muffon Napisano 21 sierpnia 2005 Udostępnij #1 Napisano 21 sierpnia 2005 Witam. Jak poprowadzic instalację RTV od jednej anteny. Mam zamiar zrobic punkty odbioru (salon + 2 pokoje).Wystarczy założyć rozgałeźacz antenowy "? : Czy może potrzebna jest jakas specjalna antena, wzmacniacz. Co brać pod uwagę ? Pozdrawiam Link do komentarza
Slawku Napisano 21 sierpnia 2005 Udostępnij #2 Napisano 21 sierpnia 2005 Robiłem kiedyś rozgałęzienie na dwa telewizory - nic oprócz rozgałęziacza nie było potrzebne. Pewnie z 3 jest tak samo. Link do komentarza
muffon Napisano 23 sierpnia 2005 Autor Udostępnij #3 Napisano 23 sierpnia 2005 sprawdzę Link do komentarza
pbienkos Napisano 6 października 2005 Udostępnij #4 Napisano 6 października 2005 Wszystko zależy od poziomu sygnałuz anteny. W zasadzie może wystarczyć rozgałęźnik antenowy - ale taki chociaż za 10zł - porządniejszy na złącza typu F. instalacja typu gwiazda - antena - rozgałęźnik - kabel do każdego punktu. Oczywiscie rozgałąźnik nie musi być przy samej antenie... Jak sprawdzić czy wystarczy sygnału? prosto, podłączyć antenę, jeden telewizor i ocenić sygnał, potem wstawić rozgałęźnik, i znowu ocenić, jak się znacznie pogorszy, dać wzmacniacz, jak będzie ok. - wypić piwo po zakończonej robocie. na oko mozna też zrobić inny test - wybrać program na wysokim kanale, podpiąć dodatkowe 20m kabla, co odpowiada ok. tłumieniu jak przy podziale sygnału na dwa telewizory, jak bedzie dobrze, to można włączać dzielnik.... Link do komentarza
muzygog Napisano 17 listopada 2005 Udostępnij #5 Napisano 17 listopada 2005 www.dipol.pl [ Dodano: 2005-11-17, 21:01 ]przepraszam www.dipol.com.pl Link do komentarza
Gość Napisano 9 grudnia 2005 Udostępnij #6 Napisano 9 grudnia 2005 jeżeli jest jedna antena, to zakłada się symetryzator, przewodem zchodzi się na strych, tam zakłada sie wzmacniacz (typu AMS lub coś podobnego)- on już ma dwa wyjścia (na dwa TV lub gniazda). Jeżeli jest mało dwa wyjścia to każde wyjście można rozgałęzić jeszcze na dwa- już mamy 4 odbiorniki. Do rozgałęziania stosować najlepiej SPLITERY-o jak najmniejszym tłumieniu, najlepiej 3,5 dB. Na pewno bedzie dobrze. Link do komentarza
sinesium Napisano 17 stycznia 2006 Udostępnij #7 Napisano 17 stycznia 2006 Powiem tak, warto znalezc kogos, kto dysponuje 1) miernikiem do pomiaru poziomu sygnalu - najlepiej z podgladem (moze jakis znajomy konserwator z kablowki). Anten wowczas nie ustawia sie na czuja tylko na moc odbieranego sygnalu oraz jakosc obrazu (odbicia). 2) wiedza z zakresu instalacji zbiorczych anten RTV (popularne AZARTy, Kablowka). Zeby byc zadowolonym z jakosci odbieranego sygnalu naziemnego z pewnoscia trzeba bedzie: a) rozeznac sie w rozlokowaniu nadajnikow programow naziemnych (dobry instalator sie zna) b) dobrac anteny do okreslonych zakresow czestotliwosci (symetryzatory, wkladki - wzmacniacze kanalowe przyantenowe) c) dobrac odpowiedni wzmacniacz, ktory pozwoli na ustawienie poziomu sygnalow chociaz kilku programow (polecam dosyc drogi ale bardzo dobry wzmacniacz Telkom-telmor http://www.telmor.pl/WK/Main?gr=76&deal=Telmor i UKFu (jesli sluchasz radia) d) Kupic podwojnie ekranowany kabel koncentryczny np: produkcji INTEG-TOM e) zaopatrzyc sie w F-ki dobrane do kabla (w zaleznosci od tego czyto jest kabel 0,8 czy 1,15 - złącze F ma inna srednice wewnetrzna na igielit) Polecam sklepy ZURT, w ktorych mozna znalezc wszystkie potrzebne do instalacji RTV w domkach jednorodzinnych urzadzenia (lacznie z masztami, uchwytami, antenami, wkladkami przyantenowymi, wzmacniaczami, kablami, f-kami) oraz fachowa pomoc (moge polecic sklep ZURT w Łodzi) Warto pomyslec o polozeniu kabli do konwertera SAT. Polecam czasze offsetowe LAMINAS . Warto polozyc dwa kable do konwertera (kiedys moze zajdzie potrzeba korzystania z dwoch dekoderow cyfrowych, wiec wystarczy zamontowac konwerter typu TWIN i po sprawie). Warto dobrze zaplanowac instalacje z jednym centralnym punktem dystrybucyjnym, z ktorego beda wychodzily kable do kazdego z gniazd (najlepiej multiswitchowych, pozwalajacych na zasialnie sygnalem z konwertera dekodera cyfrowego). Mozna bedzie wowczas robic rozne misz-masze i dowolny sposob zasilania gniazd (SAT+RTV, RTV). Warto zostawic jeden zapasowy kabel antenowy na dach (ANT-ZAP). A jaeli buduje sie gdzies w miescie spuscic jeden kabel na dol na poziom ziemi ( w ewentualnych celech przyszlej kablowki (CATV)) Wykaz elementów sieci RTV (ceny z 2004 roku) Nazwa Symbol schematu Cena [SAT] Czasza OFC1100 169zl [SAT] zawieszenie Az-El OFZ 1200 39zl [SAT] stojak uniwersalny 6/4” 50zl [SAT] Konwerter Twin K1-K2 166zl [ANT] Antena TV – ATX55 A1 32zl [ANT] Antena TV – ATX91 A2 48zl [ANT] Antena UKF – dookólna A3-UKF 18zl [ANT] Maszt antenowy z uchwytami stalowy 3m 46zl [ANT] Wkładka przyantenowa – symetryzator WA1 2zl [ANT] Wkładka przyantenowa – symetryzator WA2 2zl [ANT] Wkładka przyantenowa UKF – symetryzator WA3 2zl [WZM] Wzmacniacz główny – WWK-920 906zl [WZM] Rozdzielacz R1 -zl [WZM] Sumator TV+SAT – ZWS210 R2 26zl [WZM] Sumator TV+SAT – ZWS210 R3 26zl [TRM] Gniazdo końcowe TV/SAT G1 110zl [TRM] Gniazdo końcowe TV/SAT G2 110zl [TRM] Gniazdo końcowe TV/SAT G3 110zl [TRM] Gniazdo końcowe TV/SAT G4 110zl [TRM] Gniazdo końcowe TV/SAT G5 110zl [TRM] Gniazdo końcowe TV/SAT G6 110zl suma= 2192,00 zł Link do komentarza
