balkon - mostek cieplny
jestem na etapie projektu,
pytanko: jak zaprojektowac balkon zeby nie byl mostkiem cieplnym ?myslalem zeby zrobic balkon na 4ch slupach (taki samonosny balkon przytkniety tylko do sciany) tylko nie wiem czy to dobry pomysl, ocieplenie planuje dac na zewnatrz wlasnie pomiedzy sciana murowana a balkonem, poradzcie cos.
Problem występowania mostka cieplnego na połączeniu balkonu z konstrukcją domu często jest bezpodstawnie wyolbrzymiany, gdyż straty ciepła tą drogą z reguły są niewielkie. W typowym balkonie o długości 2 - 3 m i płycie balkonowej o grubosci 8 - 10 cm, nie ma też zagrożenia wykraplania się pary wodnej w miejscu osadzenia balkonu, gdyż duża masa stropu i wieńca nie dopuszcza do nadmiernego spadku temperatury poniżej puktu rosy. Proponowane rozwiązanie niezależnego posadowienia balkonu będzie przede wszystkim drogie i stwarza problemy z uszczelnieniem styku balkonu i domu. Balkon o takiej konstrukcji musi być oddylatowany od budynku i posadowiony na własnym fundamencie.
hmmm, tylko ze ja nie planuje robic tradycyjnego ogrzewania, chce zbudowac energooszczedny dom ogrzewany rekuperatorem (z grzalka)wspomaganym kominkiem, straty ciepla przez balkon (tradycyjnie zawieszony w stropie) w takim domu moga byc stosunkowo duze... ???
Witm,
Ostatnio przegladałem trochę dostępnych informacji na temat domów pasywnych (a wdług Pana opisu taki ma być lub bardzo się do niego zbliżyć) i we wszystkich zrealizowanych projektach nie widziałem niczego wystajacego poza zwartą i prostą bryłę budynku. Nie jestem fachowcem jedynie w przyszłosci zamierzam zbudować podobny dom i zbieram informację na ten temat. W jakiej technologi bedzię Pan budował?
zamierzam budowac z pustaka MAXa ocieplonego z zewnatrz warstwa okolo 20-25cm, pokrycie dachu blacha.
istnieją na rynku wkładki typu ISOKORB które zapewniają "bezmostkowe" (a właściwie z minimalnym mostkiem) wykonanie balkonu.
Jest to element z twardego styropianu przz który przechodzą odpowiednio dobrane pręty łączące strop z płytą balkonu - pomiędzy balkonem a stropem jest więc tylko styropian i kila prętów w nim umieszczonych.
Można również ograniczyć mostki wykonując zamiast płyty balkonowej opartej ciągle na stropie płytę opartą punktowo na kilku wsporniczkach.
    • Niee... Te śruby nie będą do niczego potrzebne. One są do obcięcia.   Mogę zejść ostatnim profilem 5cm do dołu ale... to wtedy wystarczy? Z ok. 35 cm zejdę do 30 cm. Czy nie lepiej dać jeszcze niżej jeden dodatkowy wieszak/profil i wtedy mam ok. 15 cm? Jak dodam jeszcze jeden profil niżej to bez obaw?
    • Teraz sobie powiększyłem i widzę, że UD sięgają do ścianki kolankowej. Murłaty w ogóle bym do tego nie mieszał. Zjedź ile się da ostatnim profilem, albo przyłóż łatę do tych profili i sprawdź jak to wyjdzie ze ścianką kolankową. Za wysoko dałeś te profile, wystarczyło dać 5cm niżej i wszystko by się fajnie zamknęło. Jak się zejdzie tak, żeby dało się to szpachlą przykryć to nic według mnie nie trzeba kombinować. Ale widzę że wystają śruby ze ścianki, co z nimi? Bo jak cokolwiek chcesz dawać na tą ściankę to już się płyty nie zejdą. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Widziałem te sposoby montażu, że ścianę też do dołu zabudowuje się GK i wtedy też ścianę można dodatkowo w ramach stelażu ocieplić wełną.   Jednakże nie. Ta końcówka ścian (mało ich tam jest) ma iść na tynk bez GK. Nie chcę już na ścianach GK.   Mógłbym zacząć z tym ostatnim wieszakiem jeszcze niżej. Jednakże zastanawiając się doszedłem do wniosku, że tam na samym dole (przy murłcie) i tak musi być jakiś dodatkowy profil.   Chyba jednak ja się tam z tym profilem narożnikowym jakoś złapał. Znaczy się musiałbym się nakombinować. Myślę tam usztywniłbym z tyłu za tym profilem elastycznym (wstrzyknął pianę PUR), a ten profil elastyczny łapał co powiedzmy te 40 cm na długie wkręty do murłatu. Gdybym zachował kąt i linię to powinno być chyba ok?   Zmierzyłem i od ostatniego wieszaka do końca płyty mam 35 cm. Sporo.   To co podałeś z tą listwą elastyczną to pewnie jedna opcja. Widziałem jednak w sieci na zdjęciach, że czasem są zdjęcia jak ktoś na dole montażu daje gęściej dwa wieszaki i profile. Zastanawia mnie czy tutaj gdybym dał dodatkowo jeszcze jeden wieszak na samym dole - wtedy wyszłoby, że od tego najniższego wieszaka/profilu do ściany byłoby 15 cm to już tyle płyta GK mogłaby wisieć? Czy nadal 15 cm to i tak nie za bardzo?   Bo może lepiej nie kombinować i zrobić tam zwyczajnie jeszcze jeden wieszak i profil i odległość 15 cm będzie akceptowalna?
    • Fugi epoksydowe np. Mapei Kerapoxy, Litokol Starlike mają doskonałą przyczepność do ceramiki, nawet na powierzchniach z minimalnymi pozostałościami silikonu, jeśli są dobrze oczyszczone, odtłuszczone. Są wodoszczelne, odporne na pleśń i chemikalia, co czyni je idealnym wyborem do prysznica. Tworzą trwałą, twardą spoinę, która wystarczy na kilka lat.   Materiały na bazie cementu na stare tłuste fugi po silikonie nie przywrzą dobrze, zwłaszcza przy braku hydroizolacji, to bardzo ryzykowne.   Najlepiej położyć jak najcieńszy płaski brodzik "na wierzch" na te płytki, wcześniej zalane hydroizolacją.   Geberit Nemea ma 3,5 cm  to najcieńszy, elegancki model z odpływem liniowym tworzy płaską, jednolitą powierzchnię prysznica. Jest trwały, higieniczny, niewielki uskok podłogi. Jeśli budżet jest ograniczony, to  Schedpol Slight Line – tańszy, ale równie solidny.
