Ile za doprowadzenie wody i prądu
@borys
Witam!
Ile zapłacę za doprowadzenie wody i prądu do działki? Odległość ok.150-190m.
Jeśli ktoś się naprawdę dobrze orientuje w tych sprawach to proszę określić.
Ile za wodę - w miarę możliwości w rozbiciu na formalności (ile za załatwianie pozwoleń, projektów) i za wykonanie takiego doprowadzenia.
No i proszę o podobne określenie sytuacji z prądem.
Doprowadzenie do działki rekreacyjnej.
Dziękuję serdecznie za odpowiedzi!
Witam!
Prąd dla domu 16KW przyłączem kablowym i skrzynka w granicy działki do 3000zł pod warunkiem ze działka jest objeta planem zagospodarowania przestrzennego zakład energetyczny powyzej 60m ma prawo ale nie musi poprosic o dopłate za kazdy metr kabla do tych 190m nie jest to regułą
co do wody to juz wolna amerykanka tym bardziej ze powyzej 60m to juz nie jest przyłacze tylko sieć a budowa sieci to juz sa koszty ogromne wiec bez wiedzy u dostawcy wody się nie obejdzie ,jesli jest to nowopostające osiedle to sieć jako tako robi gmina a przyłacze juz jako samo w sobie to koszt 800-3000zł
a jeśli na posesji jest już jeden dom a chce postawić drugi mały to czy można prąd i wodę podciągnąć z tamtego domu? A co z ogrzewaniem? Bo interesowałoby mnie gazowe.
to juz zalezy od ciebie jesli w tym drugim domu to rodzina to jhuz zalezy od was czy zrobicie sobie podlicznik na prąd , wode i gaz czy tez bedziecie robic własne przyłacza
Tak że w takiej sytuacji masz pełną dowolnośc jedyne nad czym bedziesz musiał pobiegać to nad rozbudową sieci gazowej bo kłania sie projekt,mapki i całe dobrodziejstwo a to czy do obecnego przyłacza dołozycie drugi licznik niezalezny czy zrobicie podlicznik na budynku istniejącym zalezy od inwestora jedynie projektant musi to odpowiednio ując w projektach
reasumując stwierdzam że jesli to ma być dom tej samej rodziny lub dzieci czy cos w tym stylu to zdecydowanie podliczniki odchodzą dodatkowe abonamenty ,opłaty przyłaczeniowe i inne dobrodziejstwa wynikające z posiadania włanego nastepnego domu
pozdrawiam
pozdrawiam
Tak w tamtym domu mieszka jak najbardziej rodzina, tylko, że oni maja dom ogrzewany z CO a nie gazem. Czyli na ogrzewanie gazowe i tak muszę mieć jakieś pozwolenie? nie wystarczy kupić pieca i podłączyć?
ale rozumiem ze gaz jest w drugim domu?
a kupic pieca to jedno a mapki i pprojekt to drugie ,musisz przejsc pełne procedury uproszczone czyli rozbudowe przyłacza lub sieci wewnetrznej w zaleznosci czy bedzie podlicznik czy osobny licznik
a pozwolenie oczywiscie musisz miec bo to po złozeniu projektu i wydaniu warunków przyłacza lub rozbudowy sieci mozesz przystąpic do wkopania rury zrobienia instalacji gazowej w budynku ,zamontowanie kotła i kuchenki po odbiorze zostanie puszczony gaz do tego drugiego budynku
    • Może raczej - jaki będziesz miał taras - jak zdecydujesz się na zakup TEGO domu NA TEJ działce...
    • dżwięk z drogi odbija się od domu, dzięki czemu jest głośno na tarasie - znaczy głośniej - bo masz dwa dźwięki - bezpośredni i odbity. Jeśli masz taras zadaszony, to tym bardziej hałas się nawarstwi. Nie wiem, jaki masz taras - ale spróbuj zasłonić go od strony tego dźwięku bezpośredniego z drogi i sprawdź natężenie dźwięku. Jeśli będzie ciszej, to spróbuj odsłonić go, ale wytłumić - nawt jakąś plandeką czy kocami powieszonymi przed ścianą, od której może się odbić ten dzwięk (jesli jest zadaszony, może odbijać się od sufitu czy co tam masz nad nim). A jak sprawdzisz - to będziesz wiedział, czy warto zrobić wytłumienie sciany tarasu bezodbiciowe. Lub sufitu nad tarasem. Loggie otwarte ażurowe balkonowe -  są np. świetnymi zbieraczami i wzmacniaczami dźwięku z ulicy.   Taras nakryty jest takim odpowiednikiem loggii.
    • Pamiętam swoją pierwszą i ostatnią noc w Nowej Hucie, jak kombinat szedł pełną parą całą dobę i tramwaje też jeździły całą dobę, nie spałem chyba do 3ciej w nocy. Także jak człowiek się przyzwyczai do ciszy, to potem w drugą stronę raczej sporo gorzej. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Chodzi o usztywnienie konstrukcji. Nasza więźba ma już 60 lat i jest z cienkiego drewna ciosanego, odpornego na złamania, ale jest bardziej elastyczna niż z krokwi np 7×22cm. Koszt niewielki, bo na pokój 28m2 to raptem 600zł, a jak się mam martwić, że za parę lat spękają połączenia na płytach, to uważam to za słuszne rozwiązanie. Poza tym jak z tych krokwi wystają tylko haki, to dużo łatwiej jest najpierw połączyć wszystkie OSB i na to przykręcić GK, bo bez tego to już wyższa szkoła jazdy i ja w swoim przypadku sobie takiego rozwiązania bez OSB nie wyobrażam, gdzie obydwa skosy są w inną stronę krzywe, a ściany się rozchodzą na prawie 10 centymetrów. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Oraz pory dnia i roku, godziny, pogody, ciśnienia atmosferycznego itd., itp., etc. W sumie zgadzam się, że takich danych nie ma. Nigdzie. Bo takie badanie kosztują krocie, a każde wyniki da się podważyć, wiec nikt nie ryzykuje.
