Kotły z podajnikiem OGNIWO EKO PLUS czy Stalmir CKTM?
Niedawno miałem okazję obejrzeć na żywo w sklepie kocioł Stalmir CKTM http://stalmir.com.pl/?kociol-cktm.html , nowoczesny, robi wrażenie bardzo solidnego, ciężko jednak znaleźć opinie na jego temat, widocznie jest dość nowy. Natomiast w internecie moim faworytem jest kocioł OGNIWO EKO PLUS https://kotly.com.pl/produkt-kociol--ogniwo...-2186.html?l=pl , z super sterownikiem eCoal, dopracowany konstrukcyjnie i zachwalany przez użytkowników, jednak nie mam możliwości go nigdzie obejrzeć. Pytanie do was: który waszym zdaniem będzie dla mnie lepszym wyborem? Kończę budowę nowego domu 190 m2, docieplenie 20cm, parter podłogówka, góra grzejniki. Budżet do 8000 zł. Paliwo: miał i ekogroszek.
  • 3 lata temu...
