plan zagospodarowania przestrzennego
[code][/code]witam
proszę o pomoc
chce zakupić działke ze znajomym i postawić na niej bliżniaka
ale w planie zagospodarowania jest taki opis że morzna postawić budynek jednorodzinny w formie wolnostojącej
więc prosze o inerpretacje czy na takiej działce moge postawić dom bliźniaczy czy tylko wolnostojący dwulokalowy
a jeśli wolnostojący dwu lokalowy to czy np. można projek bliźniaka zmienić ścianę łączoną na jedną i nazwać ten projekt budynkim wolnostojącym.
dziękuje
O formie budynku decydują prawdopodobnie inne szczegółowe ustalenia MPZP i do nich należy dopasować projekt uwzględniając ewentualny podział na dwa lokale. Dom jak i działka będą oczywiście współwłasnością, a pozwolenie wydane będzie na obu właścicieli.
