Woda z wodociągu - warto uzdatniać i jak ?
Witam Państwa,
Musze wkrótce podjąć decyzję o wyborze źródła wody do domu. Mam do wyboru standardowo podłączenie (ok. 100m) do wodociągów albo własna studnia. W związku z tym pytanie czy wodę z wodociągów można sensownie polepszyć jakościowo i czy wogóle tak się robi no bo ta woda powinna już być OK ? Wiem że woda ta pewnie trzyma standardy norm, no bo musi, ale co z twardością czy innymi pierwiastkami ?
pozdrawiam
newpeter
Oczywiście można uzdatnić i/lub poprawić jakość każdej wody icon_wink.gif Tej z wodociągów także. Na pewno w przypadku wodociągów nie musiałbyś się martwić o bakterie w wodzie (co często jest problemem w wodzie ze studni). Jednak jeśli planujesz podlewanie ogrodu to woda wodociągowa może wyjść dość drogo...
Co do usunięcia twardości, żelaza, manganu czy chloru jest to prosty proces i na pewno nie ma z tym problemu.
No tak, tylko chcąc wiedzieć jak uzdatniać trzeba zrobić badanie wody, a jak tu iść do sanepidu i badać ich wodę, którą sami uzdatniają ? icon_wink.gif Może uda mi się dotrzeć do parametrów wody w wodociągu.
newpeter
Wodociągi mają obowiązek udostępniać aktualne wyniki badań wody. A Sanepid to nie to samo co wodociągi icon_smile.gif zresztą oni na tym nieźle zarabiają więc raczej nie powinni wybrzydzać co mają zbadać icon_smile.gif
Filtr mechaniczny powinien być w każdym domu, na wejściu wody. Z wodą płyną ogromne ilości zawiesin i mułu. Koszt takiego filtra to kilkadziesiąt zł. a wkłady do niego (raz na pół roku) to kilkanaście zł.
Zmiękczacz do usuwania twardości na cały dom to już wydatek rzędu 1500-2500zł w zależności od wersji i producenta.
Osmoza na cały dom to rzeczywiście niezbyt opłacalna sprawa. Ale mała osmoza pod zlew, produkująca wodę do picia (z mineralizatorem) to jednorazowy koszt ok 500zł. Wkłady (raz na pół roku) z przeglądem to ok 60-100zł. Wydaje mi się, że nie są to ogromne koszty.
Witam Państwa,
pozdrawiam
newpeter
Aby wszystko przekalkulować należy mieć kilka informacji:
1. wodociąg:
- ile kosztuje podłączenie
- jakość wody - przedsiębiorstwo wodociągowe musi udzielić na ten temat informacji
- trzeba brać pod uwagę stan techniczny wodociągów - jeśli są stare awaryjne rury, to podawane informacje o jakości wody będą tylko punktem wyjścia, a co się pokaże w kranie....
- na podstawie informacji można dobrać odpowiednią stację doczyszczania wody
2. własne ujęcie:
- jakość wody to podstawa
- na tej podstawie można dobrać technologię i urządzenia
Badania wody można robić w Sanepidzie, gdzieś na wyższej uczelni albo w ogóle w jakimś laboratorium, które proponuje takie usługi.
Mniej dokładne, w ograniczonym zakresie, czyli bardziej orientacyjne, za to darmowe wykonujemy sami.
Wody do podlewania ogródka się nie uzdatnia - to nie ekonomiczne. chyba, ze ktoś ma super specjalistyczny sprzęt do podlewania...
Z siatkowymi filtrami przy wodzie mocno zażelazionej - radzę uważać!
Dlatego trzeba pozbierać informacje i potem decydować. Jeśli podłączenie nie jest strasznie kosztowne warto mieć możliwość korzystania z obu źródeł wody.
    • Hej,   u blacharza zaproponowali mi blache o szerokości 74 cm. Po 2 cm zabiecia na rynienke i 35 na boki. Robilem to 1 raz i wydawało mi sie ze jest ok jednak po przymiarce wydze problemy. 1. Blacha przez swoja szerokosc zabiera mi 1,5x wiecej miejsca na łatach przez co duża cześć dachówki wisi w powietrzu. 2. Dolna dachowka nie ma podparcia na ostatniej łacie i musiał bym ja jakos podeprzeć - nie wiem czy gąbka da rade.   Co robić, jak żyć?  Nie wiem czy nie powinienem jej zmniejszyć. Widze ze w sprzedaży są kosze o szerokości 50 cm.   Jak oceniacie tą moją 74-tkę? Jakie szerokości koszy stosujecie u siebie?
    • Budujesz najpierw belkę, używając strzemion 30 cm x 14 cm oraz prętów 4 x ?  średnicy ten wyrywkowy przekrój nie określa.   Następnie od zewnątrz (od dołu i z boku) do tej belki do prętów głównych, przykręcasz pręty w kształcie litery L na środku pomiędzy dwoma strzemionami, krótszy dolny koniec L-ki ma przechodzić na drugą stronę tej belki i wystawać  jeszcze około 10 cm poza nią.   Po przykręceniu do belki L-ek drutem wiązałkowym wsuwasz coraz wyżej nad belką następne pręty główne do środka 6 x ? Średnicy ten wyrywkowy przekrój nie określa.   Brak jest  też informacji, czym jest związane to zbrojenie lanej ławy i ściany kolankowej  na samej górze.  Może jest tam, jakieś niepełne strzelono w kształcie litery C, jako dystans oraz utrzymanie zbrojenia w pionie.
    • Uciąglenia w środku strzemion, ale nie wiadomo o co właściwie pytasz, bo zdjęcia nie widać a i składnia jakaś nadbużańska.
    • Tym odcinkiem kończymy murowanie ostatniej warstwy ścian. Jest już dość wysoko i każdy bloczek trzeba wynosić po rusztowaniu. Wszystko pod strop zostaje już wymurowane (oprócz ścian działowych). Ale cieszymy się, że wystarczyło nam bloczków Solbet i nie trzeba ich domawiać. Zobaczcie przebieg prac   Murujemy komin systemowego RAUCH w dwóch wersjach. Jeden do kominka zaś drugi DUO będzie w kotłowni. Proces polega na murowaniu pustaków obudowy komina, wkładaniu w nie warstwy izolacji z wełny mineralnej oraz odpowiednio dobranej rury ceramicznej. Całość montuje się na specjalnej zaprawie. Zobaczcie sami!
    • Komentarz dodany przez Michał P: Wszystko na najwyższym poziomie, Polecam.
