Gdzie kupić EDER
  • 3 miesiące temu...
W Tychach: http://www.e-budikom.pl i w Strzelcach Opolskich: www.mobaupolska.pl
Ja natomiast szukam składu na Mazowszu, w którym można za rozsądną cenę kupić EDERa.
uwaga!!! przestrzegam przed zakupami w e-budikom z Tychów. Kupiłem od nich pustaki, niemieckiego wienerbergera. Dostarczone na kaucjonowanych paletach po 19,90zł za sztukę. Palety miały być do zwrotu i co za tym idzie kaucja też do zwrotu. Teraz facet nie chce odebrać palet, nie chce zwrócić kaucji, a jest tego 900zł. Poza tym nie chce wystawiać faktur. Ja o swoje prosiłem się pół roku.
Ja z kolei ostrzegam przed zamawianiem EDERa za pośrednictwem firmy Trops z Torunia / Lipna - żądają najpierw wpłaty w wys. 100% zamówienia, a potem czeka się miesiącami na realizację zamówienia...
    • Za wtyczkę jest 17.99. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Drogi jak cholera. 10 PLN to góra, którą dałbym za niego. Ale pod względem przekroju żył, przewód jest właściwy. Wtyczka też w porządku. Pytanie dodatkowe, ten piekarnik to przenośny czy część jakiegoś stacjonarnego urządzenia?.
