Zacieki na ścianie i suficie
Problem jest tego typu, że sąsiad mieszkający nade mną zalał mi sufit i ścianę. Nie są to co prawda wielkie zacieki, ale niestety są widoczne. Muszę coś z tym zrobić. Konieczne pewnie będzie malowanie, ale czy te zacieki nie będą miały wpływu na jakość malowania. Co powinnam zrobić, poradźcie mi
Zaciek, szczególnie o brunatnym zabarwieniu, może przebijać przez farbę dlatego warto to miejsce pomalować specjalną farbą izolującą a po jej wyschnięciu całość pokryć farbą nawierzchniową.
Przede wszystkim sufit trzeba wysuszyć. Przed malowaniem zaciek trzeba odizolować. Polecam sprawdzoną "Farbę na zacieki i plamy" firmy Śnieżka. Opakowanie 0,4 litra kosztuje około 12 zł. Dobry jest też środek w aerozolu pod nazwą "Isoliergrund" firmy Feidal/droższy od Śniezki/ ale łatwiejsza aplikacja i nie trzeba pędzla kupować. Ostatecznie zastosuj biała farbę nitro o ile taką masz. Jeśli nie masz to nie opłaca sie kupować.
koniecznie wysuszyć zeskrobać łuszczącą sie farbę -zaizolować np farbą Renostyl-zaszpachlować ubytki i je przeszlifować następnie zagruntować np Unigruntem dalej znów zaizolować Renostylem i dwukrotnie pomalować emulsją icon_smile.gif
    • Aby skutecznie przygotować olejowaną podłogę do odświeżenia, konieczne jest jej dokładne oczyszczenie z brudu, tłuszczu i resztek wcześniejszych środków pielęgnacyjnych. Do tego idealnie sprawdzi się OSMO (3019) – koncentrat do intensywnego mycia podłóg olejowanych. Krok po kroku: 1. Przygotowanie roztworu: Standardowe czyszczenie: rozcieńcz koncentrat OSMO 3019 w proporcji 1:10 z wodą. Silne zabrudzenia: użyj mocniejszego roztworu 1:8 z wodą. 2. Mycie podłogi: Nanieś roztwór na podłogę przy użyciu mopa z mikrofibry. Nie dopuszczaj do wyschnięcia – powierzchnia powinna pozostać wilgotna przez kilka minut, nawet do 10 minut, aby preparat skutecznie rozpuścił zanieczyszczenia. 3. Płukanie i osuszanie: Zmyj dokładnie czystą wodą, regularnie płucząc mopa. Ściągnij nadmiar wilgoci i pozostaw podłogę do całkowitego wyschnięcia. Uwaga: Nie używaj zbyt dużej ilości wody – podłogi olejowane są odporne, ale nadmierna wilgoć może wpłynąć na drewno. Gotowa podłoga po takim czyszczeniu jest przygotowana do dalszej pielęgnacji lub regeneracji przy użyciu np. OSMO Wosków Twardych Olejnych lub Wosków Regeneracyjnych .
