kristof12 Napisano 26 kwietnia 2010 Udostępnij #1 Napisano 26 kwietnia 2010 Witam serdecznie. Mam problem, ponieważ na lamperii mam farbę olejną, nie chcę jej zdrapywać a chcę położyć na to tynk mineralny. nie wiem co zrobić żeby to po czasie nie odpadało. Uprzejmie proszę o poradę. Pozdrawiam. Link do komentarza
Gość stach Napisano 26 kwietnia 2010 Udostępnij #2 Napisano 26 kwietnia 2010 To nie zdrapuj tej lamperii Zdrap odpryskujące fragmenty - jeśli takie są - zmatuj gruboziarnistym papierem ściernym powierzchnię lamperii, umyj i odtłuść ją, zagruntuj gruntem tworzącym sczepną warstwę, np. ATLAS GRUNTO-PLAST ( http://atlas.com.pl/grunty/41223-atlas-gruntoplast.html ) i kładź tynk Link do komentarza
Greinplast Napisano 28 kwietnia 2010 Udostępnij #3 Napisano 28 kwietnia 2010 Zgodnie z technologią budowlaną aby nałożyć tynk mineralny cienkowarstwowy na lamperie z farby olejnej farbę tą należy usunąć. Jeśli zleceniodawca nie chce usunąć lamperii, należy zmatowić farbę grubym papierem ściernym bardzo dokładnie - używając najlepiej szlifierki, następnie odpylić i zagruntować grutem głębokopenetrującym GREINPLASTU rozcieńczonym w stosunku 1:3.W kolejnym kroku należy utworzyć warstwę kontaktową - czyli przeszpachlować powierzchnię klejem GREINPLAST K lub GREINPLAST PE. Po nałożeniu kleju należy zagruntować i nakładać tynk cienkowarstwowy zgodnie z technologią podaną na opakowaniu. Nadmieniam jednak że jest to rozwiązanie zastępcze. Jeśli zleceniodawca chce położyć tradycyjny tynk mineralny (cementowo-wapienny) należy bezwzględnie usunąć farbę olejną.Łukasz Zieliński Link do komentarza
Atlas - chemia budowlana Napisano 28 kwietnia 2010 Udostępnij #4 Napisano 28 kwietnia 2010 Załączona porada w zasadzie jest słuszna, chociaż lamperia traktowana jest jako szczególnie niebezpieczne podłoże. Trzeba odpowiednio ocenić jej przyczepność. Jeśli lamperia jest naprawdę silnie związana z podłożem to można zrobić tak jak radzono – odpowiednio ją zmatowić, oczyścić, zagruntować preparatem ATLAS GRUNTO-PLAST zgodnie z jego sposobem użycia. Zgodnie z kartą techniczną po zagruntowaniu GRUNTO-PLASTem można wykonać tynki. Link do komentarza
Gość stach Napisano 28 kwietnia 2010 Udostępnij #5 Napisano 28 kwietnia 2010 Cytat [...]zagruntować grutem głębokopenetrującym GREINPLASTU rozcieńczonym w stosunku 1:3.[...] Jak i gdzie grunt ma "głęboko penetrować", skoro zalecasz tylko zmatowić - nawet DOKŁADNIE - przecież dalej zostaje warstwa farby, a pod nią pewnie podkład ze szpachli olejnej, a te warstwy nie przepuszczą nawet najlepszego, najgłębiej penetrującego gruntu Tu pomóc może TYLKO warstwa sczepna, a takową zapewnia ATLAS GRUNTO-PLAST (takiego używam!) albo preparat o podobnych właściwościach...Ostatnio widziałem firmę, która na lamperię olejną, pod Goldbanda, jako warstwę sczepną zastosowała cieniutką warstwę CM17 Ceresitu jaki będzie efekt, nie wiem prace trwają Link do komentarza
ela1253 Napisano 26 maja 2015 Udostępnij #6 Napisano 26 maja 2015 Cytat Witam serdecznie. Mam problem, ponieważ na lamperii mam farbę olejną, nie chcę jej zdrapywać a chcę położyć na to tynk mineralny. nie wiem co zrobić żeby to po czasie nie odpadało. Uprzejmie proszę o poradę. Pozdrawiam. czytam wątki i mam taki sam problem "farba olejna" mi za to powiedziano bym nic nie zdrapywała tylko użyła śmig a2 ewentualnie pod niego dała grunt k 15, czy jest ok? nie wiem producent potwierdza a ja dopiero za tydzień zaczynam Link do komentarza
