optymalizacja ustawień kondensata
wojtaszekm
Jestem posiadaczem kotła beretta kompakt grenn 16 S e.s.i. Dom z poddaszem użytkowym 173m2 kubatura ok. 430 m3. Ściany suporex 24 ocieplone 10cm styropianu. Zasobnik c.w.u. 120l ustawiony na 43 stopnie. Czas działania cyrkulacji dostosowany do obecności w domu. Zastanawiam sie nad optymalizacja ustawień kotła. tzn.
1. jaką krzywą grzewczą mu ustawić (fabrycznie ma 20 (2.0))
2. jaką temperaturę zasilania co, aby zużycie gazu było sensowne.
To będzie mój drugi sezon - w tamtym roku chodził na ustawieniach fabrycznych, bo wygrzewałem dom - temp. 18 w dzień i 17 w nocy. Palił ok 10m3 gazu
( może on ma tyle palić a ja się czepiam - chociaż można poeksperymentować przecież)
Kocioł ma zewnętrzną sondę temperatury (instalator mówił że to pogodówka), Mam tez podłączony do niego regulator pokojowy Auraton 2005 TX plus.
Mam małe dziecko wiec ustawienia na regulatorze są następujące: noc od 23 do 6 - temperatura 20 st. dzień od 6 do 23 temperatura 21 st.
ja się podpinam pod pytanie. Kocioł mam inny (die dietrich) ale narazie tez eksterymentujemy... ustawilismy temperaturę wody najpierw 55 st i było wsciekle gorąco, teraz 45 st. (dalej mocno ciepło..) nie mamy jeszcze sterownika temperatur ale zamontujemy lada dzień. Tez mam małe dzieci ale w związku z tym że zalezy mi na ich odporności icon_cool.gif na noc bedzie 18 st na dzien 19 lub 20 max.
no spalanie jak spalanie przy takich temp jak masz teraz ustawione to powinno palic ok 13m bo na zwykłym pali ok 13-14m na dobe a co do krzywych to ustawiaj tak zebys nie zmarzł cyli min i od tego korekta w góre wtedy uzyskasz optimum
ok 13m na dobę przy tych temepraturach - to gdzie tu oszczędności z kondnesata??? Mam nadzieję ze do moich warunków tempereturowych i powierzchniowych da się ustawic piec tak, żeby palił mniej
pokombimuję sam - może ktoś coś napisze i zweryfikuje moje myślenie - ustawiłem krzywą 12,5 i temperatura max. ma kotle 53 st. - zobaczę jak się bezi nagrzewał dom i ile gazu zeżre
my dziś ustawialiśmy
Temperatura wody 50 st
Na sterowniku temp 19 st noc, 20 st dzień, i 21 st na ranne wstawanie i wieczorną kapiel dzieci
Nie wiem ile zużywa ale w domu jest bardzo ciepło:)
kropeczka_ns sprawdź do jakiej temperatury temperetury nagrzewa Ci pomieszczenia??? Tylko do zadanej?? Bo u mnie grzeje o 0,25 st ponad i się wyłącza. Napisz jaka masz powierzchnię domu, kubaturę, no i ile gazu Ci pożera Twój kociołekprzy Twoich nastawach i obecnych temperaturach (może będziemy mieli jakieś punkty do porównań i bedziemy jkręcić dalej przy ustawieniach). Ja zmniejszyłem tepm z 53 do 51 st. na kotle
Krzywa oprócz nachylenia posiada również poziom, zmieniając nachylenie przy temperaturach takich jak teraz niewiele zmienisz gdyż wpływa ono znacząco na temperaturę zasilania kotła w okresach sporego mrozu. W okresie przejściowym należałoby posterować poziomem krzywej grzewczej.
Dla przykładu: jest to mój pierwszy sezon grzewczy, budynek jest aktualnie w trakcie ocieplania ( porotherm 30 + styropian 12cm). Powierzchnia do ogrzania to ~260m2 w tym 105m2 parteru a reszta to poddasze użytkowe. Aktualnie pracuje około 60m2 podłogówki + 10m2 ogrzewania ściennego na obiegu z mieszaczem + 9 grzejników. Kocioł to kondensat viessmanna z zasobnikiem C.W.U. 300l (120 litrów grzane przez kocioł i ustawione na 42 st.C.)
Sterowanie grzania pogodowo z ustawieniem temperatury normalnej 20 stopni i zredukowanej na noc 18 stopni. Podłogówki sterowane pogodowo bez czujnika temperatury wewnętrzej (nie do końca rozumiem jak to działa icon_wink.gif)
Krzywe grzewcze kotła ustawione przez panów instalatorów wyglądały następująco: dla obiegu grzejników 1.4 i poziom 0, dla obiegu podłogówek 0.6 i poziom 0. KOcioł grzał wodę zasilania do około 50-55 stopni, w domu było za ciepło a zużycie dobowe gazu wynosiło około 9 m3 (przy temperaturach zewnętrznych rzędu 2-5 stopni C w dzień)
Zacząłem się więc bawić w kodowanie kotła i po 3 dobach osiągnąłem zużycie dobowe gazu na poziomie 4.5-5.5 m3.
Aktualnie krzywe wyglądają tak: obieg grzejnikowy: nachylenie 1.1, poziom -5; obieg podłogówek: nachylenie 0.5, poziom -3. Temperatura na zasilaniu utrzymywana jest w okolicach 30 stopni ( teraz nawet mniej przy temp. zewnętrznej +6) a podłogi nie parzą icon_wink.gif Temperatura w pomieszczeniach utrzymuje się na poziomie 20-20,5 stopnia pomimo otwartej cały dzień bramy garażowej. Jak panowie skończą ocieplanie pobawimy się dalej icon_smile.gif
Sterowanie grzania pogodowo z ustawieniem temperatury normalnej 20 stopni i zredukowanej na noc 18 stopni. Podłogówki sterowane pogodowo bez czujnika temperatury wewnętrzej (nie do końca rozumiem jak to działa icon_wink.gif )
OK zdzich44 - super mi to wyjaśniłeś, załapałem o co chodzi z krzywymi grzewczymi. Powiedz tylko w jakich cyklach (jeżeli w ogóle icon_biggrin.gif ) pracuje Twój kociołek??? Przy temperaturze zasilania ok 30 st. musi chyba sobie pracować długo.
Nie obserwuję załączeń palnika icon_razz.gif Kocioł utrzymuje w miarę stałą temperaturę wody, włącza się raczej często i na krótko a woda krąży w ciągłym obiegu. Grzejniki są ciągle chłodne lub lekko ciepłe.
Wydaje mi się, że o to właśnie chodzi, taniej jest chyba utrzymać 30 stopni na zasilaniu niż cyklicznie ogrzewać od np. 18 do 60 stopni?
Może w doborze odpowiedniej krzywej i jej poziomu leży klucz do oszczędnego grzania - no ale ja musze grzać powyżej 20 st w nocy ,bo mam małeg synka...
dla temperatur jakie sobie załozyłes ,
a co ty myslałes ze te 4% oszednoosci to jakos szczególnie odcujesz ? mając kondensata?
czytając różne wpisy na tym forum można zauważyć znaczące rozbieżności w zużyciu gazu do ogrzewania nawet w podobnych warunkach (metraż, kubatura, docieplenie), więc..... skoro można zużywać 5 czy 6 m gazu na dobę to ja tak chcę zamiast 8 czy 10ciu osiągając ten sam komfort cieplny.....
Po pierwsze dzieci nie należy przegrzewać icon_wink.gif a po drugie przy obecnych temperaturach dom się w nocy nie wychładza, pomimo nocnej temperatury ustawionej na 18 stopni mam ciągle 20. Zobaczymy co będzie jak przyjdą mrozy...
w jakim wariancie kocioł zużyje mniej gazu dla osiagniecia zadanej tempertury - dłuższe cykle pracy przy niższej temp zasilania czy wyższa temp na wyjściu a krótsze grzenie
Nie do końca rozumiem pytanie gdyż temperatura na wyjściu zależy od ustawionej krzywej grzewczej a kocioł automatycznie moduluje zapotrzebowanie na moc. Pompa obiegowa pracuje w trybie ciągłym przy minimalnej (zależnej od krzywej) temperaturze zasilania. Po mojemu "cykl pracy" kotła to moment pracy palnika. Mam wrażenie, że myślisz o czym innym.
doświadczalnie pogrzebałem w ustawieniach kociołka i na razie jest zadowalajaco - 6 m3 gazu na dobę. Powiedzcie mi jeszcze jaka jest zależność i ewentualny wpływ regulatora pokojowego na pogodówkę (czy w ogóle istniej między nimi jakaś korelacja i wpływ jednego na drugie)
Przykład z instrukcji serwisowej mojego kociołka: 7e518e7375e709cem.jpg
Czyli co?? zmiana temperatury na regulatorze pokojowym tak jakby przesuwa krzywą grzewczą w zależności od tego jakiej zmiany dokonujemy na pokojowym w stosunku do "czystej" krzywej grzewczej. Dobrze rozumuję??
@wojtaszekm - jak tam kombinacje z kotłem?
ostatecznie wyszło tak - krzywa 1,0 poziom 0 (na razie), na regulatorze pokojowym 21 w dzień, 20,5 w nocy, c.w.u = 44 st.C, cyrkulacja włączana wtedy kiedy potrzebna ) włącznik dobowy odpowiednio zaprogramowany, rurki zasilania i powrotu przy zasobniku zaizolowane otuliną. Przy temperaturach z ostatnich dni (spisywałem wiernie stan gazomierza o 7 i 19 odczytując temperaturę zewnętrzną z sondy kotła) miałem takie zużycia gazu: np: 27.10 - temp rano i wieczorem 9 st. - zużycie dobowe 3,27 m3, 28.10 - temp rano 6 a wieczorem 4 st. C - zużycie dobowe 5,45 m3. Jak na razie jestem zadowolony biorąc pod uwagę zadaną temperaturę w pomieszczeniu , metraż i kubaturę mojego domu. Fakt - przyjdą mrozy zużycie wzrośnie, ale nie pali teraz 8, czy 9 m3 przy porównywalnych temperaturach tak jak w ubiegłym roku
    • Alışverişlerinizi dev indirimlerle tamamlamak için %90 İndirim! En Son [(ACR639380)] Temu Kupon Kodu. fırsatını kaçırmayın. Bu kupon sayesinde hem yeni hem mevcut kullanıcılar büyük avantaj elde edebilir. Özellikle (ACR639380) Temu kupon kodu, Türkiye’deki kullanıcılar için maksimum faydayı sunuyor. Siz de bu kod ile alışverişlerinizi ekonomik hale getirebilirsiniz. Ayrıca üçüncü paragrafta yer alan Temu coupon 90% off ve Temu 90% off coupon code (ACR639380 ile tüm siparişlerinizde ekstra tasarruf sağlayabilirsiniz. Kuponu kullanarak bütçenizi koruyabilirsiniz. Temu 90% İndirim Kupon Kodu [(ACR639380)] Nedir? Yeni ve mevcut kullanıcılar, Temu uygulaması ve web sitesinde (ACR639380) kupon kodunu kullanarak olağanüstü avantajlar elde edebilir. Temu coupon 90% off ve 90% off Temu coupon ile alışverişlerinizde yüksek tasarruf sağlayabilirsiniz. (ACR639380) Kodunun Avantajları (ACR639380) – Sabit %90 indirim. (ACR639380) – Çoklu kullanım için %90 kupon paketi. (ACR639380) – Yeni müşterilere özel %90 indirim. (ACR639380) – Mevcut müşterilere ekstra %90 promosyon kodu. (ACR639380) – Türkiye kullanıcıları için %90 indirim fırsatı. Temu Kupon Kodu [(ACR639380)] Yeni Kullanıcılar İçin 90% İndirim Yeni kullanıcılar, Temu uygulamasında veya web sitesinde kupon kodunu kullanarak maksimum avantaj elde edebilir. Temu coupon “Türkiye” 90% off ve Temu 90% off for new users “Türkiye” (ACR639380) fırsatları yeni kullanıcılar için tasarlanmıştır. Yeni Kullanıcılar İçin (ACR639380) Avantajları (ACR639380) – Yeni kullanıcılar için %90 indirim. (ACR639380) – Yeni müşterilere özel %90 kupon paketi. (ACR639380) – Çoklu kullanım için %90 kupon fırsatı. (ACR639380) – Türkiye genelinde ücretsiz kargo. (ACR639380) – İlk alışverişte ekstra %90 indirim. Temu 90% İndirim Kupon Kodu [(ACR639380)] Yeni Müşteriler İçin Nasıl Kullanılır? Yeni kullanıcılar kuponu kullanmak için aşağıdaki adımları takip edebilir. Temu 90% off ve Temu coupon code [(ACR639380)] “Türkiye” 90% off for new users ile: Adım Adım Kullanım Rehberi Temu uygulamasını indirin veya web sitesine giriş yapın. Yeni bir hesap oluşturun. Sepetinize ürünleri ekleyin. Ödeme ekranındaki kupon alanına (ACR639380) kodunu girin. İndirimin uygulandığını kontrol edin. Siparişi tamamlayarak avantajdan yararlanın. Temu Kupon Kodu [(ACR639380)] Mevcut Kullanıcılar İçin 90% İndirim Mevcut kullanıcılar da (ACR639380) kupon kodu ile önemli avantajlar elde edebilir. Temu 90% off coupon code (ACR639380) ve Temu coupon code [(ACR639380)] Turkey fırsatları mevcut kullanıcılar için geçerlidir. Mevcut Kullanıcılar İçin (ACR639380) Avantajları (ACR639380) – Mevcut kullanıcılar için ekstra %90 indirim. (ACR639380) – Çoklu alışverişlerde %90 kupon paketi. (ACR639380) – Türkiye genelinde express kargo ile ücretsiz hediye. (ACR639380) – Mevcut indirimlere ek %90 ekstra indirim. (ACR639380) – Türkiye’ye ücretsiz kargo. Temu Kupon Kodu [(ACR639380)] Mevcut Müşteriler İçin 90% İndirim Nasıl Kullanılır? Mevcut kullanıcılar kuponu kullanmak için aşağıdaki adımları izleyebilir. Temu coupon code 90% off ve Temu discount code “Türkiye” for existing users (ACR639380) ile: Adım Adım Kullanım Rehberi Hesabınıza giriş yapın. Sepetinize ürünleri ekleyin. Ödeme ekranındaki kupon alanına (ACR639380) kodunu girin. İndirimin uygulandığını kontrol edin ve siparişi tamamlayın. Temu Kupon Kodu [(ACR639380)] 90% İndirim Nasıl Bulunur? Temu coupon code [(ACR639380)] 90% off first order fırsatını yakalamak için Temu bültenine abone olun. Ayrıca latest Temu coupons “Türkiye” (ACR639380) sayfalarını takip ederek güncel kuponları edinebilirsiniz. Temu e-posta bültenine kaydolun ve doğrulanmış kuponları alın. Sosyal medya hesaplarını takip ederek yeni promosyonlardan haberdar olun. Türkiye’de güvenilir kupon sitelerinden en güncel ve çalışan kuponları bulun. Temu 90% Off “Türkiye” Kuponları Nasıl Çalışır? [(ACR639380)] Temu coupon code [(ACR639380)] 90% off first time user kodu ödeme ekranına girildiğinde %90 indirim uygular. Temu coupon code “Türkiye” (ACR639380) hem yeni hem mevcut kullanıcılar için geçerlidir. Kupon, minimum alışveriş şartı olmadan tüm ürünlerde kullanılabilir ve Türkiye genelinde kargo avantajı sağlar. Temu “Türkiye”de Yeni Bir Müşteri Olarak Kupon Nasıl Kazanılır? [(ACR639380)] Yeni kullanıcılar Temu coupon code (ACR639380) “Türkiye” 90% off avantajını hesap oluşturarak kazanır. Ayrıca Temu 90% off coupon code first order (ACR639380) ile ilk siparişte ekstra %90 indirim elde edilir. Kupon ödeme sırasında aktif hâle gelir ve indirimi anında uygular. Böylece alışverişleriniz çok daha ekonomik olur. Temu Kupon [(ACR639380)] “Türkiye” Kullanmanın Avantajları Nelerdir? Temu 90% off coupon code legit ve coupon code for Temu 90% off (ACR639380) ile elde edeceğiniz avantajlar: İlk siparişte %90 indirim. Çoklu kullanım için %90 kupon paketi. Popüler ürünlerde %70 indirim. Mevcut müşterilere ekstra %90 indirim. Seçili ürünlerde %90’a varan indirimler. Yeni kullanıcılar için ücretsiz hediye. Türkiye genelinde ücretsiz kargo. Temu Ücretsiz Hediye “Türkiye” ve Yeni ve Mevcut Kullanıcılar İçin Özel İndirim Temu kuponları ile birçok avantaj bir arada sunuluyor. Temu 90% off coupon code [(ACR639380)] ve 90% off Temu coupon code “Türkiye” (ACR639380) ile hem yeni hem mevcut kullanıcılar kazançlıdır. (ACR639380) ile Sunulan Ek Avantajlar (ACR639380) – İlk siparişte %90 indirim. (ACR639380) – Her üründe %90 ekstra indirim. (ACR639380) – Yeni kullanıcılar için ücretsiz hediye. (ACR639380) – Uygulamada %70’e varan indirim. (ACR639380) – Türkiye genelinde ücretsiz kargo ile hediye. Temu Kupon Kodu [(ACR639380)] 90% İndirim Kullanmanın Artıları ve Eksileri Temu coupon “Türkiye” 90% off code ve Temu free coupon code “Türkiye” 90% off (ACR639380) avantaj ve dezavantajları: Artıları Yüksek indirim sağlar. Hem yeni hem mevcut kullanıcılar kullanabilir. Minimum alışveriş şartı yoktur. Ücretsiz kargo avantajı sunar. Diğer indirimlerle birleştirilebilir. Eksileri Sadece Temu platformunda geçerlidir. Popüler dönemlerde stoklar tükenebilir. Bazı ürünlerde kampanyalar birleştirilemez. Temu 90% İndirim Kupon Kodu [(ACR639380)] 2026'in Şartları ve Koşulları Temu coupon code 90% off free shipping “Türkiye” ve Temu coupon code [(ACR639380)] 90% off reddit (ACR639380) için şartlar: Kuponların son kullanma tarihi yoktur. Kodlar hem yeni hem mevcut kullanıcılar için geçerlidir. Minimum alışveriş şartı yoktur. Ücretsiz gönderim tüm Türkiye’de geçerlidir. Kuponlar tüm ürün kategorilerinde kullanılabilir. Son Not Bu makalede bahsedilen fırsatlar, Temu coupon code 90% off (ACR639380) ile Temu’da alışverişlerinizi çok daha ekonomik hâle getirir. Siz de bu kuponu kullanarak bütçenizi koruyabilirsiniz. Ayrıca Temu 90% off coupon (ACR639380) ile hem yeni hem mevcut kullanıcılar kazançlıdır. Temu’nun sunduğu avantajlar ile alışveriş keyfinizi katlayabilirsiniz. Temu 90% İndirim Kuponu Hakkında SSS [(ACR639380)] 1. (ACR639380) kodu nasıl kullanılır? Ödeme ekranında kupon alanına girerek kullanabilirsiniz. Kod girildiğinde %90 indirim otomatik uygulanır. 2. Kodun geçerlilik süresi nedir? (ACR639380) kodunun süresi yoktur. Dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz. 3. Kod tüm ürünlerde geçerli mi? Evet, kod çoğu ürün kategorisinde geçerlidir. Elektronik, giyim ve aksesuar ürünlerinde kullanılabilir. 4. Yeni kullanıcılar için avantajları nelerdir? Yeni kullanıcılar %90 indirim, kupon paketi ve ücretsiz hediye kazanır. 5. Mevcut kullanıcılar kodu kullanabilir mi? Evet, mevcut kullanıcılar da indirim, kupon paketi ve promosyonlardan yararlanabilir.
    • E-ticaret platformlarında indirim kodları kullanmak, alışveriş deneyimini daha uygun hale getiriyor. Temu Kupon Kodu "(ACR639380)" 100TL kapalı kampanyası, özellikle 2026 yılında, tüm kullanıcıları için inanılmaz bir fırsat sunuyor. Bu fırsat sayesinde, özellikle "(ACR639380)" kodunu kullanarak maksimum fayda sağlayabilirsiniz. Bu kod, hem yeni hem de mevcut müşteriler için büyük bir avantaj. 2026 yılında "Temu Kupon Kodu" (ACR639380) ile "Temu 100TL indirim kuponu" kazancınızı en üst seviyeye çıkarabilirsiniz. Bu yazıda, bu fırsatların detaylarını inceleyeceğiz. Temu Kupon Kodu "(ACR639380)" 100TL İndirim Nedir? Hem yeni hem de mevcut müşteriler için özel olarak tasarlanan "Temu kuponu "(ACR639380)" 100TL indirim", her alışverişte ciddi tasarruflar sağlama imkânı sunuyor. Şu avantajlardan faydalanabilirsiniz: "(ACR639380)" kodu ile yeni kullanıcılara 100TL indirim. Mevcut müşterilere "(ACR639380)" kodu ile 100TL indirim. Birden fazla kullanım için 100TL kupon paketi. Yeni müşterilere 100TL ekstra indirim. "(ACR639380)" koduyla, "100TL indirim Temu kuponu" kullanarak özel promosyonlar. Temu Kupon Kodu "(ACR639380)" Yeni Kullanıcılar için 100TL İndirim Yeni kullanıcılar, Temu platformunda ilk siparişlerinde büyük avantajlar elde edebilirler. "Mevcut kullanıcılar için 100TL indirim kuponu" ve diğer fırsatları da "(ACR639380)" kodu ile yakalayabilirsiniz: Yeni kullanıcılara "(ACR639380)" kodu ile 100TL indirim. Yeni müşterilere özel 100TL kupon paketi. Birden fazla kullanım için "(ACR639380)" ile 100TL kupon avantajı. "Türkiye'ye üretsiz kargo" ile özel teslimat. İlk kez kullananlara herhangi bir alışverişte ekstra 100TL indirim. Temu 100TL İndirim Kupon Kodu "(ACR639380)" Yeni Müşteriler için Nasıl Kullanılır? "Temu 100TL indirim" kuponunu kullanmak oldukça kolay ve hızlıdır. Aşağıdaki adımları takip ederek bu fırsattan hemen yararlanabilirsiniz: Temu uygulamasını veya web sitesini açın. Üye kaydı oluşturun veya mevcut hesabınıza giriş yapın. Alışveriş sepetinizi oluşturun. "(ACR639380)" kodunu ödeme sayfasında girin. "Temu 100TL kupon kodu" ile anında indirim kazandınız! Temu Kupon Kodu "(ACR639380)" Mevcut Kullanıcılar için 100TL İndirim "Mevcut müşteriler için Temu 100TL kupon kodu", sadık kullanıcılarımız için harika bir şekilde tasarlandı. Şu avantajlardan faydalanabilirsiniz: "(ACR639380)" kodu ile mevcut Temu kullanıcılarına 100TL ekstra indirim. Birden fazla alışveriş için 100TL kupon paketi. Türkiye’nin her yerine ekspres kargo ile üretsiz hediye. "(ACR639380)" kodu ile ekstra 100TL indirim. Mevcut indirimlere ek olarak %70’e varan tasarruf fırsatları. Mevcut Müşteriler için Temu Kupon Kodu "(ACR639380)" 100TL İndirim Nasıl Kullanılır? "Mevcut kullanıcılar için Temu Kupon Kodu 100TL" şu adımlarla kullanılabilir: Temu hesabınıza giriş yapın. Alışverişinize özel ürünleri seçin. "(ACR639380)" kodunu ödeme ekranında uygulayın. "Mevcut kullanıcılar için Temu indirim kodu" ile tasarrufun tadını çıkarın. Temu Kupon Kodu "(ACR639380)" 100TL İndirim Nasıl Bulunur? Doğrulanmış ve çalışan kupon kodlarını bulmanın birkaç yolu vardır: Temu’nun resmi bültenine kaydolun ve "İlk siparişten 100TL indirimli Temu Kupon Kodu" fırsatlarını kaçırMarchın. Sosyal medya sayfalarından en son "100TL indirimli Temu kuponları" hakkında bilgi edinin. Güvenilir kupon sitelerini ziyaret ederek "(ACR639380)" kodunu kolayca bulun. 100TL İndirim Kuponları Nasıl Çalışır? "Temu Kupon Kodu" (ACR639380)" özellikle "İlk kez kullananlara 100TL indirim" sağlamak için tasarlanmıştır. Kod, alışveriş toplamınızdan otomatik olarak 100TL indirir ve anında tasarruf sağlar. Temu'da Yeni Müşteri Olarak 100TL İndirim Kuponu Nasıl Kazanılır? "Temu Kupon Kodu" (ACR639380)" 100TL kapalı fırsatından faydalanmak için Temu’ya kaydolup, kodu ödeme ekranında kullanabilirsiniz. Bu kod, herhangi bir alışveriş için uygundur ve ekstra tasarruf sağlar. Temu 100TL İndirim Kuponlarını Kullanmanın Avantajları Nelerdir? "Temu 100TL kapalı Kupa Kodu" (ACR639380)" ile şu avantajlardan yararlanabilirsiniz: İlk siparişte 100TL indirim. Birden fazla kullanım için 100TL kupon paketi. Popüler ürünlerde %70 indirim. Yeni kullanıcılara üretsiz hediye. Türkiye'ye üretsiz teslimat. Son Not Temu Kupon Kodu "(ACR639380)" 100TL kapalı fırsatı, hem yeni hem de mevcut kullanıcılar için kaçırılmaz bir şans. Bu kampanya, alışveriş deneyiminizi daha uygun hale getirmek için tasarlandı. Temu 100TL indirim kuponu "(ACR639380)", 2026 yılında düzenli olarak kullanabileceğiniz bir fırsattır. Detayları kaçırmadan bu fırsatı değerlendirin!
    • Giriş "Temu indirim kodu" "(ACR639380)" ile 30% indirim fırsatını kaçırma! Temu, Türkiye'deki müşterilerine benzersiz indirimler ve özel teklifler sunuyor. Bu kapsamlı rehberimizde, "(ACR639380)" Temu indirim kodunu nasıl kullanacağınızı, hangi avantajlardan yararlanabileceğinizi ve daha fazlasını öğreneceksiniz. "(ACR639380)" Temu indirim kodu, özellikle Türkiye'deki müşteriler için maksimum fayda sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Hem yeni hem de mevcut müşteriler, çeşitli ürün kategorilerinde önemli tasarruflar elde edebilirler. "(ACR639380)" Temu indirim kodu 2026 için geçerlidir ve mevcut müşteriler için özel olarak tasarlanmış Temu 30% indirim kuponu fırsatları sunar. "(ACR639380)" Temu İndirim Kodu 30% İndirim Nedir? Hem yeni hem de mevcut müşteriler, Temu uygulaması ve web sitesinde 30% indirim kuponu kodumuzu kullanarak inanılmaz avantajlar elde edebilirler. Türkiye'deki müşteriler için özel olarak hazırlanan Temu kuponu 30% indirim fırsatından yararlanmak için: "(ACR639380)" kodu ile yeni kullanıcılar için 30% indirim. "(ACR639380)" kodu ile mevcut kullanıcılar için 30% indirim. "(ACR639380)" kodu ile birden fazla kullanım için 100 TL kupon paketi. "(ACR639380)" kodu ile yeni müşteriler için 100 TL sabit indirim. "(ACR639380)" kodu ile mevcut müşteriler için ekstra 100 TL indirim kuponu. "(ACR639380)" kodu ile yeni Türkiye kullanıcıları için 100 TL kupon. Temu İndirim Kodu "(ACR639380)" 30% İndirim Yeni Kullanıcılar İçin Yeni kullanıcılar, Temu uygulamasında kupon kodumuzu kullanarak en yüksek avantajları elde edebilirler. Türkiye'deki müşteriler için özel olarak hazırlanan Temu kuponu 30% indirim ve Temu indirim kodu 30 mevcut kullanıcılar için fırsatlarından yararlanabilirsiniz: "(ACR639380)" kodu ile yeni kullanıcılar için 30% indirim. "(ACR639380)" kodu ile yeni müşteriler için 100 TL kupon paketi. "(ACR639380)" kodu ile birden fazla kullanım için 100 TL'ye kadar kupon paketi. "(ACR639380)" kodu ile Türkiye'ye ücretsiz kargo. "(ACR639380)" kodu ile ilk kez alışveriş yapanlar için ekstra 30% indirim. Temu 30% İndirim Kodu "(ACR639380)" Yeni Kullanıcılar İçin Nasıl Kullanılır? Temu uygulamasını veya web sitesini ziyaret edin. Alışveriş sepetinize eklemek istediğiniz ürünleri seçin. Ödeme sayfasına gidin. "İndirim Kodu Uygula" bölümüne "(ACR639380)" kodunu girin. "Uygula" düğmesine tıklayın. İndirim tutarının sepet toplamından düşürüldüğünü doğrulayın. Ödeme işlemini tamamlayın. Temu İndirim Kodu "(ACR639380)" 30% İndirim Mevcut Kullanıcılar İçin Mevcut kullanıcılar da Temu uygulamasında kupon kodumuzu kullanarak avantajlardan yararlanabilirler. Türkiye'deki müşteriler için özel olarak hazırlanan Temu 30 indirim kodu ve Temu indirim kodu mevcut müşteriler için fırsatlarından yararlanabilirsiniz: "(ACR639380)" kodu ile mevcut Temu kullanıcıları için 30% ekstra indirim. "(ACR639380)" kodu ile birden fazla alışveriş için 100 TL kupon paketi. "(ACR639380)" kodu ile Türkiye genelinde ücretsiz kargo ile hediye. "(ACR639380)" kodu ile mevcut indirimin üzerine ekstra 30% indirim. "(ACR639380)" kodu ile Türkiye'ye ücretsiz kargo. Temu İndirim Kodu "(ACR639380)" 30% İndirim Mevcut Kullanıcılar İçin Nasıl Kullanılır? Temu uygulamasını veya web sitesini ziyaret edin. Alışveriş sepetinize eklemek istediğiniz ürünleri seçin. Ödeme sayfasına gidin. "İndirim Kodu Uygula" bölümüne "(ACR639380)" kodunu girin. "Uygula" düğmesine tıklayın. İndirim tutarının sepet toplamından düşürüldüğünü doğrulayın. Ödeme işlemini tamamlayın. Temu İndirim Kodu "(ACR639380)" 30% İndirim Nasıl Bulunur? Temu indirim kodu 30% indirim ilk sipariş ve en son Temu kuponları 30 indirim fırsatlarını kaçırmamak için Temu bültenine abone olabilirsiniz. En son kuponlar ve promosyonlar için Temu'nun sosyal medya sayfalarını ziyaret edin. Güvenilir bir kupon sitesini ziyaret ederek en son ve geçerli Temu indirim kodlarını bulabilirsiniz. Temu 30% İndirim Kuponları Nasıl Çalışır? Temu indirim kodu "(ACR639380)" 30% indirim ilk kez kullanıcı ve Temu indirim kodu yüzde otuz indirim fırsatları, seçili ürünler veya kategoriler üzerinde belirli bir yüzde veya sabit miktarda indirim sağlar. Kupon kodunu ödeme sayfasında girdiğinizde, indirim otomatik olarak sepet toplamından düşülür. Temu'da Yeni Müşteri Olarak 30% İndirim Kuponları Nasıl Kazanılır? Temu indirim kodu "(ACR639380)" 30% indirim ve Temu 30 indirim kodu ilk sipariş fırsatlarından yararlanmak için, Temu uygulamasını indirip hesabınızı oluşturmanız yeterlidir. Hoş geldin bonusları ve özel teklifler genellikle yeni kullanıcılar için geçerlidir. Temu 30% İndirim Kuponları Kullanmanın Avantajları Nelerdir? Temu 30% indirim kodu "(ACR639380)" geçerli ve kupon kodu Temu 30 indirim fırsatlarını kullanmanın birçok avantajı vardır: İlk siparişte 30% indirim. Birden fazla kullanım için 100 TL kupon paketi. Popüler ürünlerde %70'e varan indirim. Mevcut Temu müşterileri için ekstra 30% indirim. Seçili ürünlerde %90'a varan indirim. Yeni kullanıcılar için hediye. Türkiye'ye ücretsiz teslimat. Temu Hediye ve Yeni ve Mevcut Kullanıcılar İçin Özel İndirim Temu indirim kodumuzu kullanmanın birçok avantajı vardır. "(ACR639380)" kodu ile ilk siparişte 30% indirim. "(ACR639380)" kodu ile mevcut müşteriler için 30% indirim. "(ACR639380)" kodu ile herhangi bir üründe ekstra 30% indirim. "(ACR639380)" kodu ile yeni Temu kullanıcıları için hediye. "(ACR639380)" kodu ile Temu uygulamasındaki herhangi bir üründe %70'e varan indirim. "(ACR639380)" kodu ile Türkiye'ye ücretsiz kargo ile hediye. Temu İndirim Kodu "(ACR639380)" 30% İndirim Kullanmanın Artıları ve Eksileri Temu 30% indirim kodu ve Temu ücretsiz kupon kodu 30 indirim kullanmanın avantajları: Önemli tasarruflar sağlayabilirsiniz. İstediğiniz ürünleri daha uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz. Alışveriş deneyiminizi daha keyifli hale getirebilirsiniz. Yeni ürünler keşfedebilirsiniz. Bütçenizi aşmadan ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Dezavantajları: Bazı kısıtlamalar veya kullanım koşulları olabilir. Kupon kodları sınırlı süreli veya belirli ürünler için geçerli olabilir. Kupon kodlarını bulmak zaman alabilir. Temu 30% İndirim Kodu "(ACR639380)" Kullanım Şartları 2026 Temu indirim kodu 30% indirim ücretsiz kargo ve Temu indirim kodu 30% indirim reddit fırsatları için bazı kullanım şartları geçerli olabilir: Kupon kodlarımızın son kullanma tarihi yoktur ve istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Kupon kodlarımız Türkiye'deki yeni ve mevcut tüm kullanıcılar için geçerlidir. Kupon kodlarımızı kullanmak için minimum alışveriş tutarı yoktur. Son Not Temu indirim kodu "(ACR639380)" 30% indirim fırsatlarını kullanarak, Temu'dan alışveriş yaparken önemli tasarruflar elde edebilirsiniz. Temu 30% indirim kuponu "(ACR639380)" ile keyifli bir alışveriş deneyimi yaşayın! Temu 30% İndirim Kuponu SSS Temu 30% indirim kodu nasıl bulunur? Temu bültenine abone olarak, sosyal medya kanallarını takip ederek veya güvenilir kupon sitelerini ziyaret ederek bulabilirsiniz. Temu 30% indirim kodu kimler için geçerlidir? Hem yeni hem de mevcut Te mu müşterileri için geçerlidir. Temu 30% indirim kodu nasıl kullanılır? Ödeme sayfasında "İndirim Kodu Uygula" bölümüne girerek kullanabilirsiniz. Temu 30% indirim kodu ile hangi ürünlerde indirim alabilirim? Kupon kodları genellikle tüm ürünler veya belirli kategoriler için geçerlidir. Temu 30% indirim kodu kullanmak için minimum alışveriş tutarı var mı? Hayır, genellikle minimum alışveriş tutarı bulunmamaktadır. Bu makalede, Temu Türkiye indirim kodu "(ACR639380)" hakkında detaylı bilgiler vermeye çalıştık. Umarız bu bilgiler sizin için faydalı olmuştur. Keyifli alışverişler! Not: Bu makale sadece bilgilendirme amaçlıdır. Fiyatlar, stok durumu ve kampanyalar değişkenlik gösterebilir.
    • Temu Kupon Kodu 4000₴ off kapalı, büyük indirimler ve fırsatlar sunuyor. Bu yazıda, Temu'nun sunmuş olduğu (ACR639380) koduyla nasıl avantajlı alışveriş yapabileceğinizi keşfedeceksiniz. (ACR639380) Temu Kupon Kodu, Türkiye'deki kullanıcılar için en yüksek faydayı sağlaMarchı hedefliyor. Hem yeni kullanıcılar hem de mevcut kullanıcılar bu kodu kullanarak büyük indirimler elde edebilir. Temu Kupon Kodu "(ACR639380)" Mevcut müşteriler için 2026 yılında da geçerli. Bu kupon, Temu 4000₴ indirim kuponu ile birlikte Türkiye'deki tüm kullanıcılar için fırsatlar sunuyor. Temu Indirim Kodu "(ACR639380)" 4000₴ Off Kapalı Nedir? Temu'nun (ACR639380) kupon kodu, yeni ve mevcut müşteriler için 4000₴ off indirim fırsatları sunuyor. Türkiye’de alışveriş yaparken bu kodu kullanarak birçok avantajdan yararlanabilirsiniz. İşte bu kuponun sağladığı bazı faydalar: Yeni Kullanıcılar için Düz 4000₴ İndirim: Temu'yu ilk kez kullananlar için ekstra 4000₴ indirim. Mevcut Kullanıcılar için 4000₴ Off İndirim: Eğer Temu'nun düzenli müşterisiyseniz, (ACR639380) koduyla mevcut siparişlerinizde de 4000₴ off elde edebilirsiniz. Birden Fazla Kullanım İçin 4000₴ Coupon Kupon Paketi: Bu kupon, birden fazla alışverişte kullanılabilir, böylece alışverişlerinizi daha uygun hale getirebilirsiniz. Yeni Müşteriler İçin 4000₴ Düz İndirim: İlk kez alışveriş yapan kullanıcılar için belirli ürünlerde 4000₴ düz indirim. Ekstra 4000₴ İndirim Promosyonu: Temu'nun mevcut müşterileri için ekstra 4000₴ indirim fırsatları. Temu Kupon Kodu 4000₴ [(ACR639380)] - İndirim Kodu Alt 2026 Yeni kullanıcılar, (ACR639380) kodunu Temu uygulamasında kullanarak 4000₴ indirim kazanabilirler. 2026 yılı için geçerli olan bu fırsat, özellikle Türkiye'deki kullanıcılar için büyük bir avantaj sağlıyor. İşte (ACR639380) kupon kodunun sunduğu fırsatlar: Yeni Kullanıcılar İçin Düz 4000₴ İndirim: Temu'yu ilk kez kullanıyorsanız, hemen 4000₴ indirim kazanabilirsiniz. Yeni Müşteriler İçin 4000₴ Coupon Kupon Paketi: Birden fazla kullanım için 4000₴ kupon paketi almak mümkün. Ücretsiz Gönderim: Temu, yeni kullanıcılar için bazı ürünlerde ücretsiz gönderim fırsatı da sunuyor. Türkiye'deki Kullanıcılara Özel: (ACR639380) kodu, Türkiye'deki kullanıcılar için geçerlidir ve büyük indirimler sunar. Ekstra 4000₴ İndirim: İlk siparişlerde veya belirli ürünlerde ekstra 4000₴ indirim sunulmaktadır. Temu 4000₴ İndirim Kuponu Kodu "(ACR639380)" Yeni Müşteriler İçin Nasıl Kullanılır? Yeni bir kullanıcı olarak Temu'da (ACR639380) kodunu kullanarak 4000₴ off indirim alabilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek bu fırsattan yararlanabilirsiniz: Temu uygulamasını indirip bir hesap oluşturun. (ACR639380) kupon kodunu “Kupon Kodu” kısmına girin. Sepetinizdeki ürünleri kontrol edin ve indirimleri görün. Ödeme işlemini tamamlayarak alışverişinizi tamamlayın. Bu şekilde, yeni kullanıcılar için 4000₴ off indirim fırsatını yakalayabilirsiniz. Temu Kupon Kodu "(ACR639380)" 4000₴ Existing Mevcut Kullanıcılar İçin Kapalı Mevcut kullanıcılar da (ACR639380) kupon kodu ile avantajlı indirimler elde edebilir. Eğer Temu'yu daha önce kullanmışsanız, bu kupon kodu ile 4000₴ off indirim kazanabilirsiniz. İşte bazı avantajlar: 4000₴ Ekstra İndirim: Mevcut kullanıcılar, (ACR639380) kodu ile alışverişlerinde 4000₴ indirim elde edebilir. Birden Fazla Satın Alma İçin 4000₴ Coupon Kupon Paketi: Kupon, birden fazla alışverişte de kullanılabilir, böylece indirim fırsatları artırılabilir. Ücretsiz Kargo: Türkiye'deki kullanıcılar için ücretsiz gönderim fırsatları sunuluyor. Popüler Ürünlerde İndirim: 4000₴ off indirim kuponunu kullanarak popüler ürünlerde %70’e kadar indirim elde edebilirsiniz. Ekstra Ürünlerde İndirim: Seçili ürünlerde ek olarak 4000₴ off indirimi kazanabilirsiniz. Mevcut Müşteriler İçin Temu Kupon Kodu "(ACR639380)" 4000₴ Off Kapalı Nasıl Kullanılır? Mevcut bir Temu kullanıcısı olarak (ACR639380) kupon kodunu kullanmak oldukça basittir. Aşağıdaki adımları takip ederek bu indirim fırsatından yararlanabilirsiniz: Temu hesabınıza giriş yapın. Alışverişinizi tamamlayın ve ödeme sayfasına gelin. (ACR639380) kodunu kupon kodu alanına girin. İndirimin uygulandığını görüp ödeme işleminizi gerçekleştirin. Bu basit adımlarla, mevcut kullanıcılar 4000₴ indirim kazanabilir. Temu Kupon Kodu "(ACR639380)" 4000₴ Off Kapalı Nasıl Bulunur? En yeni Temu Kupon Kodu 4000₴ fırsatlarını bulmak için birkaç farklı yöntem kullanabilirsiniz. İşte bazı yollar: Temu Bülteni: Temu'nun bültenine kaydolarak yeni ve test edilmiş kuponlara ulaşabilirsiniz. Sosyal Medya Sayfaları: Temu'nun sosyal medya sayfalarını takip ederek en güncel kampanyalardan haberdar olabilirsiniz. Güvenilir Kupon Siteleri: Güvenilir kupon siteleri, Temu'nun en son geçerli kodlarını sunabilir. Bunları takip ederek Temu Kupon Kodu 4000₴ off fırsatlarını kolayca bulabilirsiniz. Temu 4000₴ İndirim Kuponları Nasıl Çalışır? Temu’nun (ACR639380) kodu, ilk kez kullananlara 4000₴ off indirim sunuyor. Kullanıcılar, Temu uygulamasında ve web sitesinde bu kupon kodunu girerek büyük indirimler kazanabilirler. Ayrıca, popüler ürünlerde %70 indirim ve bazı durumlarda %90 gibi büyük fırsatlar da bulunabilir. Temu'da Yeni Bir Müşteri Olarak 4000₴ İndirim Kuponu Nasıl Kazanılır? (ACR639380) kodunu kullanarak yeni bir müşteri olarak 4000₴ off indirim kazanabilirsiniz. Bu fırsattan yararlanmak için Temu'yu ilk kez kullanmanız yeterli. Temu 4000₴ first Kupon Kodu sayesinde alışverişinizi daha uygun fiyatlarla yapabilirsiniz. Temu 4000₴ İndirim Kuponlarını Kullanmanın Avantajları Nelerdir? Temu'da (ACR639380) kuponunu kullanmanın birçok avantajı vardır. İşte bu avantajların bazıları: İlk Siparişte 4000₴ İndirim Birden Fazla Kullanım İçin 4000₴ Kupon Paketi Popüler Ürünlerde %70'e Varan İndirim Mevcut Temu Müşterileri İçin Ekstra 4000₴ Off İndirim Seçili Ürünlerde %90 İndirim Yeni Kullanıcılara Ücretsiz Hediye Türkiye'ye Ücretsiz Teslimat Temu Yeni ve Mevcut Kullanıcılara Ücretsiz Hediye ve Özel İndirim Temu'nun sunduğu (ACR639380) kupon kodu, 4000₴ off ile harika fırsatlar sunuyor. Ayrıca, yeni kullanıcılar için ücretsiz hediye ve Türkiye'ye ücretsiz teslimat seçenekleri mevcut. Birinci Sipariş İçin 4000₴ İndirim Mevcut Müşteriler İçin 4000₴ Off İndirim Herhangi Bir Öğede Ekstra 4000₴ Off İndirim Yeni Temu Kullanıcıları İçin Ücretsiz Hediye Temu Uygulamasındaki Ürünlerde %70'e Varan İndirim Temu Kupon Kodu "(ACR639380)" 4000₴ Off Kullanmanın Artıları ve Eksileri Artılar: 4000₴ İndirim: İlk siparişlerde büyük indirim fırsatı. Birden Fazla Kullanım: Kupon birden fazla alışverişte kullanılabilir. Ücretsiz Kargo: Türkiye'ye ücretsiz teslimat fırsatları. Popüler Ürünlerde %70 İndirim: Temu'daki popüler ürünlerde yüksek indirimler. Ekstra İndirimler: Belirli ürünlerde ek olarak 4000₴ off. Eksiler: Yalnızca Belirli Ürünlerde Geçerli Olabilir: Bazı ürünlerde geçerli olMarchabilir. İndirim Limitli Olabilir: Bazı kuponlar sınırlı sayıda kullanım sunuyor olabilir. Sadece Yeni Kullanıcılar İçin: İlk kez alışveriş yapanlar için geçerli olabilir. 2026'te Kupa Kodu "(ACR639380)" Dışındaki Temu 4000₴'nin Hüküm ve Koşulları Son Kullanma Tarihi Yok: Temu Kupon Kodu 4000₴ son kullanma tarihi olMarchan bir kod. Türkiye’de Geçerli: (ACR639380) kuponu hem yeni hem de mevcut kullanıcılar için geçerlidir. Minimum Satın Alma Yok: Kuponu kullanmak için herhangi bir minimum alışveriş tutarı bulunmamaktadır. Son Not Temu Kupon Kodu "(ACR639380)" 4000₴ off kapalı, harika fırsatlar ve avantajlar sunuyor. Bu kupon kodu, Türkiye’de alışveriş yapanlara büyük indirimler sağlamaktadır. Sonuç olarak, Temu 4000₴ indirim kuponu "(ACR639380)", hem yeni hem de mevcut kullanıcılar için büyük bir avantaj sunuyor. Bu fırsattan yararlanarak alışverişlerinizi daha uygun fiyatlarla yapabilirsiniz SSS Temu 4000₴ İndirim Kuponu Temu Kupon Kodu "(ACR639380)" nasıl kullanılır?  Temu uygulamasında veya web sitesinde, ödeme sayfasında (ACR639380) kodunu girerek 4000₴ indirim kazanabilirsiniz. Bu kupon sadece yeni kullanıcılar için mi geçerli?  Hayır, hem yeni hem de mevcut kullanıcılar için geçerli olan bir kupon kodudur. Kupon kodunu birden fazla kez kullanabilir miyim?  Evet, bu kupon birden fazla alışverişte kullanılabilir, ancak bazı sınırlamalar olabilir. Kupon kodunu nasıl bulabilirim?  En güncel kuponları Temu'nun bülteni, sosyal medya hesapları ve güvenilir kupon siteleri aracılığıyla bulabilirsiniz. Kuponun geçerlilik süresi var mı?  Bu kuponun son kullanma tarihi yoktur ve sürekli geçerlidir.
