieć otynkowany. TO PRAWDA. ISTNIEJE TENDENCJA DO WYKAŃCZANIA KOMINA CEGŁĄ KLINKIEROWĄ LUB PŁYTKAMI KLINKIEROWYMI. JEST TO DOBRE I PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIE, ALE PRAWDOBODOBNIE NIESIE TEŻ ZNAMIONA MODY. JEDNAKŻE INNE ROZWIĄZANIA SĄ RÓWNIE PRAKTYCZNE I EFEKTOWNE. Przemysław Streich IBF Polska Sp. z o.o. ul. Kościuszki 21 59-700 Bolesławiec tel. 075/734 01 25 fax 075/734 01 50 www.ibf.pl Link do komentarza
tfk Napisano 21 września 2005 Autor Udostępnij #4 Napisano 21 września 2005 Cytat FRAGMENT KOMINA ZNAJDUJĄCY (...) Bardzo dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi na moje pytania!! Pozdrawiam Tomasz Link do komentarza
Gość Napisano 23 maja 2006 Udostępnij #5 Napisano 23 maja 2006 warto dodac że każdy komin, ten wystający ponad dach powinien byc ocieplony. szczególnego znaczenia nabiera to w przypadku ogrzewania domu gazem lub olejem opałowym. ocieplanie komina zapobiega kondensacji pary wodnej co z kolei zabezpiecza komin przed przesiąkaniem. pozdrawiam Link do komentarza
