Działka sprzedana dwa razy dwóm różnym osobom? Możliwe?
Gość gregor
Jakie są konsekwencje karne dla sprzedające?.
<em>Podobno może się zdarzyć, że ktoś sprzeda dwa razy tę samą działkę dwóm różnym osobom. Jak można się ustrzec przed taką sytuacją?</em>
<strong>Pełna treść pod adresem:</strong>
https://budujemydom.pl/budowlane-abc/dzialka/porady/11103-dzialka-sprzedana-dwa-razy-dwom-roznym-osobom-mozliwe
Teoretycznie jest też mozliwe że w "takzwanym miedzyczasie" hipoteka sprzedawanej nieruchomości zostanie obciążona zobowiązaniem kredytowym.
    • Ścięte drzewa z lasu doczekały się swojej kolejki w tartaku. Przyszła pora na ich obróbkę i transport na budowę. Drzewo jest dość świeże, mokre i ciężkie więc trzeba je przygotować i równo ułożyć na działce. Poświęciliśmy temu prawie tydzień czasu. Korowania było co nie miara - zobaczcie sami!
    • Daj więcej izolacji pod rurkami podłogówki, a jeśli nie ma możliwości - zaizoluj strop od dołu... przynajmniej pod samą łazienką... Są takie możliwości...   Dołóż na zewnątrz z 15 cm styropianu - przynajmniej w okolicach łazienki, jak nie masz funduszy na całą ścianę...   Jak zrobisz rurki co 10 cm - będzie      Pomyśl, dlaczego tak wychodzi...   Tam jest chyba jednym z parametrów moc grzewcza podłogówki - BARDZO istotny parametr...
    • Zeby dobrze grzalo . Lazienka jest nad nie ogrzewana piwnica, jedna ze scian od strony zachodniej z ktorej zawsze wieje. Te kalkulatory obliczaja ile rurek jest potrzebne na wskazana powierzchnie czy ile wejdzie przy okreslonym rozstawie ??? Pytam bo kiedy wybiore rozstaw 10 cm to mam wynik 18 m rurek natomiat przy rozstawie 15 cm mam wynik 13 m rurek.   Bede mial 1 petle zasilana z ogrzewania miejskiego na zaworze RLT. Zamiast kaloryfera Co mam wpisac w polu ??
