dom z garażem? czy bez?
Gość
Kupiliśmy działkę o powierzchni 30 arów. Jest to działka budowlana. Chcemy wybrać projekt domu i zastanawiamy się, czy wybrać projekt z garażem, czy też garaż jako osobny budynek?
Jakie są niedogodności, utrudnienia, jeżeli garaż jest w budynku mieszkalnym? Czy w domu będzie czuć spaliny?
Nadmieniam, iż chcielibyśmy dom bez podpiwniczenia. Czy w pomieszczeniu obok garażu może znajdować się kotłownia?
Zaznaczam, że w planie zagospodarowania przestrzennego jest dopuszczalna budowa jednego budynku garażowego lub gospodarczego.
Darek
powoli kończę etap projektowania własnego domku. Od początku garaż miał być w domu oto niektóre z powodów
koszty:
za garaż wbudowany w dom stawka za metr 0,46 (tak jak cała pozostał powierzchnia domu)
za garaż wolnostojący 6 zł (13 x drożej)
zawsze potrzebne jest pomieszczenie gospodarcze i warsztat blisko domu (po co w zimie przechodzić po śniegu, błocie itd)
Przy budowie osobno musisz postawić o 1 ściankę więcej, dotakowe krycie dachu, rynny, podprowadzić energię i wiele innych niewielkich kosztów, dodatkowo taki budynek czesto szpeci całą działkę.
Dodatkowy plus garażu w domu- jeśli przyjdzie potrzeba zaadoptowania na pomieszczenia mieszkalne nie będzie większego problemu, wtedy garaż budujemy wolnostojący.
Nie wiem dlaczego, ale od kiedy przeniosłem się z bloku do domku, prawie nie używam garażu....
Konkluzja: warto zrobić garaż "związany" z domem, tzn. niekoniecznie w bryle, ale np. przyklejony i przewidzieć gdzieś zbudowanie wiaty na samochów. U mnie garaż zajmują rowery, kosiarka, trochę zbednych półek itp. - rupieciarnia i du ze pomieszczenie gospodarcze, może dlatego że własciwa " kotłownia" robi za mały warsztacik i spiżarnie...
Musze przyznac ze po przeczytaniu powyzszych argumentow nabieram zaufania do garazu przy domu ale jak to jest z zapachem spalin?? Nie dochodza do innych pomieszczen w domu?? Znajomy odradzal mi budowanie garazu z domem tylko oddzielnie jako wolnostojacy, ale nie dokonca popieram jego zdanie.
Ja mam garaż przyklejony do domu i ze spalinami nie mam problemów, drzwi do domu są przeciwpożarowe są dość szczelne, samochód w zasadzie nigdy nie jest uruchamiany gdy garaż jest zamknięty, także problemów nie ma.
Taki garaż ma jeszcze inne zalety, a mianowicie mimo że nie jest ogrzewany temperatura w nim nie spada poniżej 0, a więc jedna ściana domu jest cieplejsza, nad garażem uzyskujemy dodatkowo pomieszczenie (pokój, pracownia, rupieciarnia, jak kto woli, zawsze się przyda).
pozdrawiam
Jak budować dom to zawsze garaż dołączony do budynku mieszkalnego. Garaż taki spełnia dwie, a nawet,trzy funkcje. Chroni samochód przed deszczem; z tyłu służy jako składowisko na węgiel lub drewno opałowe ,w środu jest jeszcze miejsce na sprzęt ogrodniczy -np kosiarka. icon_biggrin.gif
