Rozbudowa domu
Posiadam dom murowany z lat 70-tych, parterowy 10x9,5 m.
Chciałbym go w najbliższym czsie rozbudować. Problem w tym, że dom stoi z jednej strony 1 m od granicy działki (od drogi przejazdowej), a z drugiej strony 3 m od drugiej działki.
Istnieje praktycznie możliwość rozbudowy tylko "do góry" - czyli poddasze lub piętro. Dach jest czterospadowy - kopertowy na więżbach, więc można go podnosić na windach i stawiać mur do góry. Można także "zrzucić" dach, podmurować na wymaganą wysokość i zrobić dwuspadowy dach pod poddasze.
Proszę o pomoc - podpowiedż od strony prawnej - co wolno, do kogo do zezwolenia, jak próbować rozbudowę itd.
Nie znam prawa budowlanego i nie wiem od czego zacząć.
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
W pierwszej kolejności należy wystąpić do gminy o wydanie warunków rozbudowy lub sprawdzić w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jakie warunki powinny spełniać budynki na tym terenie. Następny krok to zlecenie architektowi opracowania projektu rozbudowy i wystąpienie do starostwa o wydanie pozwolenia na budowę.
    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO
