Zakładanie trawnika,trawników z siewu
Zakładamy trawniki z siewu
Traktujemy poważnie wszystkie realizacje, bardo małe metraże jak i duże powierzchnie.
Świadczymy również usługi glebogryzarką w rozsądnej cenie.
Zadbany, gęsty i równy trawnik już na pierwszy rzut oka dobrze świadczy o właścicielu każdej posesji, gdyż jest jego wizytówką.
Działamy na terenie całego Śląska
Zapraszamy
Tel. pięć zero trzy 363 393
