Piec na ekogroszek a solary
Witam posiadam piec na ekogroszek i chciałbym dodatkowo dogrzewać wodę solarami. Czy ktoś posiada taką instalację i mógłby opisać jak to funkcjonuje.
Jak najbardziej taki piec może być wspomagany kolektorami słonecznymi, a w zasadzie to odwrotnie - ciepło płynące z kolektorów słonecznych może być dogrzewane za pomocą pieca na ekogroszek.
Ja też podobne rozwiązanie planuję w swoim domku,tylko w moim przypadku kolektory słoneczne gmina obiecuje nam zasponsorować w ramach jakiegoś projektu unijnego.tzn, nie tyle sponsorować ile dofinansować około 70 -80 % kosztów tychże solarów.
Zobaczymy,czy to tylko czcze obietnice,czy poważne propozycje.
Jeżeli chodzi o bardziej szczegółowe informacje to jeszcze zależy do czego chcesz te kolektory używać, czy do cwu, czy do wspomagania co. Polecam to pierwsze ponieważ przy stosunkowo nie dużym wkładzie finansowym możesz się w 100% zaopatrzyć w wodę gorąca, Podkreślam że w słoneczne dni jest ich około 200 w roku. Koszt to około 10tys zł
Musisz zainstalować zestaw solarny, tj wymiennik z dwiema wężownicami 2 lub 3 solary (tylko nie próżniowe, są delikatne,awaryjne i nie na nasz klimat mimo że sprzedawcy je tak zachwalają), pompę, separator sterownik i szereg elementów takich jak zawory, mieszacz. Polecam Junkersa
chyba na prawdę nie wiesz co piszesz,
w każdym razie dawno takiego głupstwa nie czytałem,
kto Ci ich naopowiadał,
przy 60% pokrycia zapotrzebowania na ciepłą wodę w ciągu roku, już można powiedzieć, że układ jest źle zaprojektowany i są momenty gdy przechodzi latem w stan stagnacji
ponownie pytam, komu uwieżyłeś?
czy wiesz coś więcej o kolektorach?
czy masz je u siebie?
czy może zainstalowałeś chociaż jeden kolektor?
to wszystko, to marketing,
i to jeszcze na dodatek skierowany do laików którym można wmówić, że kolektory to darmowa energia i Panie jak pan to zamontuje to będą grzały ciepłą wodę i centralne
bzdury
    • Aby skutecznie przygotować olejowaną podłogę do odświeżenia, konieczne jest jej dokładne oczyszczenie z brudu, tłuszczu i resztek wcześniejszych środków pielęgnacyjnych. Do tego idealnie sprawdzi się OSMO (3019) – koncentrat do intensywnego mycia podłóg olejowanych. Krok po kroku: 1. Przygotowanie roztworu: Standardowe czyszczenie: rozcieńcz koncentrat OSMO 3019 w proporcji 1:10 z wodą. Silne zabrudzenia: użyj mocniejszego roztworu 1:8 z wodą. 2. Mycie podłogi: Nanieś roztwór na podłogę przy użyciu mopa z mikrofibry. Nie dopuszczaj do wyschnięcia – powierzchnia powinna pozostać wilgotna przez kilka minut, nawet do 10 minut, aby preparat skutecznie rozpuścił zanieczyszczenia. 3. Płukanie i osuszanie: Zmyj dokładnie czystą wodą, regularnie płucząc mopa. Ściągnij nadmiar wilgoci i pozostaw podłogę do całkowitego wyschnięcia. Uwaga: Nie używaj zbyt dużej ilości wody – podłogi olejowane są odporne, ale nadmierna wilgoć może wpłynąć na drewno. Gotowa podłoga po takim czyszczeniu jest przygotowana do dalszej pielęgnacji lub regeneracji przy użyciu np. OSMO Wosków Twardych Olejnych lub Wosków Regeneracyjnych .
