Zacieki na ścianie i suficie
Problem jest tego typu, że sąsiad mieszkający nade mną zalał mi sufit i ścianę. Nie są to co prawda wielkie zacieki, ale niestety są widoczne. Muszę coś z tym zrobić. Konieczne pewnie będzie malowanie, ale czy te zacieki nie będą miały wpływu na jakość malowania. Co powinnam zrobić, poradźcie mi
Zaciek, szczególnie o brunatnym zabarwieniu, może przebijać przez farbę dlatego warto to miejsce pomalować specjalną farbą izolującą a po jej wyschnięciu całość pokryć farbą nawierzchniową.
Przede wszystkim sufit trzeba wysuszyć. Przed malowaniem zaciek trzeba odizolować. Polecam sprawdzoną "Farbę na zacieki i plamy" firmy Śnieżka. Opakowanie 0,4 litra kosztuje około 12 zł. Dobry jest też środek w aerozolu pod nazwą "Isoliergrund" firmy Feidal/droższy od Śniezki/ ale łatwiejsza aplikacja i nie trzeba pędzla kupować. Ostatecznie zastosuj biała farbę nitro o ile taką masz. Jeśli nie masz to nie opłaca sie kupować.
koniecznie wysuszyć zeskrobać łuszczącą sie farbę -zaizolować np farbą Renostyl-zaszpachlować ubytki i je przeszlifować następnie zagruntować np Unigruntem dalej znów zaizolować Renostylem i dwukrotnie pomalować emulsją icon_smile.gif
