Instalacja grzewcza, Jaka?
loowoo
Witam.
Chcialbym zapytac jaka instalacje grzewcza oplaca mi sie zalozyc przy mieszkaniu w starym budownictwie, 85m2 oraz 4m wysokosci.
Ile taka instalacja by kosztowala (glownie cena pieca oraz pojedynczego malego kaloryfera (potrzebuje 6 malych oraz 1 wiekszy)) oraz jakie by byly okolo koszty miesieczne jesli grzeje umierkowanie w zimne dni.
Oraz czy bym mogl dostac jakies zwroty za instalacje takiej instalacji grzewczej.
Jesli chodzi o dotacje do ogrzewania np gazowego to juz zalezy od miasta ,sa miasta gdzie w sisłym centrum zabrania sie uzywać innego zródła energi jak prąd ,gaz czy zakład ciepłowniczy i wtedy na przyłaczenie do sieci czy tez gazu mozna usyskac dotacje od miasta i gminy ale to juz tylko i wyl;acznie zalezy od programu gminy ,
a jak pisałm mozliwosci to prąd ale nie poleca sie napewno drogo wyjdzie
gaz jest super rozwiazaniem i takie bym proponował ale zalezy czy gaz jest np przy budynku i czy uzyskasz stosowne zezwolenie po opini komieniarskiej ze mozesz taki rodzaj ogrzewania zastosować ,najwygodniejszym jesl siec miejska ,ale komfort kosztuje wiecej niz ogrzewanie gazowe ,
wiec musisz sie zorientowac co mozesz zrobic i wtedy mozna sie okreslic co dalej ,a do do kosztów to ok 250-350 zł za gaz w sezonie na miesiąc trzeba liczyć
Jestem malo zorientowany, gaz przy budynku tzw. czy moge sobie podlaczyc gaz do mieszkania? (moge) Wiec gazowe po uzyskaniu zezwolenia jest najlepszym rozwiazaniem?
Gazowe podgrzewa wode w kaloryferach? (mam stare kaloryfery i moze by mogly zostac)
Ile taki piec kosztuje?
najprostrzy kocioł z zamknieta komorą spalania ,sredniej klasy to do 4000zł ,grzejniki o ile nie sa to typu fafir (rura owinieta blachą )to moga byc
    • Dzień dobry.   Dom parterowy, poddasze nieużytkowe. Obecnie budowany z Ytong.   Czy warto kombinować i zamienić ostatnią warstwę Ytong na Solbet? Podniesie mi to o 4 cm wieniec względem sufitu podwieszanego.  Dla Ytong wieniec zacznie się 4 cm wyżej niż linia sufitu, a dla Solbetu będzie to 8 cm. Czy ma to jakiś wymierny wpływ na izolacyjność termiczną?
    • Szanowny Panie,   Pański przypadek wymaga głębszej analizy, ponieważ z opisu wynika dość duży stopień skomplikowania. Możemy domyślać się, że w pewnych obszarach połaci dachowych lub bezpośrednio do nich przyległych znajdują się ściany budynku, które planuje Pan ocieplić warstwą termoizolacji. W takim przypadku sugerujemy wykonać minimum w postaci ocieplenia fragmentów ścian w obszarze styku z dachem. Należy pamiętać, że każda aktywność na dachu po jego ułożeniu może skutkować zniszczeniem pokrycia dachowego lub jego trwałym uszkodzeniem wymagającym wymiany. Wszelkiego rodzaju zaprawy, kleje i tynki mogą uszkodzić powłokę lakierniczą doprowadzając do jej zniszczenia. Powstałe na późniejszym etapie prac dociepleniowych uszkodzenia mechaniczne profilu do nieszczelności. Jest wiele zagrożeń wynikających z czynnika ludzkiego, które należy brać pod uwagę. Jest więc możliwe wykonanie docieplenia a w późniejszym czasie pokrycia dachowego, wiąże się to jednak z dużym ryzykiem jego uszkodzenia i/lub z niemożliwością jego wykonania. Rekomendujemy w pierwszej kolejności wykonanie docieplenia na całym obszarze ścian, a w kolejnym etapie dopiero montaż pokrycia dachowego. ___________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510, Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Ok  tak to wygląda . Jednym słowem mówiąc bajazol . Chciałem zdystansować podłogę od wełny o jakieś 3 centymetry. Natomiast nie wiem, co z tymi ścianami szczytowymi. ? Zdejmować to robić najpierw jakiś stellarz. Na ścianie też mu chciały mieć jakąś półkę, a popakanie niespodzianka myślałem, że zostawią je gołe.
    • Komentarz dodany przez Mciek: Zdecydowanie odradzam
