Dom o niskim zużyciu energii
Czesc,
Może ktoś sie orientuje, czy budując dom o niskim zużyciu energii trzeba w jakiś szczególny sposób zaplanować układ pomieszczeń?
tak trzeba zaplanować odpowiedni układ pomieszczeń. W internecie można znaleźć takie informacje z łatwością. Generalnie: salon z dużymi przeszkleniami od południa, wszelkie schowki, kotłownie i garderoby od północy aby stanowiły bufor z chłodniejszej strony. Sypialnie, kuchnia od wschodu lub zachodu. Brak okien połaciowych od północnej strony a normalnych albo też brak albo w małej ilości. Zwarty układ instalacji aby straty były jak najmniejsze (czyli nad kotłownią łazienka, blisko kuchnia). Rośliny w ogrodzie też ważne: od północy i strony wietrznej sadzi się wysokie drzewa które chronią przed wiatrem.
Od południa drzewa liściaste które w lecie dają cień a zimą nie przeszkadzają słońcu nagrzewać pomieszczenia przez przeszklenia.
Pokoje od strony północnej powinny być osłonięte przez garaż lub pomieszczenia gospodarcze, jak np. garderoba, w których może panować niższa temperatura.
Od strony południowej powinny być usytuowane pomieszczenia mieszkalne z dużymi przeszkleniami (trzeba pamiętać o możliwości przysłonięcia tych okien latem).
Ogrody zimowe, które nawet nieogrzewane stanowią rodzaj bufora termicznego i dodatkowo osłaniają dom przed wiatrem.
Należy dążyć do tego, aby różnica temperatury pomiędzy sąsiadującymi strefami nie była większa niż 8ºC, gdyż to zminimalizuje straty ciepła z pomieszczenia cieplejszego. Na granicy stref powinno się zastosować ściany działowe o współczynniku przenikania ciepła U<1,0 [W/(m2•K)] lub lepiej U<0,60 [W/(m2•K)].
Czyliu jak wyizolować garaż wbudowany w dom?
    • Mam duży problem a mianowicie muszę wypełnić otwór w suficie o głębokości ok 25-20 cm kotwą chemiczną najszczelniej jak się da. Aplikacja może odbyć się od dołu do góry...inaczej sie nie da. Dzióbek do aplikacji ma dlugość 10-15 cm  czyli zostanie pusta przestrzeń 10-15 cm .Jak to zrobić wg Was, żeby wcisnąć tę masę najdalej jak się da, najlepiej do samego końca pod górę. Myślałem, żeby jakimś kołkiem tam to wcinąć ale możnaby jakoś ten "dzióbek " przedłużyć ....? To taka nietypowa sytuacja, co radzicie ?Jakies pomysły ?    Drugie pytanie - czy znacie jakaś kotwę chemiczną dedykowaną do sufitów , dachów ? właśnie z dłuższym "dzióbkiem" do aplikacji? Czy wystarczy zwykła z marketu budowlanego? Aczkolwiek patrzyłem tam to bieda straszna  o doradztwie nie wspominam, bo co jeden sprzedawca to lepsze "porady" daje ...
    • Rozumiem że się niecierpliwisz, ale mnożenie tematów nie ma sensu. Ten pierwszy został zauważony przez tych którzy są na forum w weekendy, ale pewnie nikt nie czuje się na siłach, aby odpowiedzieć. Ja też Ci nie podpowiem, bo znam się na ogrzewaniu podłogowym elektrycznym, a prąd - jak wiadomo - płynie równo dobrze zarówno z górki jak i pod górkę, więc analogii z wodą tu nie ma.  Pewnie dopiero w poniedziałek pojawią się specjaliści.
    • Hej, Obecnie jestem na etapie elektryki w budynku (SSZ + wod-kan gotowy). Na przełomie lipca/sierpnia zaplanowane mamy tynki i rekuperacje. W sierpniu chcemy się zająć podłogówką. Nasuwa nam się kilka technicznych pytań, może któryś z kolegów koleżanek byłby w stanie podpowiedzieć. Kilka kwestii na temat budynku poniżej. - Dom na płycie z poddaszem użytkowym - Na parterze gotowa podłoga na wysokości 24 cm - w pomieszczeniach mieszkalnych panale winylowe, a w łazience, kotłowni i kuchni płytki - Na poddaszu gotowa podłoga na wysokości 19 cm - w pomieszczeniach mieszkalnych panale winylowe, a w łazience płytki - Podłogówka we wszystkich pomieszczeniach - Wylewka anhydrytowa 5cm   Moje pytania: 1) Sporządziłem małą tabelkę z grubościami styropianu jakie chciałbym zastosować. Czy grubość jaką zostawiłem na wykończenie podłogi jest wystarczająca? Czy grubości styropianu można dobrać jakoś optymalniej? 2) Z racji tego, że w niektórych pomieszczeniach będą panele, a w niektórych płytki, grubość styropianu będzie się różnić między nimi. W jaki sposób prowadzi się rurki od ogrzewania podłogowego pomiędzy takimi pomieszczeniami, bo podejrzewam, że trzeba uniknąć spadków itp. Czy rurki do tych pomieszczeń prowadzi się w warstwie styropianu?   3) Czy biorąc pod uwagę punkt 2, na etapie podłogówki muszę wykonać jakąś dodatkową przerwę dylatacyjną między tymi pomieszczeniami? Czy tym zajmują się już posadzkarze?   4) W jaki sposób ułożyć styropian przy klatce schodowej na poddaszu? Czy zakończyć układanie w jakiejś odległości od krawędzi schodka/krawędzi klatki? Tak aby umożliwić lepsze zakotwiczenie barierek?   Z góry dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam
