Skocz do zawartości
Teodor Wawrzyn
Uczestnik
  • Posty
    8
  • Dołączył
  • Ostatnio
Ostatnio na profilu byli
Blok z ostatnio odwiedzającymi jest wyłączony i nie jest wyświetlany innym użytkownikom.
Teodor Wawrzyn's Achievements
Początkujący
Początkujący (1/4)
0
Reputacja
  1. Dziękuję! Planowałem sam się tym zająć, ale chyba rzeczywiście w takim przypadku dużo lepiej sprawdzi się wykwalifikowana ekipa. Mam nadzieję, że stan ścian nie jest na tyle poważny, aby skuwać tynki Łazienka jest nie duża, ok. 9 m2, z prysznice. Planowałem standardowo całość wykończyć płytkami ceramicznymi. Niesprawna wentylacja to tak naprawdę pierwsze czym powinienem się zająć?
  2. W przypadku hydroizolacji łazienki w bloku.
  3. Czeka mnie gruntowny remont mieszkania w bloku. Nowe budownictwo, jednak na ścianach pokoju sąsiadującego z łazienką i łazienki pojawił się grzyb. Wydaje mi się, ze problem może leżeć w wentylacji. Czytałem trochę na ten temat i chciałbym od podstaw wyremontować łazienkę. Ściany są i tak do oczyszczenia. Co polecicie do hydroizolacji łazienki? Myślałem o foli w płynie pod płytki, dokładnie o tej https://www.sanier.pl/produkt/nanodefense-eco-kerakoll/ jednka nie wiem czy przy wyborze materiałów budowlanych sugerować się artykułem z internetu. Co polecacie? Ja jestem zielony w tej materii!
  4. W tym wypadku do hydroizolacji nie sprawdzi się najlepiej folia w płynie? Możecie coś polecić?
  5. Udało się jakoś rozwiązać ten problem?
  6. Niestety tego typu problemy lubią wracać. Miałam tak w poprzednim mieszkaniu (nowe budownictwo), po pięciu latach od wybudowania bloku pleśń zaczęła mi atakować łazienkę (sufit i łączenia ściana-sufit) oraz przylegający do niej pokój. Szczególnie przestrzenie za meblami i przy oknach. Próbowałem kilku różnych środków, niestety problem zawsze wracał. Ostatecznie zmieniłem mieszkanie właśnie z tego powodu.
  7. Folie w płynie to chyba najwygodniejsze rozwiązanie do łazienki. Mogę polecić Nanodefense z Kerakolla lub Mapegum WPS.
  8. W tym wypadku nie obejdzie się bez odpowiedniej hydroizolacji. Tak jak wspomniał kolega wyżej, najlepszym rozwiązaniem będzie porządna membrana, jednak materiały dobierz w zależności od tego na jaki rodzaj wykończenia balkonu się zdecydujesz ponieważ inne produkty sprawdzą się lepiej pod płytki (dobrze w tym wypadku się sprawdzą hydroizolacje mineralne lub hybrydowe), natomiast pod płytki na dystansach powinieneś użyć materiałów odpornych na promieniowanie UV jak np. Turbotec 2K+ lub Aquafin 2K/M-Plus membrany PVC, TPO lub EPDM (najlepsze, ale też najdroższe). Zawsze też możesz zrobić wykończenie tarasu z żywicy poliuretanowej i wtedy masz dwa w jednym (czyli hydroizolacje i wykończenie w postaci żywicy).
  • Utwórz nowe...
