system co i cwu - tanio
Gość
Jak za niewielkie pieniądze zbudować ekonomiczny i ekologiczny system co i cwu - kolektroy do cwu, termokominek i piec na gaz ziemny współpracujące ze sobą?
Oferta firm niestety mija się z realiami ekonomicznymi.
Gość Redakcja__
Z reguły rozbudowane i skomplikowane systemy ogrzewania nie dają spodziewanych efektów, a zapewnienie ich prawidłowej współpracy wymaga rozbudowania układów automatyki i sterowania. Rozsądnym rozwiązaniem będzie zamontowanie kotła gazowego jako podstawowego źródła ciepła, natomiast niezależnie od niego - jako układ awaryjny iwspomagający - można wykorzystywać ogrzewanie kominkowe. Kolektory słoneczne mają zastosowanie jedynie w układach c.w.u.. a ich montaż w domach jednorodzinnych nie zawsze będzie opłacalny.
Mamy w domu kocioł z zasobnikiem 130 l na gaz ziemny. Nie jest tanio, chociaż za sezon grzewczy w ubiegłym roku zapłaciłam tylko o 20% więcej niż w bloku- a w bloku mieszkanie miało 53 m kw, dom ma powierzchnię 170 m kw. Ale w tym roku kupiliśmy piecyk kominkowy 7 kw i drewno- tanio! Piecyk doskonale ogrzewał nam dom, bo pozwalał na to układ pomieszczeń- kuchnia połączona z jadalnią, salonem i holem, antresola. Kiedy były mrozy lub gdy późno wracaliśmy do domu, włączałam centralne. Koszty o ponad 50% niższe w stosunku do roku ubiegłego. C.o. gwarantuje natychmiastowe grzanie, ogrzewanie przy dużych mrozach, w razie choroby. Ale bardzo fajnie jest palić w piecyku i patrzeć na ogień. Czasami i w lecie są chłodne wieczory, więc można zapalić i sie dogrzewać. Pozdrawiam- basia icon_smile.gif
Jeśli zadajesz pytanie jak zrobić ..., to znaczy,ze się na tym nie znasz. Musisz więc znaleźć dobrego projektanta, który opracuje projekt instalacji spełniającej Twoje oczekiwania i jeśli masz smykałkę do majsterkowania może uda Ci się zrealizować ten projekt samodzielnie, jeśli jednak masz tzw. dwie lewe ręce, to poszukaj dobrego hydraulika
Najlepiej nie rób wcale. Będzie najtaniej i majlepiej. Pieniądze przeznaczna izolację i wentylację. Jak zmniejszysz potrzeby cieplne 3-5 razy to centralne będzie bezużyteczne.
    • W czyimś domu??? Pozwolą mu na to???
    • tak czy inaczej - płachty może powiesić 10 cm od ściany i pod sufitem - i sprawdzić skoro to jest dla niego ważne  konkretnie to na miejscu fachowiec z aparaturką i programem do mierzenia natężenia dźwieku, nawet prostym miernikiem - ale i ten w otwartym terenie nie da ci zbyt pewnych stwierdzeń. Nawet po przeprowadzeniu analizy przez aplikacje potem - bo nawet ten pobyt na miejscu to dopiero zebranie danych. Dźwięk ma szerokie spectrum częstotliwwości, róznie sie one rozchodzą i odbijają i zanikają - duzo czynników ma na to wplyw.    Ekran przy drodze na pewno tlumi skutecznie, choc nie całkowicie. No ale to koszt.
    • Cześć, mam problem z wilgocią zbierającą się na ścianie przy drzwiach balkonowych. Teraz w okresie letnim nie ma problemu, ale w zimie na dole ściany (najwięcej tuż przy drzwiach balkonowych), ściana jest wilgotna i odpada farba. Mieszkanie znajduje się na czwartym piętrze w bloku mieszkalnym (blok wybudowany w latach 50, blok z cegły). Balkon nie jest wykończony, tj. nie ma na nim położonych żadnych płytek i jego powierzchnia jest trochę wyżej od powierzchni podłogi w mieszkaniu. Problem może być związany właśnie z balkonem - od dwóch lat sąsiad z mieszkania znajdującego się bezpośrednio pod moim mieszkaniem narzekał, że na ścianach przy suficie w miejscu naszego balkonu zbiera się wilgoć. Dodam również, że przy mocniejszych opadach zdarza się (rzadko bo rzadko, ale jednak), że woda przedostaje się przez drzwi balkonowe i potrafi się zebrać mała kałuża w mieszkaniu. Czy ktoś wie lub może dać jakąś radę, jaki może być powód tej wilgoci na ścianie i co należałoby zrobić, żeby temu zapobiec?
    • Może raczej - jaki będziesz miał taras - jak zdecydujesz się na zakup TEGO domu NA TEJ działce...
