balkon - mostek cieplny
jestem na etapie projektu,
pytanko: jak zaprojektowac balkon zeby nie byl mostkiem cieplnym ?myslalem zeby zrobic balkon na 4ch slupach (taki samonosny balkon przytkniety tylko do sciany) tylko nie wiem czy to dobry pomysl, ocieplenie planuje dac na zewnatrz wlasnie pomiedzy sciana murowana a balkonem, poradzcie cos.
Problem występowania mostka cieplnego na połączeniu balkonu z konstrukcją domu często jest bezpodstawnie wyolbrzymiany, gdyż straty ciepła tą drogą z reguły są niewielkie. W typowym balkonie o długości 2 - 3 m i płycie balkonowej o grubosci 8 - 10 cm, nie ma też zagrożenia wykraplania się pary wodnej w miejscu osadzenia balkonu, gdyż duża masa stropu i wieńca nie dopuszcza do nadmiernego spadku temperatury poniżej puktu rosy. Proponowane rozwiązanie niezależnego posadowienia balkonu będzie przede wszystkim drogie i stwarza problemy z uszczelnieniem styku balkonu i domu. Balkon o takiej konstrukcji musi być oddylatowany od budynku i posadowiony na własnym fundamencie.
hmmm, tylko ze ja nie planuje robic tradycyjnego ogrzewania, chce zbudowac energooszczedny dom ogrzewany rekuperatorem (z grzalka)wspomaganym kominkiem, straty ciepla przez balkon (tradycyjnie zawieszony w stropie) w takim domu moga byc stosunkowo duze... ???
Witm,
Ostatnio przegladałem trochę dostępnych informacji na temat domów pasywnych (a wdług Pana opisu taki ma być lub bardzo się do niego zbliżyć) i we wszystkich zrealizowanych projektach nie widziałem niczego wystajacego poza zwartą i prostą bryłę budynku. Nie jestem fachowcem jedynie w przyszłosci zamierzam zbudować podobny dom i zbieram informację na ten temat. W jakiej technologi bedzię Pan budował?
zamierzam budowac z pustaka MAXa ocieplonego z zewnatrz warstwa okolo 20-25cm, pokrycie dachu blacha.
istnieją na rynku wkładki typu ISOKORB które zapewniają "bezmostkowe" (a właściwie z minimalnym mostkiem) wykonanie balkonu.
Jest to element z twardego styropianu przz który przechodzą odpowiednio dobrane pręty łączące strop z płytą balkonu - pomiędzy balkonem a stropem jest więc tylko styropian i kila prętów w nim umieszczonych.
Można również ograniczyć mostki wykonując zamiast płyty balkonowej opartej ciągle na stropie płytę opartą punktowo na kilku wsporniczkach.
    • Ewidentnie masz problem z brakiem dobrej wentylacji w pomieszczeniu , no i spływem wody do kratki ściekowej... A fugę z grubsza w kolorze płytek, aby tylko nie w kolorze białym - bo "trochę" pracy wymaga utrzymanie białej fugi... To się okaże przy aplikowaniu nowej fugi ...
    • Obowiązek??? A ktoś KAŻE Ci kupować coś w butelce? Nie kupuj, nie będziesz miał czego zwracać...
    • Wykonujemy podciąg oraz trzpienie bramy garażowej. Belka jest długa ale we dwóch udaje nam się ją wciągnąć na górę. Kończymy zbrojenie oraz domykamy wszytko szalunkami. Całość jest gotowa do betonowania!
    • Ja zrobiłem poziomo UD na podłodze i w nie wsadziłem CD co 60cm, na to tak samo UD, oczywiście CD przykręcone do ściany kolankowej na hakach w połowie i przy górnym UD. Łączył będę takim elastycznym profilem, z tego co szukałem robi go tylko Knauf. https://allegro.pl/oferta/profil-naroznikowy-elastyczny-knauf-100mm-5mb-12547494762 U Ciebie w zależności co będzie na ścianach, bo może być zwykły tynk, natomiast na ścianie kolankowej nie bardzo widzę inną możliwość jak płyta GK połączona takim profilem. Ale można po prostu zjechać płytą do samej do ściany kolankowej i zrobić połączenie ślizgowe z tynkiem. Wszystko zależy co planujesz na ścianach czy ścianie kolankowej. Ale podstawowy problem jest taki, że ten ostatni profil wcale nie jest tak nisko, płyta w "powietrzu" będzie około 30cm z tego co widzę i nie da się tego tak zostawić, czyli albo połączyć takim elastycznym profilem bezpośrednio z ze ścianą kolankową, czyli wywinąć profil pod kątem ~150° przykręcić go do murłaty i zjechać 2-3cm płytą do murłaty. Wtedy połączenie ślizgowe i na to już sama szpachla. Tylko z tego co widzę, płyta minie ścianę kolankową i ratuje Cię chyba tylko GK. Jak chcesz, zrobię Ci fotkę jak to u mnie wygląda, bo ten stelaż na ściance kolankowej jest u mnie jeszcze na wierzchu. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Witajcie,   Kontynuacja pytań dotyczących poddasza. Zacząłem walczyć z suchą zabudową GK. W związku z tym mam na ten moment pytania. Wieszaki na skosach robię w odstępie 40 cm - chyba powinno wystarczyć.   Pierwszy profil CD60 mam dość nisko - zdjęcie:     Jednakże na samym dole przy murłacie do czego powinienem przykręcić płytę GK finalnie? Potrzebuję tam jeszcze jakiegoś profilu na samym dole?   Kwestia góry i sufitu jest widoczna tutaj:     Jak ten skos połączy się z sufitem to jak powinienem zrobić te łączenie? Też jakieś specjalne profile na łączeniu skos-sufit powinienem zastosować?
