waga łazienkowa
Moja mama niedługo ma urodziny. I w prezencie chciałaby dostać wagę łazienkową. Zaczęłam się zastanawiać się nad tym, jaką wybrać. Przeglądałam oferty różnych sklepów i wybrałam takie dwie.
http://www.magicznaplaneta.pl/dzial/drobne...&prod=43747
http://www.magicznaplaneta.pl/dzial/drobne...&prod=11161
jedna podoba mi się ze względu na to, że ma zabawny wygląd, a druga dlatego, że ma nowoczesny wygląd. Może pomożecie mi wybrać??
Która waszym zdaniem jest lepsza??
A może macie jakieś inne ciekawe propozycje??
