Skocz do zawartości
olek1234.34
Uczestnik
  • Posty
    11
  • Dołączył
  • Ostatnio
Wszystko napisane przez olek1234.34
  1. A ciekawe co będzie z tymi tujami jak będą większe, 20 cm to bardzo mało i coś tak czuje że te tuje będą "przechodzić" przez twoje ogrodzenie, najlepsze będzie to jak się z gościem nie dogadasz a co gorsza pokłócisz to będziesz potem przycinał jego tuje bo on to będzie miał głęboko w du...
  2. W tym pokoju jest kuchnia i w sumie mam 2 kratki wentylacyjne + kominek, kominek ma swój komin który jest niezależny od innych, wydaje mi się że jest on najkrótszy z wszystkich kominów i uruchomiła mu się funkcja nie wysysania powietrza z mieszkania tylko zasysania Do pomieszczenia nie dostaje się dym tylko na początku rozpalania problem po chwili ustaje i wszystko jest ok komin dosataje temerature i sobie ładnie pracuje, problem pojawia się po wygaszeniu, raz zrobiłem tak że zdemontowałem strażaka i zakleiłem tą rurę taśmą i praktycznie nic się nie zmieniło co prawda chyba nie wiało przez komin od góry tylko tak jakby powietrze wchodziło do mieszkania przez "dolot powietrza do wkładu", kominek jest produkcji firmy Joniec i ma doprowadzenie powietrza prosto pod palnik i teraz tak sobie myślę że powietrze najłatwiej do domu może się dostać własnie z tego miejsca bo na ścianie mam zamontowaną kratkę wentylacyjną właśnie na tym kanale ale jest ona nieszczelna, i wtedy powietrze przechodzi przez nia wpada do paleniska i potem obok szyby etc wchodzi do mieszkania i zapach idzie dalej. Tak sobie myślę jaka będzie różnica ciśnień jeśli komin jest na górze otwarty i na dole ( doprowadzenie powietrza do komina ) i będzie tak jeśli wszystko jest otwarte ( dolot, komin ) to powietrze idzie kominem na dół po jego podstawa jest schłodzona przez dolot, jeśli zamknę komin na górze to powietrze wchodzi przez dolot i śmierdzi. Czekam na wasze sugestie i porady. PS komin ma 5 lat i na strychu/poddaszu wygląda idealnie.
  3. tgvpoznan kupiłeś już to ogrodzenie? Jeśli tak to może napiszesz gdzie jest zamontowane ( chociaż orientacyjnie ) albo fotosy jakieś podeślij bo naprawdę jestem ciekawy jak to ogrodzenie w "realu" wygląda. Jak co to pisz na PW.
  4. Witam, Dym się nie cofa tylko na początku rozpalania, największy problem jest wtedy jak w kominku się nie pali to wtedy występuje ciąg wsteczny i "śmierdzi" w mieszkaniu dymem i spalenizną. Dodatkowe informacje: - kominek jest na piętrze a komin ma długość około 4 -5 metrów - na kominie jest zamontowany strażak - w pokoju jest kratka wntylacyjną jednak przez nią powietrze jest zasysane z pomieszczenia więc ją zatkałem - kominek ma dopływ powietrze z zewnątrz bezpośrednio do wkładu, mimo tego że zamykam ten dopływ problem nadal występuje ( zamykam to zwykłą kratką wentylacyjną, taki suwak ) - w centralnym miejscu 6 metrów od kominka zdemontowałem uszczelki z okna w celu doprowadzenia dodatkowego powietrze do domu - wkład jest połączony z kominem rurą stalową która wchodzi do komina murowanego na to jest zamontowana obudowa z KG - komin jest poniżej kalenicy - zbudowałem szczelne zamknięcie komina na dachu ale mimo tego dalej było czuć nieprzyjemny zapach więc zasuwę zdemontowałem - wylot rury z wkładu do komina ma średnicę 15 cm również na dachu jest strażak zamontowany do rury średnicy 15 cm reszta komina jest z cegły o przekroju kwadratowym prawdopodobnie 20 cm x 20 cm - komin jest na ścianie zewnętrznej budynku. Proszę o pomoc bo aktualnie jak wracam do domu z pracy to na wejściu już się denerwuję ponieważ jestem bezsilny... nie umiem sobie poradzić z tym problemem, już myślałem nad zakupem wentylatora kominowego który nadaje się do zastosowania przy kominkach koszt 1700 pln.
  5. Skąd masz takie informacje?
  6. Polecam komandora, ale dobrze jest porozmawiać z ich montażystą bo się okazało że komandor ma montażystów odrębnych, czyli zamawiasz szfe facet robi wycene a na koniec na montaż pojawia się Pan Mietek który jak się okazuje ma firmę i robi wszystko od szaf na kuchniach skończywszy i w lepszych cenach niż komandor a jakość jest taka sama.
  7. Tak sobie analizowałem od nich ofertę i nawet jest interesująca, tylko zastanawia mnie jedna kwestia ogrodzenia nie są produkowane w Polsce więc jak jest z ich dostępnością, no i co jeśli będę potrzebować inny wymiar przęsła, poza tym to towar chyba jest ok. Czekam na odpowiedź.
  8. Co zrobić jak dym się cofa w kominku?
  9. Poszukaj sobie na aukcjach internetowych ja znalazłem sobie kosiarkę stige z przednim wirnikiem i jestem bardzo zadowolony działa bez problemu i cena też była ciekawa. Najważniejsze to sprawdzić jaki jest stan wirnika tzn czy nie jest zardzewiały.
  10. Tylko że takie wiatraczki nie kręcą się jak nie ma wiatru, i jest od nich głośno, lepsze są takie elektroniczne urządzenia tak przynajmniej myślę że jest najwygodniej.
  11. Ja kupiłem taki odstraszacz który montuje się w ziemi i emituje dzwięk i bardzo dobrze działa, na allegro jest ich masa w dobrej cenie.
  • Utwórz nowe...
