Farba - potrzebne porady
Witam, odrazu powiem, że nie zamierzam budować domu, za to potrzebuje fachowej porady ekspertow, mam nadzieje, że dobrze trafilem icon_wink.gif
Chcialbym abyscie doradzili mi w sprawie farby, probelm wyglada nastepujaco.
Potrzebuje duzo, taniej, wodoodpornej farby do pomalowania bialej blachy. powierzchnia moze byc lekko spadzista, takze wolabym uniknac sciekajacej farby, choc drobne zacieki moga byc gdyz w skali calego projektu nie beda wwaidoczne.
jaka farba najlepsza, jakies sugestie?
Pozdrawiam.
Pierwsza sprawa czy blacha jest ocynkowana?
Jeżeli tak to polecam farbę poliwinylową FAWINYL C jest to farba bez podkładowa.
Niestety nie ma jej białej najjaśniejszy to jasny popielaty.
Natomiast jeżeli blacha jest nie ocynkowana to polecam CHLOROKAUCZUK C,do tego podkład antykorozyjny.
Tan produkt jest dostępny w kolorze białym.
Pozdrawiam.
Najlepsza z najtańszych? Patrzysz żeby zrobić to na lata? Bieżesz pod uwagę cenę jednego opakowania czy cenę za ile możesz zrobić całość?
To bardzo istotne pytania.
Adam
Adam
Dach jest ocynkowany, Adamie na trwałości mi nie zależy. Biore pod uwage cene jednego opakowania. Możecie podac nazwe jakieś taniej farby, która by spełniała te wymagania?
Niestety nie pomogę poniewarz ja zajmuje się profesjonalną robotą "na lata" i używam troszkę droższej i zdecydowanie lepszej chemii.
Adam
